Toolbox - 표준 대화 상자
Toolbox - 표준 대화 상자를 사용하여 현재 도면에 대한 표준을 활성화할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 표준을 작성 및 편집하고, 불러오고, 내보낼 수도 있습니다.
Toolbox - 표준 대화 상자를 표시하는 방법:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 리본에서 Mechanical 콘텐츠 > 관리 > 표준을 클릭합니다.
- Mechanical 도구 모음에서 표준
을 클릭합니다.
- 메뉴에서 Mechanical 콘텐츠 > 표준을 클릭합니다.
활성 표준
활성 표준의 이름을 표시합니다. 활성 표준은 현재 도면에서 사용 중인 표준입니다.
Toolbox - 하드웨어 및 Toolbox - 구멍 대화 상자의 드롭다운 목록에 활성 표준이 기본 표준으로 나타납니다.
기본 표준
다음 기본 표준을 사용할 수 있습니다.
ANSI Inch
ANSI Metric
BSI
DIN
ISO
JIS
미리 정의된 표준을 활성화하거나 사용자 정의 표준의 기반으로 사용할 수 있습니다.
기본 표준은 수정, 이름 바꾸기 또는 삭제가 불가능합니다.
사용자 정의 표준
기본 표준을 복사하여 사용자 정의 표준을 작성할 수 있습니다. 그런 다음, 사용자 정의 표준을 선택하여 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
버튼 |
설명 |
복사 |
새 사용자 정의 표준을 작성합니다. |
삭제 |
선택한 사용자 정의 표준을 제거합니다. |
이름 바꾸기 |
선택한 사용자 정의 표준의 이름을 변경할 수 있습니다. |
편집 |
Toolbox - 테이블 편집기를 열어 표준에 대한 테이블 데이터를 보고 수정할 수 있습니다. |
활성화 |
선택한 사용자 정의 표준을 현재 도면에 대한 활성 표준으로 만듭니다. |
Import |
.sqlite 파일을 사용자 정의 표준으로 불러와 애플리케이션 내에서 사용할 수 있습니다. |
내보내기 |
사용자 정의 표준을 다른 사용자와 공유할 수 있는 .sqlite 파일로 내보낼 수 있습니다. |
활성 표준 없음 |
소프트웨어가 Toolbox 프로파일에 저장하는 활성 표준 상태를 결정합니다.
- 활성 표준 없음을 선택하면 표준 대화 상자 상단에 있는 활성 표준의 값이 없음으로 설정됩니다.
Toolbox - 하드웨어 또는 Toolbox - 구멍 대화 상자에서 표준의 기본값은 ANSI 인치입니다. 삽입하는 하드웨어 또는 구멍의 기반이 되는 다른 표준을 선택할 경우:
- 하드웨어 또는 구멍을 삽입한 후 대화 상자로 돌아가면 소프트웨어에 선택 항목이 기억됩니다.
- 대화 상자를 닫았다가 다시 열면 소프트웨어에 선택 항목이 기억됩니다.
- 활성 표준 없음을 선택 취소하면 표준 대화 상자 상단에 있는 활성 표준의 값이 기본적으로 ANSI 인치로 설정됩니다. 활성 표준을 변경하려면 표준을 선택하고 활성화를 클릭합니다.
Toolbox - 하드웨어 및 Toolbox - 구멍 대화 상자에서 표준의 기본값이 활성 표준으로 설정됩니다. 삽입하는 하드웨어 또는 구멍의 기반이 되는 다른 표준을 선택할 경우:
- 대화 상자를 닫았다가 다시 열면 표준이 표준 대화 상자의 활성 표준으로 돌아갑니다.
