도면층 관리
Layer 명령을 사용하여 새 도면층을 작성하고 활성 도면층을 설정하고 도면층 속성 및 동작을 지정합니다.
이 명령은 도면층 관리자 팔레트를 엽니다.
도면층에 대한 기본 정보는 도면층으로 도면 구성을 참조하십시오.
도면층 관리자 팔레트 액세스하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 메뉴에서 형식 > 도면층을 클릭합니다.
- 리본 메뉴에서 홈 > 도면층 > 도면층 관리자
를 클릭합니다.
- 명령 프롬프트에 Layer를 입력합니다.
도면층 작성
언제든지 새 도면층을 작성할 수 있습니다. 작업의 효율을 위해 도면층을 미리 계획하는 것이 좋습니다.
또한 레이아웃 시트의 모든 기존 뷰포트에서 처음에 동결되는 도면층을 만들 수 있습니다. 이 옵션은 모델 및 레이아웃 시트에서 사용할 수 있습니다.
새 도면층 만들기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 도면층 이름을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
참고: 기존 도면층 속성과 비슷한 속성의 새 도면층을 만들려면 도면층 관리자에서 해당 도면층을 선택한 다음 새로 만들기를 클릭합니다. 다른 값을 설정하려는 속성만 변경해야 합니다.
레이아웃 시트의 모든 기존 뷰포트에서 처음에 동결되는 도면층 만들기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 새로 만들기 - 뷰포트 동결을 클릭합니다.
참고: 일부 뷰포트에서만 선별적으로 도면층을 동결해제하거나 모델에서만 도면층을 사용하려는 경우 모든 기존 뷰포트에서 동결된 새 도면층을 만드는 것이 좋습니다.
도면층 삭제
사용하지 않는 도면층을 삭제할 수 있습니다.
도면층 삭제하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 도면층을 선택합니다.
- 삭제를 클릭합니다.
상태가
로 바뀌면 도면층에 삭제 표시가 됩니다.
- 2단계를 반복하여 다른 도면층을 삭제합니다.
- 확인을 클릭합니다.
삭제 표시가 된 도면층이 지워집니다.
참고: 도면요소, 활성 도면층, 도면층 0, 또는 참조 도면의 종속 도면층이 포함된 도면층은 삭제할 수 없습니다.
도면층 병합
도면층을 대상 도면층에 병합할 수 있습니다.
도면층 병합하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 병합할 도면층을 하나 이상 선택합니다.
참고: 도면층 0, 활성 도면층, 잠긴 도면층, 참도 도면의 도면층은 병합할 수 없습니다.
- 병합을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 대상 도면층을 지정합니다.
선택적으로 다음을 수행할 수 있습니다.
- 식 필터에서 하위 문자열을 입력하고 와일드카드를 사용하여 표시된 도면층 이름 수를 줄입니다.
- 새 도면층에서 작성할 도면층의 이름을 지정합니다.
- 그래픽 영역에 지정을 클릭하여 대상 도면층에서 도면요소를 지정합니다.
- 병합된 도면층 삭제를 선택하여 도면에서 중복 병합된 도면층을 제거합니다.
참고: 참조 도면의 도면층은 병합할 수 없지만, 동결되거나 숨긴 도면층은 병합할 수 있습니다.
활성 도면층 설정
도면층 중 하나는 활성 상태여야 합니다.
활성 도면층 설정하기:
- 활성화를 클릭합니다.
- 또는 -
활성화하려는 도면층의 상태 셀을 두 번 클릭합니다.
상태가
로 바뀝니다.
도면층 상태 적용
도면층 상태를 저장, 복원 및 관리할 수 있습니다. 도면층 상태는 현재 도면층 설정의 스냅샷입니다.
도면층 상태 적용하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 도면층 상태를 클릭합니다.
- 도면층 상태 대화 상자에서 도면층 상태를 저장, 복원 및 관리할 수 있습니다.
참고: 도면층 관리자와 별도로 LayerState 명령을 사용하여 도면층을 저장 및 복원할 수 있습니다.
