BIM Navigator 사용
BIM 파일(예: .ifc 및 .rvt 파일)을 프로젝트에 불러오고 다양한 도구를 사용하여 파일을 수정할 수 있습니다.
BIM Navigator 팔레트에는 BIM 파일을 불러오고 그래픽 영역에 BIM 도면요소 표시 여부를 제어하는 데 필요한 모든 도구가 그룹화되어 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- BIM 파일(예: .ifc 및 .rvt 파일)을 불러옵니다.
- 파일에 대한 액세스를 제어합니다. BIM 파일을 잠금 해제하면 그래픽 영역에 파일 콘텐츠가 표시됩니다.
- 도면요소의 표시 여부를 제어합니다. 현재 도면에 불러온 BIM 파일에서 도면요소 및 도면요소 범주를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
BIM Navigator 팔레트 액세스 방법:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 리본에서 BIM > 팔레트 > 탐색기를 클릭합니다.
- 메뉴에서 BIM > 탐색기를 클릭합니다.
- BIMNavigator를 입력합니다.
BIM Navigator 팔레트
BIM Navigator 팔레트에는 BIM 파일 콘텐츠 작업에 필요한 도구가 그룹화되어 있습니다.
현재 도면에 BIM 파일을 표시하고 사용을 시작하려면 파일을 불러와야 합니다. 파일을 불러오면 팔레트에 다음 섹션이 포함됩니다.
- BIM 파일. 현재 도면에 불러온 BIM 파일 목록과 지정된 파일에 대한 정보를 표시합니다. 파일 잠금을 해제하면 그래픽 영역에 콘텐츠가 표시되고 도면요소 섹션에 도면요소가 나열됩니다.
- 필터. 필터링 도구를 표시합니다.
- 도면요소. 범주 및 유형에 따라 그룹화된 트리 뷰에 불러온 각 BIM 파일의 콘텐츠를 표시합니다. 트리 뷰에서 BIM 파일 도면요소를 찾아볼 수 있습니다. 트리 뷰에서 도면요소 또는 도면요소 범주를 클릭하면 그래픽 영역에서 도면요소가 선택됩니다.
- 도면. BIM 모델에서 작성된 도면을 유형에 따라 그룹화하여 표시합니다.
BIM 파일 범주
도면에 불러온 모든 파일을 표시합니다.
파일 속성 목록
도면에 불러온 모든 BIM 파일을 표시합니다. 다음과 같은 파일 형식이 나열됩니다.
파일을 오른쪽 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.
- 삭제. 목록에서 BIM 파일을 삭제합니다.
- 언로드. BIM 파일을 언로드합니다.
- 다시 로드 소스. BIM 파일에 대한 경로를 재설정합니다.
불러온 파일 속성으로는 다음이 포함됩니다.
- 모델 이름: 파일 이름을 표시합니다.
- 표시 여부(표시 또는 숨기기): 그래픽 영역에서 특정 파일만 표시할 수 있습니다. 버튼 기호는 그래픽 영역에서 도면요소의 표시/숨기기 상태를 나타냅니다. 각 파일을 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
표시
숨김
- 잠김 또는 잠금 해제됨: 모델의 도면요소를 변경할 수 없도록 파일을 보호할 수 있습니다. 잠금 상태는 도면요소가 잘못 수정되지 않게 보호합니다. 파일이 보호되면 모델에서 도면요소를 변경, 추가, 또는 삭제할 수 없습니다. 모델에서 도면요소로 작업하려면 상태를 잠금 해제로 변경합니다.
잠김
잠금 해제됨
일반 정보
목록에서 선택한 BIM 파일에 대한 정보(예: 파일 형식 및 크기)를 표시합니다.
분야
분야에 따라 도면요소의 표시를 제어할 수 있습니다. 모든 분야를 선택하려면 모두를 클릭하고 선택을 취소하려면 모두 선택 취소를 클릭합니다.
분야 세트는 모델에 따라 다릅니다.
필터 범주
필터 드롭다운 목록
사용 가능한 모든 필터 목록을 표시합니다. 기존 필터 이름을 변경하거나 사용하지 않는 필터를 삭제할 수 있습니다.
다음 옵션이 있는 메뉴를 표시합니다.
- 이름 바꾸기. 지정된 필터 이름을 바꿉니다.
- 삭제. 지정된 필터를 삭제합니다.
데이터 추출 마법사를 표시합니다.
참고: 데이터 추출 마법사를 시작하기 전에 도면을 저장하십시오.
BIM 도면요소
필터링 기준을 정의하는 도구를 그룹화합니다.
기준
선택 기준을 지정할 수 있습니다.
선택 기준으로 적용할 수 있는 속성은 GUID, 이름, 설명, 미리 정의된 유형, 태그, 도면요소 유형입니다.
기준 목록에 기준을 추가합니다.
목록에서 기준을 삭제합니다.
