DimXpert 피처
파트용 DimXpert는 많은 제조 가공 피처를 지원합니다.
DimXpert 피처를 기반으로 생성되는 다른 피처는 DimXpert 피처 유형을 참조하십시오.
피처 토폴로지 이와 상응한 SOLIDWORKS 피처
보스
지름 치수는 보스 피처를 나타냅니다.
원통 외부면에 360도 원이 있습니다. 아니오
Chamfer 평면 면, 원뿔형 면, 스윕 선. 최대 너비와 모따기 너비 비율에 대한 자세한 내용은 DimXpert 모따기 제어 옵션을 참고 하십시오. 예.
각도 거리거리-거리 를 사용하여 정의한 모따기 피처
원추면 원뿔의 내부면 또는 외부면 아니오
원통
30도와 50도 반지름은 원통 피처를 나타냅니다.
원통의 내부 또는 외부 면의 일부나 전체
360도의 원호를 가진 내부면은 보스 피처로 분류될 수도 있습니다.
아니오
모깎기 원통면 또는 스윕 원호:
  • 호의 180도까지
  • 원통면은 지지면에 접합니다.
  • 연결된 면은 탄젠시와 동등 반경을 가집니다.
예.
부동 반경 필렛 피처
카운터보어 구멍
일반적인 카운터보어 구멍 (왼쪽)과 카운터보어 구멍으로 지정한 블라인드 바닥을 가진 스텝 구멍 (오른쪽)
축에 수직인 평면으로 분리된 두 개의 동심 원통을 가진 구멍 시리즈. 예.
구멍 가공 마법사 카운터보어.
머리 여유값 또는 가까운 쪽 카운터싱크 옵션을 사용하여 카운터보어 구멍을 정의할 경우에는, DimXpert가 이 구멍을 카운터보어 구멍으로 인식하지 못합니다.
카운터싱크 구멍
일반적인 카운터싱크 구멍 (왼쪽)과 카운터싱크 구멍으로 지정한 모따기 구멍 (오른쪽)
원뿔과 동심 원뿔을 가진 구멍 시리즈 예.
구멍 가공 마법사 카운터싱크.
머리 여유값 또는 바깥면 카운터싱크 옵션을 사용하여 카운터싱크 구멍을 정의할 경우에는, DimXpert가 이 구멍을 카운터싱크 구멍으로 인식하지 못합니다.
기본형 구멍
(왼쪽) 왼쪽에서 오른쪽으로, 드릴 팁 바닥을 가진 나사 구멍, 관통 구멍, 평바닥 구멍.
(오른쪽) 두 원통 곡면으로 이루어진 합성 구멍.
180도 이상의 원호를 가진 원통면을 가진 구멍 시리즈. 예.
구멍 가공 마법사와 기본형 구멍 피처
가까운 쪽 면 카운터싱크 구멍은 카운터 싱크 구멍으로 인식되니다.
원과 교차 원추와 평면의 교차에서 파생되는 원입니다. 원추는 반드시 평면에 수직해야 하며 타원에서 작성할 수 없습니다. 원추와 평면은 필렛이나 모따기에 의해 중단될 수 있습니다. 해당 없음
선과 교차
교차선(파란색)은 파트의 바닥 평면과 경사 평면(주황색)의 교차점에 그려집니다.
대개 교차선은 치수 기입에 사용됩니다. 이 예제에서는, 두 평면이 파트의 왼편에 교차하는 점을 찾기 위해 교차선을 사용할 수 있습니다.
두 평면의 교차점에서 그려진 선 해당 없음
평면과 교차
교차 평면은 좀 더 큰 원통면과 원뿔면의 교차에서 생깁니다.
대개 교차 평면은 테이퍼 곡면의 시작점과 끝점의 위치를 정할 때 사용됩니다.
동심 원통면과 원뿔면의 교차점에서 그려진 평면 해당 없음
점과 교차
원점으로 보여지는 교차점은 평면(파란색)과 원통(주황색)의 교차점에서 생겼습니다.
대개 교차점은 참조 구멍/원통을 배치하는데 사용됩니다. 이 예제에서는, 구멍이 파트의 오른쪽 면을 관통하는 점을 정할 때 사용될 수 있습니다.
평면의 교차점과 원통면, 원뿔면의 축의 교차점에서 그려진 점. 해당 없음
노치(notch) 사이드 평면에 수직인 평면이나 접하는 원통으로 둘러싸인 평행하는 두 평면 아니오
평면
회색의 평면 면은 단일 평면 피처를 나타냅니다. 파란색 면과 주황색 면을 결합하여 복합 평면을 정의할 수 있습니다.
평면 면 해당 없음
포켓
블라인드 포켓(파란색)에 포함된 관통 포켓(주황색)의 예제
내부 돌출 유형의 닫힌 프로파일 (블라인드 마침 조건이 있는 경우와 없는 경우 비교) 아니오
블라인드 사각 홈(왼쪽)과 원형 끝을 가진 관통형 홈(오른쪽) 사이드 평면에 수직인 두 평면이나 접하는 두 원통으로 둘러싸인 평행하는 두 평면 (블라인드 마침 조건이 있는 경우와 없는 경우 비교) 아니오
곡면 선삭이 아닌 면 아니오
너비 평면 한 쌍은 너비를 표시합니다. 반대 방향 수직 벡터가 있는 평행하는 두 평면 아니오
웨지 벡터가 반대인 두 개의 평행하지 않은 평면
피처 선택기에서 너비/웨지 피처 작성
원구형 원구형의 내부면 또는 외부면 아니오