도면층 선택 항목 미리보기
도면층의 콘텐츠를 하나씩 또는 일련의 지정된 도면층별로 빠르게 미리 볼 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 어떤 도면층에 어떤 도면요소가 있는지 자세히 살펴볼 수 있습니다.
도면층 선택 항목 미리보기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 도면층 미리보기를 클릭합니다.
해제된 도면층은 그래픽 영역에 표시되고 도면층 목록에서 회색 행에 표시됩니다.
목록에서 도면층 이름을 클릭하면 특정 도면층이 도면층 미리보기에 표시되도록 미리 지정하지 않은 경우 다른 모든 도면층은 비활성화됩니다.
오른쪽 클릭하고 이 방식으로 표시된 도면층을 유지하기 위해 선택 유지를 선택하면 해당 도면층이 미리보기에 계속 표시됩니다.
오른쪽 클릭하고 선택한 도면층 격리를 선택하면 선택한 모든 도면층이 설정되고 다른 모든 도면층은 해제됩니다. 그래도 미리보기 모드는 종료되지 않습니다.
도면층 미리보기 취소 방법:
- 도면층 관리자 팔레트에서 도면층 미리보기를 다시 클릭합니다.
참고: 도면층 관리자와는 별도로 LayerPreview 명령을 사용하여 지정된 도면층을 미리 볼 수 있습니다.
도면층 검색
여러 도면층이 있는 도면에서 이름의 일부를 알고 있으면 특정 도면층을 검색할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 도면층 목록에 표시된 도면층 세트를 줄일 수도 있습니다(모든 도면층을 표시하려면 * 입력).
도면층 검색하기:
다음 와일드카드를 사용할 수 있습니다.
와일드카드 |
의미 |
예 |
*(별표) |
임의의 문자열과 일치하며, 검색 문자열 어디에서나 사용할 수 있음 |
2D*는 2D로 시작하는 모든 도면층 이름 표시 |
?(물음표) |
모든 단일 문자와 일치 |
?BC는 ABC, BBC, CBC 등과 일치 |
~(물결표) |
패턴을 제외한 모든 항목과 일치 |
~*XY*는 XY를 포함하지 않는 모든 도면층 이름과 일치 |
#(파운드) |
숫자와 일치 |
#D는 2D, 3D, 4D 등과 일치 |
@(앳) |
모든 영문자와 일치 |
.(마침표) |
영문자를 제외한 모든 문자와 일치 |
`(시작 작음따옴표) |
다음에 나오는 문자를 그대로 읽음 |
`~XY는 ~XY와 일치 |
포함된 문자 중 하나와 일치 |
[AB]C는 AC 및 BC와 일치합니다. |
포함되지 않은 모든 문자와 일치 |
[~AB]C가 XC와 일치하지만 AC와 일치하지 않음 |
도면층 이름 바꾸기
기존 도면층 이름을 변경할 수 있습니다.
도면층 이름 바꾸기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 이름을 바꾸려는 도면층의 이름 셀을 두 번 클릭합니다.
- 새 이름을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
도면층 옵션 액세스
도면층 속성 설정
도면층에 대해 다음 속성을 설정할 수 있습니다. 선 색상, 선 스타일, 선 가중치, 투명도, 인쇄 스타일, 설명.
선 색상
새 도면을 시작하면 새 도면층에 자동으로 흰색이 지정됩니다. 새 도면층을 작성할 때는 선택한 도면층의 색상이 도면층에 적용됩니다.
도면층에서 작성하는 도면요소는 선 색상을 직접 지정한 경우를 제외하고, 지정된 도면층 색상으로 표시됩니다(참조: 선 색상 설정).
도면층 선 색상 설정하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 변경하려는 선 색상 셀을 두 번 클릭합니다.
- 선 색상을 선택하거나 더 많은 색상 중에서 지정하려면 색상 지정을 선택합니다.