관계 연산자
연산자 |
설명 |
예 |
같음 |
반지름=2.54의 모든 원 |
균등하지 않음 |
반지름이 2.54가 아닌 모든 원 |
그룹화 기준
그룹화할 추가 매개변수를 정의합니다. 필요한 만큼 매개변수를 추가합니다. 둘 이상의 파라미터를 추가하는 경우 BIM 도면요소가 모두 충족되어야 합니다.
기준 목록에 기준을 추가합니다.
기준 목록에서 기준을 삭제합니다.
그룹화 기준으로 적용할 수 있는 속성은 유형, 바닥, 공간, 범주입니다.
정렬
BIM 도면요소를 정렬하려는 기준을 지정합니다. 또한 오름차순 또는 내림차순을 지정할 수도 있습니다.
정렬 기준으로 적용할 수 있는 속성은 이름, 설명, 미리 정의된 유형, 태그, 도면요소 유형입니다.
취소
변경 사항을 저장하지 않고 필터 편집을 종료할 수 있습니다.
필터를 마지막으로 저장한 이후 변경한 경우 변경 사항을 저장할지를 묻는 메시지가 나타납니다. 변경 사항을 저장하려면 예를 클릭하고 변경 사항을 삭제하려면 아니요를 클릭합니다.
다른 이름으로 저장
변경 사항을 새 필터에 저장합니다.
저장
변경 사항을 활성 필터에 저장합니다.
도면요소 범주
범주와 유형에 따라 그룹화된 트리 뷰에 불러온 각 BIM 파일의 도면요소를 표시합니다.
도구 모음
탐색 및 선택 옵션으로는 BIM Navigator 팔레트 맨 위의 도구 모음에 있는 버튼을 사용합니다.
- 필터 드롭다운 목록:
- 모든 도면요소 숨기기/표시
: 불러온 모든 BIM 파일에서 모든 도면요소를 표시하거나 숨깁니다.
- 모든 도면요소 확장/축소
: 불러온 모든 BIM 파일에서 모든 범주를 확장합니다.
트리 뷰
BIM 파일 앞에 있는 기호(
)는 범주 목록을 확장합니다.
BIM 파일 앞에 있는 기호(
)는 범주 목록을 축소합니다.
표시 여부(표시 또는 숨기기): 그래픽 영역에서 특정 도면요소나 특정 범주만 표시할 수 있습니다. 버튼 기호는 그래픽 영역에서 BIM 도면요소의 표시/숨기기 상태를 나타냅니다. 각 BIM 도면요소를 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
표시
숨김
도면 범주
BIM 모델을 기반으로 작성한 도면과 이를 배치한 시트를 표시합니다.
도구 모음
버튼
기능 |
시트에 배치 |
지정한 도면을 시트에 배치 |
모두 새로 고침 |
모든 도면을 새로 고침 |
새로 고침 |
그래픽 영역에 표시된 도면을 새로 고침 |
도면 및 시트 목록
BIM 모델에서 작성한 모든 도면을 유형에 따라 그룹화하여 트리 뷰에 표시합니다. 도면을 시트에 배치한 후에는 해당 시트가 시트 분기 아래에 추가됩니다.
트리 뷰에 나열되는 도면 유형은 다음과 같습니다.
트리 뷰에서 도면과 시트를 찾아볼 수 있습니다. 트리 뷰에서 도면을 더블 클릭하면 그래픽 영역에 도면이 표시됩니다.
도면 범주 앞에 있는 기호(
)는 도면 목록을 확장합니다.
도면 범주 앞에 있는 기호(
)는 도면 목록을 축소합니다.
도면 이름을 오른쪽 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.
버튼
기능 |
시트에 배치 |
현재 선택한 도면을 시트에 배치 |
필터 편집 |
도면에 적용된 필터를 편집할 수 있는 필터 목록 대화 상자를 표시합니다. |
새로 고침 |
현재 도면 새로 고침 |
이름 바꾸기 |
현재 도면의 이름을 바꿉니다. |
열기/닫기 |
선택된 도면을 열거나 닫습니다. |
자르기 상자 표시/숨기기 |
현재 도면에서 자르기 상자를 표시하거나 숨깁니다. |
속성 표시기 표시/숨기기 |
현재 도면에서 속성 표시기를 표시하거나 숨깁니다. |
도면 분할 |
현재 도면을 바둑판식 보기로 분할합니다. |
모든 바둑판식 보기 제거 |
모든 바둑판식 보기를 제거합니다. |
삭제 |
지정된 도면 삭제 |
열려 있는 도면의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.
버튼
기능 |
도면 분할 |
모든 타일 보기 삭제 |
모든 바둑판식 보기를 삭제합니다. |
선택 설정
속성 표시기 기호 및 자르기 상자의 표시를 제어할 수 있습니다.
명령: BIMNavigator
메뉴: BIM > 탐색기
리본 메뉴: BIM > 팔레트 > 탐색기
