나사 연결 삽입
나사 연결을 삽입할 경우 Toolbox 소프트웨어에서 사용자가 선택하는 나사나 볼트, 너트 및 와셔를 단일 블록으로 결합합니다.
나사 연결 삽입하기:
  1. 기계 Toolbox > 나사 연결 > 삽입 또는 나사 연결 (기계 Toolbox 도구 모음)을 클릭합니다.
  2. Toolbox - 나사 연결 대화 상자의 상단 섹션에서 지원되는 나사 유형, 크기, 머리 옵션, 나사산 표시, 패스너 길이를 선택합니다.
  3. 도면에 배율 값을 입력합니다.
  4. 재질 두께를 지정하거나 측정 도구 을 클릭하여 그래픽 영역에서 두 지점을 선택하여 재질 두께 값을 그래픽 방식으로 측정합니다.
    재질 두께 값은 중요합니다. 소프트웨어가 이 값을 사용자가 선택하는 구성 요소의 결합 길이와 비교합니다. 선택 항목의 총 길이가 사용자가 지정한 Material 재료 두께보다 짧으면 선택 항목을 수정할 수 있도록 경고 메시지가 표시됩니다.
    미리보기에 선택 항목이 표시되어, 구성 요소의 측면 보기를 보여 줍니다.
  5. 대화 상자의 아래쪽 섹션에서 나사 연결에 사용할 와셔 및 너트를 선택합니다.
    와셔 또는 너트를 선택하는 경우 유형크기가 선택한 볼트나 나사의 유형과 크기에 맞게 자동으로 설정됩니다.
    이 값을 변경할 수 있지만, 변경으로 인해 유효하지 않은 구성이 생성될 수 있습니다.
  6. 아랫면 유형이 있는 너트에 대해 사용할 유형을 선택합니다.
  7. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 중첩된 블록으로 나사 연결을 작성하려면 블록으로 작성을 선택합니다.
      중첩된 블록으로 작성된 나사 연결에 부품 번호를 추가하면 추가된 항목이 스택된 블록으로 추가됩니다.
    • 나사 연결의 구성 요소를 개별 블록으로 작성하려면 블록으로 작성을 지웁니다.
      개별 블록으로 작성된 나사 연결에 부품 번호를 추가할 경우 각 나사 연결 구성 요소에 대한 개별 부품 번호를 추가해야 합니다.
  8. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면에 가시선과 은선을 모두 표시하려면(숨겨진 측면 보기 3) 숨겨진 파트 표시를 선택합니다.
    • 가시선만 표시하려면(측면 보기 3) 숨겨진 파트 표시를 지웁니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
    대화 상자가 닫히고, 나사 연결이 그래픽 영역에서 분석기의 십자선으로 나타납니다.
  10. 나사 연결을 삽입하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 그래픽 영역에서 클릭하여 나사 연결을 배치합니다.
      분석기가 나사 연결을 십자선 중심에 놓습니다.
    • 명령 창의 대상 지정 프롬프트에서 대상 좌표를 입력하고 Enter를 누릅니다.
  11. 다음 중 하나를 수행하여 나사 연결의 각도를 설정합니다.
    • 분석기를 사용하여 나사 연결을 회전하고 올바르게 배치되면 나사 연결을 클릭합니다.
    • 명령 창의 회전 지정 프롬프트에서 대상 구성 요소 각도를 입력하고 Enter를 누릅니다.
  12. 나사 연결의 추가 인스턴스를 추가하려면 9 ~ 10단계를 반복합니다.
  13. 인스턴스를 필요한 만큼 추가했으면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Toolbox - 나사 연결 대화 상자로 돌아가려면 Enter를 누르거나 스페이스바를 누릅니다.
    • 대화 상자로 돌아가지 않고 명령을 닫으려면 ESC를 누릅니다.