도면층에서 선 색상이 설정됩니다. 색상을 바꾸면 ByLayer로 지정된 색상으로 스케치된 도면층의 모든 도면요소가 바뀐 색상으로 나타납니다. ByLayer 색상 이외의 색상으로 스케치된 도면층의 도면요소는 영향을 받지 않습니다.
선 스타일
새 도면을 시작하면 새 도면층에 연속 선 스타일이 자동으로 지정됩니다. 새 도면층을 작성하면 선택한 도면층의 선 스타일이 도면층에 적용됩니다.
도면층에서 작성하는 도면요소는 선 스타일을 직접 지정한 경우를 제외하고, 지정된 선 스타일로 표시됩니다(참조: 선 스타일 로드 및 설정).
도면층 선 스타일 설정하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 변경하려는 선 스타일 셀을 두 번 클릭합니다.
- 선 스타일을 선택하거나 기타를 선택하여 선 스타일 대화 상자에서 새 선 스타일을 로드합니다.
도면층에서 선 스타일이 설정됩니다. 선 스타일을 바꾸면 ByLayer로 지정된 선 스타일로 스케치된 도면층의 모든 도면요소가 바뀐 선 스타일로 나타납니다. ByLayer 선 스타일 이외의 선 스타일로 스케치된 도면층의 도면요소는 영향을 받지 않습니다.
선 가중치
새 도면을 시작하면 새 도면층에 기본 선 가중치가 스타일이 자동으로 지정됩니다. 새 도면층을 작성하면 선택한 도면층의 선 가중치가 도면층에 적용됩니다.
도면층에서 작성하는 도면요소는 선 가중치를 직접 지정한 경우를 제외하고, 지정된 선 가중치로 표시됩니다(참조: 활성 선 가중치 설정).
도면층 선 가중치 설정하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 변경하려는 선 가중치 셀을 두 번 클릭합니다.
- 선 가중치를 선택합니다.
도면층에서 선 가중치가 설정됩니다. 선 가중치를 바꾸면 ByLayer로 지정된 선 가중치로 스케치된 도면층의 모든 도면요소가 바뀐 선 가중치로 나타납니다. ByLayer 선 가중치 이외의 선 가중치로 스케치된 도면층의 도면요소는 영향을 받지 않습니다.
투명도
특정 도면층에 대한 투명도 레벨을 지정할 수 있습니다. 새 도면을 시작하면 새 도면층에는 자동으로 투명도가 설정되지 않습니다. 새 도면층을 작성하면 선택한 도면층의 투명도가 도면층에 적용됩니다.
도면층에서 작성하는 도면요소는 투명도를 직접 지정한 경우를 제외하고, 지정된 투명도로 표시됩니다.
도면층 투명도 설정하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 변경하려는 투명도 셀을 두 번 클릭합니다.
- 0%와 90% 사이의 값을 지정합니다. 여기서 0%는 투명도가 없음(불투명)을 의미합니다.
해당 도면층에 대한 투명도가 설정됩니다. 투명도를 변경하면 도면층으로 지정한 투명도로 생성한 도면층의 모든 도면요소가 지정된 투명도로 나타납니다. 도면층 이외의 투명도로 생성한 도면층의 도면요소는 영향을 받지 않습니다.
인쇄 스타일
특정 도면층의 콘텐츠를 개별 인쇄 스타일로 인쇄할지 여부를 지정할 수 있습니다. 새 도면층을 작성하면 선택한 도면층의 인쇄 스타일이 도면층에 적용됩니다.
도면층에서 작성하는 도면요소는 인쇄 스타일을 직접 지정한 경우를 제외하고, 지정된 인쇄 스타일로 표시됩니다.
도면층 인쇄 스타일 설정하기:
인쇄 스타일은 도면에 명명된 인쇄 스타일(.stb 파일)이 사용된 경우에만 유효하고 색상 종속 인쇄 스타일(.ctb 파일)이 사용된 경우에는 해당되지 않습니다. 명명된 인쇄 스타일은 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 인쇄 > 기본 설정 > 기본 유형에서 설정할 수 있습니다.
