관리 UI 사용자 지정
사용자 지정 파일은 UI 요소의 콘텐츠를 정의합니다. 이러한 파일에 따라 사용자 인터페이스의 요소 위치가 결정되지는 않습니다. 사용자 인터페이스의 구조는 작업공간에서 정의됩니다.
특정 사용자 지정 파일은 주로 애플리케이션, 도구 및 작업에 대해 작성됩니다. 관리자는 Customize 명령을 사용하여 사용자가 개별 UI 요소에 대해 수행하듯이 관리 UI 사용자 지정을 작성합니다.
소프트웨어에서 제공되는 기본 제공 UI 요소는 현지화된 application.xml 파일에 저장되어 있습니다.
application_overrides.xml 파일에는 사용할 관리 UI 사용자 지정 파일의 위치가 나와 있으며 이 파일에 따라 사용되는 소프트웨어의 버전 및 언어가 결정됩니다.
이 파일은 로컬 컴퓨터의 특정 폴더에 저장되어야 합니다. %programdata%\<회사_이름>\<애플리케이션_이름>\application_overrides.xml
.xml 파일에는 다음 예와 같이 특정한 구문이 사용됩니다.
샘플 application_overrides.xml 파일
<?xml version="1.0"?>
<applicationoverrides>
	<version build="*">
		<language name="*">
			<setting type="QString" value="U:\Common\CAD\Shared\ui_customization_all.xml"/>
		</language>
		<language name="japanese">
			<setting type="QString" value="U:\Common\CAD|Shared\ui_customization_jap.xml"/>
		</language>
	</version>
</applicationoverrides>
version 태그에서 build 파라미터는 이후 사용자 지정 파일의 설정이 적용되는 버전을 지정합니다. 별표(*)는 이후 파일이 설치된 모든 버전에 적용된다는 것을 지정합니다.
language 태그에서 name 파라미터는 사용자 정의 설정이 적용되는 언어를 지정합니다. 별표(*)는 이후 파일이 설치된 모든 언어에 적용된다는 것을 지정합니다.
value 파라미터에서 settings 태그는 프로그램이 시작될 때 로드되는 UI 사용자 지정 파일(.xml 형식)을 설정합니다. 이러한 파일은 주로 네트워크 드라이브 및 폴더에 있습니다.
값을 재정의하기 위한 파일 지정 순서는 유지해야 합니다.
사용자는 Customize 명령을 사용해 UI를 사용자 정의할 때 관리 사용자 정의의 정의를 적용할 수는 있지만 편집할 수는 없습니다.
