ドキュメントのエクスポートとオプション設定(Exporting Documents and Setting Options)
SOLIDWORKS アプリケーションからドキュメントをエクスポートする際、種々のタイプのファイル用にオプションが利用できます。
SOLIDWORKS ドキュメントを別のファイルタイプにエクスポートするには:
  1. 以下のいずれかを選択します:
    • 部品のグラフィック領域の面またはサーフェス
    • FeatureManagerデザインツリーのソリッド ボディ (Solid Bodies)、または、サーフェス ボディ (Surface Bodies)フォルダーのソリッド ボディ、またはサーフェス ボディ
    • アセンブリの構成部品
    エンティティを選択しない場合、部品全体またはアセンブリ全体がエクスポートされます。
  2. ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  3. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  4. ファイルの種類 をファイル タイプに設定し、オプション をクリックします。
  5. ファイル タイプに応じたオプションを設定します。
    SOLIDWORKS ドキュメントを IGES、STL、ACIS®、STEP、Parasolid、VRML、および VDA にエクスポートする場合、オプション(Options)で使用する座標系を選択できます。
  6. ファイル名 ボックスで、名前を入力します。 選択されたフォーマットの拡張子は自動的に追加されます。
  7. 保存(Save)をクリックします。
    ライトウェイト部品を含むアセンブリをエクスポートした場合、部品のライトウェイト解除(Resolve Lightweight Parts)ダイアログボックスが表示されます。 ライトウェイト部品は、アセンブリをエクスポートする前に解除します。
    非表示または抑制されている部品を含むアセンブリをエクスポートする場合、これらの部品を解除するかどうかを尋ねるメッセージボックスが表示されます。 これらの部品をエクスポートするには、解除する必要があります。
    部品の任意の面、サーフェス、ソリッド ボディ、またはサーフェス ボディを選択した場合、エクスポート(Export)ダイアログボックスが表示され、選択したオブジェクトのみをエクスポートするかどうか確認を求められます。 選択面のみをエクスポートする場合は選択面(Selected face(s))を、また、選択ボディのみエクスポートする場合は、選択ボディ(Selected bodies)を、そしてすべてのソリッド ボディをエクスポートするには、すべてのボディ(All bodies)を選択します。
