外部参照のロックとブレーク
さまざまなタイプの参照部品のアセンブリと外部参照を考慮して作成された構成部品またはフィーチャーの外部参照をロック、ロック解除、または解除できます。
フィーチャーの外部参照をロックすると、既存の参照は更新されなくなり、そのフィーチャーに対して参照を追加できなくなります。
外部参照をロック解除すると、参照を追加することも、既存の参照を編集することもできるようになります。
外部参照をブレークすると、既存の外部参照は更新されず、修復できなくなります。 参照は構成部品に追加できます。 解除したスケッチ拘束を、アセンブリを参照しないスケッチ拘束に置き換えることができます。
トップレベルのアセンブリまたはサブアセンブリを選択して、外部参照を含むその階層内のすべての構成部品をリストできます 個々の参照は表示されません。 表示されているすべての構成部品または選択した構成部品の外部参照をロック、ロック解除、またはブレークすることができます。
単一のアイテムを選択して、その外部参照をリストすることができます。 すべての参照のロック、ロック解除、またはブレークを同時に実行できます。
FeatureManager デザイン ツリーでダイナミック参照の視覚化を使用して、外部参照をブレーク、ロック解除、またはロックすることができます。 フィーチャーの関係の表示 を参照してください。
外部参照の更新が必要なフリーズ フィーチャーの場合は、外部参照をロックするように SOLIDWORKS から指示されます。外部参照は、ロックできます。また、現在のセッションでロックされているとして管理できます。
SOLIDWORKS は再構築中にロックされた外部参照を更新しません。そのため、モデルは最新の状態を保っています。
外部参照(External References)ダイアログ ボックスで外部参照をロック、ロック解除、またはブレークするには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーで:
    • 個々のアイテムでは、フィーチャー、構成部品、ボディ、または部品を右クリックします。
    • サブアセンブリの階層内のすべてのアイテムでは、サブアセンブリを右クリックします。
    • アセンブリの階層内にあるすべてのアイテムで、ツリーの最上部にあるアセンブリ名を右クリックします。
  2. 外部参照(External References)をクリックします。
    外部参照(External References)ダイアログ ボックスで情報を表示し、オプションを指定します。
    このツールは、外部参照のあるアイテムでのみ利用できます。
  3. 外部参照を変更するには、外部参照を選択して、選択アイテムのブレーク(Break Selected)選択アイテムをロック(Lock Selected)選択アイテムをロック解除(Unlock Selected)のいずれかをクリックします。
    選択した外部参照をリストするダイアログ ボックスが表示されます。
  4. OK をクリックします。
アセンブリの前後関係から設計する場合には、外部参照(external references) を作成しないオプションを選択することができます。 外部参照の作成のコントロール(Controlling Creation of External References) を参照してください。
