블록 속성의 속성 및 설정 관리
다음과 같이 할 수도 있습니다.
  • 블록을 삽입할 때 블록 속성 값의 순서를 변경합니다.
  • 블록 속성 관리자의 설정에 따라 모든 블록 인스턴스를 동기화합니다.
  • 블록에서 블록 속성을 삭제합니다.
블록 속성의 속성 및 설정 관리하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 리본 메뉴에서 삽입 > 블록 > 블록 속성 관리자를 클릭합니다.
    • 메뉴에서 수정 > 도면요소 > 블록 속성 관리자를 클릭합니다.
    • 명령 창에서 BlockAttributeManager를 입력합니다.
  2. 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    • 목록에서 블록 이름을 선택합니다.
    • 또는 블록 지정을 클릭하여 그래픽 영역에서 블록 참조를 지정합니다.
    블록 속성 목록에 지정된 블록에 포함된 모든 블록 속성의 이름이 표시됩니다. 목록에서 블록 속성 중 하나는 활성화된 것으로 표시됩니다. 다른 블록 속성을 선택하려면 목록 항목을 클릭합니다.
    표시 옵션 표시를 클릭해 대화 상자를 확장하여 블록 특성 목록에 대한 표시 옵션을 표시합니다.
  3. 도면의 변경 사항에 대한 기본 설정을 지정하고 선택한 블록 속성에 기능을 적용한 후 목록에 대한 표시 옵션을 지정합니다.
    옵션 설명
    기존 참조에 변경 사항 적용 도면의 모든 기존 인스턴스를 선택한 블록 속성에 대해 지정된 변경 사항으로 업데이트합니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 선택한 블록의 새 인스턴스만 업데이트됩니다.
    중복 태그 강조 블록에 같은 이름의 블록 속성이 여러 개 있을 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 중복된 블록 속성 이름이 목록에서 강조 표시됩니다.
    동기화 선택한 블록의 모든 인스턴스에 있는 블록 속성을 정의된 설정으로 업데이트합니다. 도면에 있는 블록 인스턴스의 블록 속성에 지정된 값에는 영향을 주지 않습니다.
    위로 이동/아래로 이동 프롬프트 시퀀스에서 선택한 블록 속성을 위/아래로 이동합니다.
    편집 선택한 블록 속성의 모든 측면을 변경할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다.
    삭제 블록 정의에서 선택한 블록 속성을 제거합니다. 선택한 블록에 블록 속성이 하나만 있는 경우에는 삭제할 수 없습니다.
    표시 옵션 블록 속성 목록의 열에 표시할 항목을 결정합니다.
    • 특성 및 속성(예: 캡션, , 동작, 문자 설정, 기타 속성)을 선택하거나 선택 취소합니다.
    • 모두 선택. 블록 속성의 모든 특성을 표시합니다.
    • 모두 제거. 목록을 지웁니다(블록 속성 이름만 목록에 표시됨).
  4. 편집을 클릭하여 선택한 블록 속성의 특성과 속성을 편집합니다.
    블록 특성 목록에서 행을 두 번 클릭하여 지정된 블록 특성에 대한 블록 특성 옵션 편집 대화 상자를 열 수도 있습니다.
  5. 대화 상자에서 탭을 선택하고 편집합니다.
    블록 속성 설정 탭. 기본 블록 속성 특성, 즉 이름, 캡션, , 동작 설정을 수정할 수 있습니다. 동작 특성은 블록 속성을 정의할 때 지정한 내용과 동일합니다(블록 속성 정의 참조).
    • 고정됨. 상수에서 변수 블록 속성 값으로 또는 그 반대로 전환할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 기본값의 문자는 도면에서 상수 블록 속성 값입니다. 변수 데이터를 삽입할 수 없습니다. 이 옵션을 선택 취소하면 변수 블록 속성 값을 삽입하라는 프롬프트가 나타납니다.
    • 숨김. 블록 참조에 블록 속성 값의 표시 여부를 제어합니다. 이 옵션을 선택하면 도면에 블록을 삽입할 때 값이 표시되지 않습니다. 도면에 표시되지 않아도 되는 정보가 블록 속성에 포함되어 있으면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 또한 블록 속성이 너무 많아 도면이 명확하지 않고 복잡해질 수 있는 경우 유용합니다. 숨겨진 블록 속성을 임시로 표시하려면 DisplayBlockAttributes 명령을 사용합니다.
    • 미리 정의됨. 기본값을 수락하는 블록 속성을 작성할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 값 지정 프롬프트가 나타나지 않습니다. 이 옵션 사용하면 값을 삽입하고 난 후 편집 명령을 사용해 편집할 수 있습니다.
    • 유효성 검사. 블록을 삽입할 때 블록 속성 값이 올바른지 확인하라는 메시지가 나타납니다.
    • 다중행. 블록 속성이 단일행인지 아니면 다중행인지를 지정합니다. 다중행 블록 속성인 경우 문자줄의 최대 폭을 지정합니다(위의 폭 옵션 참조). 다중행 블록 속성에 대해서는 기본값을 지정할 수 없습니다(위의 기본값 옵션 참조).
    문자 옵션. 블록 속성의 문자 속성(예: 문자 스타일, 자리맞춤, 간격, 기울기 각도, 문자 높이, 회전 각도)을 수정할 수 있습니다.
    문자 속성. 블록 속성의 일반 속성(예: 도면층, 선 스타일, 선 색상, 선 가중치, 인쇄 스타일)을 수정할 수 있습니다.
  6. 확인을 클릭하여 편집 옵션 대화 상자를 닫습니다.
  7. 적용을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
    다른 블록 특성을 변경할 수 있도록 대화 상자를 계속 열어 두거나 확인을 클릭합니다.
