배치 작업으로 도면 및 시트 세트를 프린터에 보낼 수 있습니다.
를 클릭합니다. (또는 BatchPrint를 입력합니다.)
- 대화 상자에서 다음 옵션을 설정합니다.
파일 추가: 하나 이상의 지정한 도면 파일을 인쇄 작업 목록에 추가합니다.
도면 내의 각 시트에 대해 개별 도면요소가 인쇄 작업 목록에 추가됩니다. 또한 프린터가 탭과 연결되어 있는 경우 모델 탭도 목록에 도면요소로 나타납니다.
폴더 추가: 지정하는 폴더의 모든 파일 및 해당 시트를 인쇄 작업 목록에 추가합니다.
가져오기: 이전에 저장한 파일로 인쇄 작업 목록을 채웁니다.
저장: 인쇄 작업 목록을 *.bpl 파일에 저장합니다. 각 목록 도면요소에 대해 시트 이름 및 인쇄 구성이 파일 이름 및 폴더와 함께 저장됩니다.
시트 제거: 인쇄 작업 목록에서 선택한 파일을 제거합니다.
목록 지우기: 인쇄 작업 목록에서 모든 파일을 삭제합니다.
- 인쇄 작업 목록에서 다음을 수행합니다.
인쇄 열에서 배치 작업을 통해 인쇄할 시트를 선택하거나 선택 해제합니다. 모든 파일을 선택하거나 지우려면 모두 선택을 클릭합니다.
인쇄 구성 열에서 파일 이름(시트 이름) 열에 표시된 해당 시트를 인쇄할 때 적용할 인쇄 구성을 선택합니다. 드롭다운 목록에서 가져오기를 클릭해 다른 인쇄 구성 파일에서 인쇄 구성을 가져올 수도 있습니다.
상태 열을 확인하여 시트를 인쇄할 수 있는지 여부를 파악합니다.
- "인쇄 구성 없음" 메시지가 표시되면 인쇄 구성을 시트에 연결하거나 인쇄 구성 열에서 인쇄 구성을 선택합니다.
- "프린터를 사용할 수 없음" 메시지가 표시되면 사용하려는 인쇄 구성에 프린터가 지정되지 않은 것입니다.
그룹에서 여러 페이지로 출력 파일을 그룹화할 단일 도면 시트를 선택합니다.
그룹 기능은 시트가 출력 장치로 설정된 기본 PDF 프린터를 통해 인쇄 구성을 사용하는 경우에만 이용 가능합니다.
- 목록 도면요소를 선택합니다. 설정에 프린터/플로터 이름, 용지 크기, 방향, 인쇄 배율 같은 목록 도면요소에 대한 정보가 나타납니다. 이 섹션은 도면의 전체 경로, 전체 도면 이름, 선택된 목록 항목의 전체 시트 이름도 표시합니다.
- 인쇄 작업 목록에서 선택한 시트를 미리보려면 인쇄 미리보기를 클릭하십시오.
기본 프린터 출력의 파일 위치에서 경로를 지정합니다.
이 경로는 출력 파일을 기본 프린터에 저장할 폴더를 설정합니다(예:
*.pdf,
*.jpg 및
*.dwf 파일).
경로를 변경하려면 찾아보기를 클릭합니다.
시작을 클릭하여 인쇄 작업을 시작합니다.
진행률 표시줄에 배치 작업 진행률이 표시됩니다.
배치 프로세스를 임시로 중지하려면 일시 중지를 클릭합니다.
배치 프로세스를 취소하려면 중단을 클릭합니다.
대화 상자를 종료하려면 닫기를 클릭합니다.
닫기를 클릭해도 배치 프로세스 실행이 중지되지 않습니다. 배치 인쇄 도중 배치 인쇄 대화 상자를 다시 열면 대화 상자에 진행률이 표시됩니다.