- 도면층 관리자 팔레트에서 변경하려는 인쇄 스타일 셀을 두 번 클릭합니다.
- 인쇄 스타일을 선택하거나 기타를 선택하여 인쇄 스타일 대화 상자에서 새 인쇄 스타일을 로드합니다.
설명
필요한 경우 각 도면층에 대한 설명을 추가할 수 있습니다.
도면층 설명 추가하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 추가하려는 설명 셀을 두 번 클릭합니다.
- 설명을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
도면층 속성 테이블 내에서 열 표시 제어
도면층 속성 테이블에 표시할 열을 지정하고 열 순서와 열 크기를 변경할 수 있습니다.
도면층 속성 테이블의 머리글 줄을 오른쪽 클릭하면 다음 옵션과 함께 상황에 맞는 메뉴가 표시됩니다.
옵션 |
설명 |
사용자 정의 |
도면층 열 사용자 정의 대화 상자를 표시합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 표시하거나 숨길 열을 지정합니다.
- 열 순서를 변경합니다.
모든 열 최대화 |
열 머리글 및 셀 내용에 맞게 모든 열의 너비를 변경합니다. |
열 최대화 |
열 머리글 및 셀 내용에 맞게 지정된 열의 너비를 변경합니다. |
모든 열 최적화 |
열 최적화 |
재설정 |
모든 열을 기본 크기로 표시합니다. |
열을 숨기거나 표시하는 방법:
- 도면층 관리자 팔레트에서 속성 테이블 머리글을 오른쪽 클릭하고 사용자 정의를 지정합니다.
- 도면층 열 사용자 정의 대화 상자에서 표시할 열을 활성화합니다.
참고: 선택을 취소하려면 모두 선택 취소를 클릭하고 모든 열을 선택하려면 모두 선택을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
열 순서 변경 방법:
- 도면층 열 사용자 정의 대화 상자에서 다음 버튼을 사용하여 열 순서를 설정합니다.
- 위로 이동. 열 목록에서 선택한 열을 위로 이동합니다.
- 아래로 이동. 열 목록에서 선택한 열을 아래로 이동합니다.
도면층 동작 제어
도면층을 표시하거나 숨기고, 도면층을 동결하거나 동결해제하고 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다. 도면층을 인쇄할 것인지, 플롯할 것인지 선택할 수 있습니다.
그리고 레이아웃 시트의 새 뷰포트에서 도면층의 동결 또는 동결해제 여부를 미리 정의할 수 있습니다.
도면층 표시/숨기기
도면층이 표시되면 거기에 작성된 도면요소가 보이게 됩니다. 숨겨진 도면층의 도면요소는 표시되지 않습니다.
도면층 숨기기/표시하기:
도면층 동결/동결해제
동결 및 동결해제는 도면층 표시 여부 및 편집 여부를 제어합니다.
도면층이 동결되면 거기에 작성된 도면요소는 보호되고 보이지 않게 됩니다. 비활성화된 도면층의 도면요소와는 달리, 동결된 도면층의 도면요소는 도면 재생성 시 무시됩니다. 동결해제된 도면층의 도면요소는 보호가 해제되고 보이게 됩니다.
활성 도면층은 동결할 수 없습니다.
도면층 동결/동결해제하기:
도면층 잠금/잠금 해제
도면층을 잠그면 해당 도면층의 도면요소를 편집할 수 없습니다. 잠금 해제된 도면층의 도면요소는 편집할 수 있습니다.
활성 도면층을 잠그면 도면요소를 작성할 수는 있지만 수정할 수 없습니다.
도면층 잠금/잠금 해제하기:
도면층 인쇄
도면층을 인쇄할 것인지, 플롯할 것인지 선택할 수 있습니다. 도면층의 인쇄를 끌 경우 도면층의 도면요소는 여전히 표시됩니다.
숨겨지거나 동결된 도면층은 인쇄 설정과 상관없이 인쇄되지 않습니다.
