Image Tracer
Windows 버전에서만 사용 가능
Image Tracer 도구를 사용하면 래스터 이미지(.bmp, .png.jpg 형식)를 벡터 형식으로 변환할 수 있습니다. 이미지는 건축 도면, 평면도, 로고 및 곡선 이미지일 수 있습니다.
이 도구는 벡터화된 이미지에서 선, 호, 폴리선, 곡선을 생성하고, 이러한 개체를 활성 DraftSight 도면층에 배치합니다. 개체는 도면의 리소스로 사용할 수 있습니다.
Image Tracer는 이러한 유형의 이미지에 최적화된 사전 설정된 프로파일을 제공합니다. 이러한 프로파일을 사용자 지정하거나 직접 만들 수 있습니다. 동일한 특성의 여러 이미지를 변환하는 경우 프로파일을 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다.
이 도구는 두 개의 탭으로 구성되어 있습니다. 기본 탭에서는 이미지의 투명도, 밝기 또는 대비를 조정할 수 있으며 형상 도면요소가 벡터 형식으로 변환됩니다. 모서리 또는 곡선을 더 강화하려면 고급 탭에서 설정을 적용할 수 있습니다.
이미지 해상도 확인
Image Tracer는 최소 300DPI(Dots Per Inch)의 고해상도 이미지에 가장 적합합니다.
이러한 이미지로는, 기술 도면, 아키텍처 도면, 지도, 로고 및 윤곽선이 정확하고 대비가 높은 기타 지오메트리 이미지가 포함됩니다. 거칠거나 흐릿하거나 픽셀 단위가 보이는 최소 72DPI의 저해상도 이미지는 처리 시간이 오래 걸리고 만족스러운 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
운영 체제에 따라 파일 속성으로 이미지의 DPI를 결정할 수 있습니다. 그러나 이미지 편집 애플리케이션이나 유틸리티를 참조해야 할 수도 있습니다. 다음 단계는 Windows에서 이미지 해상도를 확인하는 방법에 대한 예이지만, 항상 해당 운영 체제 설명서를 참조해야 합니다.
  1. 파일 탐색기를 엽니다.
  2. 파일 이름을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
  3. 자세히 탭을 클릭하고 이미지 섹션으로 스크롤합니다.
수평 해상도 및 수직 해상도에서 이미지의 DPI 값을 표시합니다.
벡터로 래스터 이미지 변환
  • 한 번에 하나의 이미지만 변환할 수 있습니다.
  • .bmp, .png, .jpg 형식의 래스터 이미지를 가져올 수 있습니다.
  • 이미지가 잘못된 점으로 스냅되지 않도록 하려면 키보드에서 F3 키를 눌러 ESnap을 비활성화합니다.
벡터로 래스터 이미지 변환하기:
  1. 다음 작업 중 하나를 수행하여 래스터 이미지를 도면에 가져옵니다.
    • 리본에 있는 제도 및 주석에서 첨부 > 이미지를 클릭합니다.
    • 명령 프롬프트에 AttachImage를 입력합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행하여 Image Tracer를 활성화합니다.
    • 리본 메뉴에 있는 제도 및 주석에서 애드인 > Image Tracer 를 클릭합니다.
    • 명령 프롬프트에 TRACEIMAGE를 입력합니다.
    소프트웨어가 이미지의 프로파일 유형을 자동으로 감지합니다. 예를 들어, 이미지가 로고인 경우 로고 프로파일을 로드합니다.
  3. 그래픽 영역에서 십자선을 사용하여 변환할 이미지의 영역을 지정합니다. 명령 창에서 2D 점 좌표를 입력할 수도 있습니다.
  4. 기본 탭에서 옵션을 지정합니다.
    옵션 설명
    지오메트리 옵션 이미지에서 추출할 도면요소를 지정합니다. 기본적으로 선이 선택됩니다.
    보기 옵션 슬라이더를 이동하거나 값을 입력하여 투명도를 조정합니다. 투명도를 변경하면 변환된 데이터를 더 쉽게 볼 수 있습니다.
    이미지 옵션 슬라이더를 이동하거나 값을 입력하여 밝기 또는 대비를 조정합니다.
    지오메트리를 저장하는 도면층 도면에서 벡터화된 이미지를 저장할 도면층을 선택합니다.