도면층 인쇄 여부 지정하기:
레이아웃 시트의 새 뷰포트에서 도면층 동결
모든 새 뷰포트에서 특정 도면층을 동결하면 레이아웃 시트의 새로 생성된 뷰포트에서 도면요소 표시가 제한되지만, 기존 뷰포트의 도면층 동작과 속성에는 영향을 주지 않습니다. 나중에 도면층을 표시해야 하는 뷰포트를 작성할 경우 뷰포트의 현재 설정을 변경할 수 있습니다.
새 뷰포트에서 도면층 동결 여부 지정하기:
레이아웃 시트의 뷰포트에 대한 도면층 속성 덮어쓰기 지정
레이아웃 시트의 뷰포트에서 특정 도면층 설정을 추가로 사용할 수 있습니다.
이러한 설정은 레이아웃 시트 자체에도 지정할 수 있습니다. 시트 자체는 레이아웃 모드에서 뷰포트로 간주됩니다.
특정 뷰포트의 변경 사항은 모델의 도면층 설정을 덮어씁니다.
레이아웃 시트의 활성 뷰포트에 대해 도면층 관리자에 다음과 같은 추가 열이 표시됩니다.
- 활성 뷰포트: 활성 레이아웃 뷰포트에서만 선택한 도면층을 동결합니다.
기호는 동결을 뜻합니다.
기호는 동결해제를 뜻합니다.
- VP 색상: 활성 뷰포트의 선택한 도면층에 있는 도면요소에서 지정된 선 색상을 사용합니다.
- VP 선 스타일: 활성 뷰포트의 선택한 도면층에 있는 도면요소에서 지정된 선 스타일을 사용합니다.
- VP 선 가중치: 활성 뷰포트의 선택한 도면층에 있는 도면요소에서 지정된 선 가중치를 사용합니다.
- VP 투명도: 활성 뷰포트의 선택한 도면층에 있는 도면요소에서 지정된 투명도 레벨을 사용합니다.
- VP 인쇄 스타일: 활성 뷰포트의 선택한 도면층에 있는 도면요소에서 지정된 인쇄 스타일을 사용합니다.
참고: 뷰포트의 설정이 모델의 도면층에 대한 기본 설정과 다를 경우 해당 셀이 도면층 목록에서 강조 표시됩니다.
그룹 및 속성 필터 적용
지정한 도면층을 포함한 필터를 작성할 수 있습니다. 이 방식으로 도면층을 그룹화하여 그룹 필터를 설정합니다.
다음과 같은 도면층 그룹 필터가 미리 정의되어 있습니다.
새 도면층 그룹의 경우 도면층 목록에서 그룹 이름으로 도면층을 끌어 추가합니다.
또한 지정된 속성 및 설정의 도면층으로 도면층 목록을 줄이도록 속성 필터를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 동결되거나 잠긴 도면층으로 도면층 목록을 제한할 수 있습니다.
도면층 그룹 필터를 작성하고 도면층 지정하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 도면층 필터 패널을 확장합니다.
- 도면층 필터 편집 섹션의 트리 뷰에서 새 필터를 작성하려는 노드를 클릭합니다.
- 새 그룹 필터를 오른쪽 클릭합니다.
트리 뷰에 새 필터가 추가됩니다. 이 필터는 트리 뷰에서 선택된 항목 아래 수준으로 계층식 도면층 필터 구조를 작성할 수 있습니다.
- 새 필터를 두 번 클릭하고 이름을 입력합니다.
- 도면층 목록에서 한 개 이상의 도면층을 선택하고 필터 트리 뷰에서 작성한 필터 이름으로 드래그합니다.
도면층 속성 필터를 작성하고 도면층 지정하기:
- 새 속성 필터를 오른쪽 클릭합니다.
- 새 필터 이름을 클릭합니다. 그러면 도면층 속성 필터 대화 상자가 열립니다.
- 대화 상자의 속성 영역에서 필터를 정의하는 속성을 설정합니다.
- 필요한 경우 행 추가를 클릭하여 다른 속성 세트에 다른 행을 추가합니다.