  5. 고급 탭에서 옵션을 선택하여 변환의 모서리와 곡선을 개선합니다.
  6. 기본 탭에서 확인을 클릭하여 이미지를 벡터로 변환합니다.
기본고급 탭에서 계속 설정을 조정할 수 있습니다. 확인을 클릭할 때마다 업데이트를 처리하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
동일한 특성을 가진 여러 이미지를 변환하는 경우 시간을 절약하려면 설정 저장을 클릭하여 사용자 정의 프로파일을 작성합니다.
Image Tracer 창
Image Tracer 창에는 기본 탭과 고급 탭이 있습니다.
Image Tracer 창을 열려면 이미지를 불러오고 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
  • 리본에 있는 제도 및 주석에서 애드인 > Image Tracer를 클릭합니다.
기본 탭
변환할 이미지 프로파일 유형
프로파일 유형 다양한 품질과 해상도를 지원하는 사전 설정된 프로파일 유형을 표시합니다.
  • 평면도
  • 곡선 이미지
  • 로고
프로파일 로드 사용자 정의 프로파일을 로드합니다.
지오메트리 옵션
다음 도면요소를 벡터 형식으로 변환합니다.
호가 포함됩니다.
폴리선 하나 이상의 선 세그먼트로 구성된 연속선을 선택합니다.
붙인 폴리선
자유곡선
뷰 옵션
투명도 이미지의 투명도를 조정합니다.
이미지 숨기기 그래픽 영역의 원본 이미지를 숨깁니다.
동적 업데이트 사용 안 함 이미지 및 선택한 도면요소의 미리보기를 비활성화합니다. 이 옵션을 사용하면 옵션을 변경할 때마다 벡터화를 시작하지 않으므로 시간이 절약됩니다.
이미지 옵션
밝기 벡터화된 이미지에서 밝기 수준을 제어합니다.
대비 벡터화된 이미지에서 대비 수준을 제어합니다.
지오메트리를 저장하는 도면층
도면에서 벡터화된 이미지를 저장하는 도면층을 지정합니다.
고급 탭
감지 옵션
모서리 감지기 선 세그먼트를 감지합니다.
윤곽선 감지기 곡선을 감지합니다.
배율(모서리 감지기만 해당) 회색조 이미지의 선형 배율을 나타냅니다.
시그마 배율(모서리 감지기만 해당) 가우스 필터에 대한 시그마 배율을 나타냅니다. 이 옵션을 사용하면 흐림을 방지하는 데 도움이 됩니다.
근사치(윤곽선 감지기만 해당) 윤곽선의 근사치 수준을 지정합니다. 값이 높을 수도 정확도가 높지만 처리 시간이 길어집니다.
이미지 배율 도면요소의 품질과 색 강도를 개선합니다.
색상 수 색상 영역의 수로 이미지를 나눕니다.
후처리 옵션
전체 공차 선분 사이 간격의 최대 거리(픽셀)와 제거할 선분의 최대 길이를 나타냅니다. 인접한 세그먼트가 없는 단일 세그먼트를 제거합니다. 품질이 낮은 이미지에서 벡터화 노이즈를 줄이는 데 도움이 됩니다.
최소 반경 호 최소 반경 호를 픽셀 단위로 나타냅니다.
최대 반경 호 최대 반경 호를 픽셀 단위로 나타냅니다.
최소 수직 길이 선분과 호 사이의 최소 거리를 픽셀 단위로 나타냅니다.
최소 정점 수 호의 최소 정점 수를 나타냅니다.
단순화 거리 공차(모서리 감지기만 해당) 공차값을 나타내서 원래 선에서 단순화된 선의 편차를 측정합니다.
정렬 각도 공차(모서리 감지기만 해당) 수직선과 수평선을 감지하는 각도 공차(각도)를 나타냅니다.
선 옵션
단일 선으로 표시(모서리 감지기만 해당) 평행하는 두 선을 단일 선들로 표시합니다.
이중 선으로 표시(모서리 감지기만 해당) 평행하는 두 선을 이중 선들로 표시합니다.
다듬기 옵션
다듬기 거리 공차(윤곽선 감지기만 해당) 다듬으려는 최소 허용되는 길이를 픽셀 단위로 나타냅니다.