행 삭제를 클릭하여 속성 기준 행을 삭제합니다.
필터 삭제하기:
- 도면층 관리자 팔레트에서 필터 편집을 클릭합니다.
- 삭제할 필터를 선택하고 삭제를 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
필터 기준과 일치하는 도면층 표시하기:
참조 도면층 속성 재설정 방법:
- 도면층 필터 편집 섹션의 트리 뷰에서 참조를 확장합니다.
- 속성을 재설정하려는 참조 도면 노드를 오른쪽 클릭하고 참조 도면층 속성 재설정을 클릭합니다.
값을 복원할 수 있는 모든 속성이 메뉴에 표시됩니다.
- 모두 재설정 옵션을 선택합니다.
- 또는 -
값을 재설정하려는 속성을 선택합니다.
필터 상황에 맞는 메뉴
필터 트리 뷰에서 노드를 오른쪽 클릭하면 모두 및 사용된 모든 도면층 필터를 포함하여 선택한 필터에 적용할 수 있는 명령이 포함된 상황에 맞는 메뉴가 표시됩니다.
가시성
선택한 필터의 도면층 표시 상태를 제어합니다.
잠금
선택한 필터의 도면층 잠금 상태를 제어합니다.
참조 도면층 속성 재설정
지정된 참조 도면에서 도면층 속성을 복원합니다. 모든 속성을 복원할 수도 있고 단일 속성만 복원할 수도 있습니다. 참조 도면층 그룹 필터에서 참조 도면 이름을 오른쪽 클릭하면 모든 도면층 속성(예: 표시, 동결, 잠금 등)과 함께 메뉴가 표시됩니다.
새 속성 필터
도면층 필터 속성 대화 상자를 표시합니다. 선 색상, 선 스타일, 선 가중치 및 인쇄 스타일과 같은 도면층 속성 세트를 지정하여 새 도면층 속성 필터를 생성할 수 있습니다.
새 그룹 필터
지정한 이름으로 새 도면층 그룹 필터를 생성합니다. 그룹에 도면층을 추가하려면 도면층 목록에서 새 도면층 그룹으로 도면층을 끕니다.
참고: 트리 뷰에서 도면층 필터를 선택하면 도면층 목록이 표시됩니다.
그룹 필터로 변환
선택한 도면층 속성 필터를 기반으로 도면층 그룹 필터를 생성합니다.
필터 삭제
선택한 도면층 속성 필터를 삭제합니다. 미리 정의된 필터는 삭제할 수 없습니다.
필터 이름 바꾸기
선택한 도면층 속성 필터의 이름을 바꿉니다.
속성
도면층 속성 필터 대화 상자를 표시합니다. 지정된 도면층 속성 필터의 설정을 수정할 수 있습니다.
도면층 지정
지정된 그룹 필터에 대해 도면층을 추가하거나 대치할 수 있습니다.
- 추가. 그래픽 영역에서 선택한 도면요소에서 지정된 그룹 필터에 도면층을 추가합니다.
- 대치. 선택한 도면층 그룹 필터의 도면층을 도면에서 선택한 개체의 도면층으로 바꿉니다.
표시 옵션 설정
추가 표시 옵션을 설정할 수 있습니다.
- 역필터: 선택한 필터 이름과 반대되는 기준과 일치하는 모든 도면층을 표시합니다.
- 사용 중 상태 표시: 상태 목록에서 사용하지 않은 모든 도면층을 흰색 도면층 아이콘으로 표시합니다. 아이콘은
에서
으로 변경됩니다. 여러 개의 도면층이 있는 큰 도면에서는 이 옵션을 선택 취소하면 도면층 관리자 대화 상자에서 성능을 향상시킬 수 있습니다.
- 현재 필터를 도면층 도구 모음에 적용: 도면층 도구 모음의 도면층 목록에서 도면층 관리자의 활성 필터를 반영합니다.
명령: Layer
메뉴: 형식 > 도면층
리본 메뉴: 홈 > 도면층 > 도면층 관리자
