목차 숨기기
인쇄 및 플로팅
도면을 프린터나 플로터로 인쇄할 수 있습니다. 또한 도면을 파일에 인쇄할 수 있습니다.
페이지 레이아웃을 사용하여 도면의 출력을 결정합니다.
인쇄 설정을 사용하여 도면의 출력을 결정합니다.
프린터나 플로터에 도면을 인쇄/플롯하는 방법 또는 도면을 파일에 인쇄하는 방법
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 애플리케이션 메뉴에서 인쇄 > 인쇄를 클릭합니다.
    • 메뉴에서 파일 > 인쇄를 클릭합니다.
    • Print를 입력합니다.
  2. 대화 상자의 페이지 레이아웃 옵션에서 옵션을 선택합니다.
    • 빠른 인쇄. 화면에 표시된 그대로를 시스템 기본 프린터, 기본 용지 크기, 용지 크기에 맞춤을 선택하고 범위현재 뷰로 설정된 상태로 인쇄합니다.
    • 레이아웃 페이지 레이아웃에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
      페이지 레이아웃 목록에서 이름을 선택합니다. 원하는 경우 복원된 설정을 조정할 수 있습니다.
      불러오기는 설정 파일, 도면 및 도면 템플릿 파일에 정의된 페이지 레이아웃을 사용합니다.
    • 이전 설정. 이전 인쇄에서 사용한 동일 설정으로 인쇄를 반복합니다.
    • 수동 설정. 현재 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.
  3. 대화 상자의 인쇄 설정 옵션에서 옵션을 선택합니다.
    • 인쇄 설정 사용. 인쇄 설정에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
      인쇄 설정 목록에서 이름을 선택합니다. 원하는 경우 복원된 설정을 조정할 수 있습니다.
      불러오기는 설정 파일, 도면 및 도면 템플릿 파일에 정의된 인쇄 설정을 사용합니다.
  4. 프린터/플로터에서:
    • 이름에서 출력 장치를 선택합니다. 시스템에서 사용할 수 있는 프린터와 플로터 목록이 표시됩니다. PDF, JPG, PNG, SVG 목록도 표시됩니다. 이 내장 플로터들은 지정된 형식으로 파일을 인쇄합니다.
    • 속성을 클릭하여 프린터 속성 구성을 설정합니다. 필요에 따라 파일(.pcx)로 저장할 수 있습니다. 저장한 프린터 속성 구성은 프린터/플로터 목록에 표시됩니다.
      프린터 속성 구성을 참조하십시오.
    • 불러오기를 클릭하여 .pc3 파일에서 프린터 속성 구성을 불러옵니다.
      프린터 구성 불러오기를 참조하십시오.
    • 속성을 클릭하여 프린터 드라이버의 대화 상자에서 프린터나 플로터를 설정합니다.
      기본 프린터(PDF, PNG, JPG, SVG 또는 DWF)를 선택한 경우 사용자 정의 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
    • 내장 PDF 프린터를 선택한 경우 PDF 옵션을 클릭하여 PDF 파일의 속성을 지정합니다. PDF 파일의 품질 관리 장에서 PDF 옵션을 참조하십시오.
    • 프린터 대신 파일로 출력하려면 파일로 인쇄를 선택합니다.
    • 인쇄 매수에서 인쇄할 매수를 설정합니다.
    • 용지 크기에서 국제 표준 용지 크기 형식 및 프린터 특정 용지 크기 형식에서 크기를 선택합니다.
    • 방향 아래에서:
      • 세로 또는 가로를 클릭하여 방향을 설정합니다.
      • 출력 방향을 뒤집으려면 거꾸로 인쇄를 선택합니다.
    • 실선 사용을 클릭하여 도면을 레이저 커터로 인쇄할 때 실선 윤곽선을 사용합니다. 선 가중치에서 실선 윤곽선 두께를 지정합니다. 이 옵션은 모델 및 레이아웃 시트에서 사용합니다. (Professional, Premium, Enterprise 및 Enterprise Plus)
  5. 범위에서 인쇄할 영역을 설정합니다.
    1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 모든 지오메트리: 표시된 모든 도면요소의 경계 상자로 정의된 범위를 인쇄합니다.
      • 도면 경계 / 시트: 도면 경계(모델이 활성화된 경우)에서 지정한 범위 또는 시트 크기 정의(시트 탭이 활성화된 경우)에서 지정한 범위를 인쇄합니다.
      • 명명도. 선택한 를 인쇄합니다. 이 옵션은 도면에 명명도가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • 현재 뷰. 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
      • 지정. 을 클릭하여 그래픽 영역에서 인쇄 경계로 사용할 두 개의 반대점을 지정합니다.
    2. 지정된 창에 있는 영역만 인쇄를 선택하여 출력 시트에 남은 공간이 있는지 여부에 관계없이 출력의 지정된 인쇄 범위의 경계에 있는 도면요소를 자릅니다.
  6. 다중 시트 아래에서 선택한 시트 인쇄를 선택하여 인쇄하려는 모든 시트를 선택합니다. 시트 선택을 클릭하여 인쇄할 시트와 사용할 페이지 레이아웃을 지정합니다.
    다중 시트 아래에서 선택한 시트 인쇄를 선택하여 인쇄하려는 모든 시트를 선택합니다. 시트 선택을 클릭하여 인쇄할 시트와 사용할 인쇄 설정을 지정합니다.
    시트 선택 대화 상자에서 선택한 시트의 페이지 레이아웃에서 출력 장치로 기본 PDF 프린터를 사용하는 경우 페이지당 하나의 시트로 단일 PDF 문서 작성을 활성화할 수 있습니다. 기본 PDF 프린터를 사용하지 않는 시트는 이 옵션에서 무시됩니다.
    시트 선택 대화 상자에서 선택한 시트의 인쇄 설정에서 출력 장치로 기본 PDF 프린터를 사용하는 경우 페이지당 하나의 시트로 단일 PDF 문서 작성을 활성화할 수 있습니다. 기본 PDF 프린터를 사용하지 않는 시트는 이 옵션에서 무시됩니다.
    참고: 선택한 시트 인쇄 옵션과 시트 선택 버튼은 시트 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  7. 배율에서 출력 배율을 설정합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택하여 특정 배율을 적용하지 않습니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소한 다음 배율 목록에서 배율을 선택합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소하고 배율 목록에서 사용자 정의를 선택한 다음 도면 단위에 대한 용지 단위(밀리미터 또는 인치) 간 비율을 설정합니다.
    2. 선 가중치 배율 조정을 선택하거나 선택 취소합니다.
  8. 여백 조정에서 용지 가운데 인쇄를 선택하여 출력의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정합니다. 여백을 다르게 하려면 XY 여백을 설정합니다.
    참고: 용지 가운데 인쇄 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우 사용할 수 없습니다. 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 조정합니다.
  9. 인쇄 스타일 표에서:
    • 인쇄 스타일 표를 선택합니다.
    • 새로 만들기를 클릭하여 새 인쇄 스타일을 작성합니다.
    • 편집을 클릭하여 선택한 인쇄 스타일을 수정합니다.
  10. 음영 뷰에서 다음을 설정합니다.
    • 음영 인쇄. 인쇄 시 음영 모드 적용하기: 표시된 대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우 사용 가능) 중에서 지정합니다.
    • 인쇄 품질. 인쇄 시 품질 수준을 적용합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 프린터에 따라 다릅니다.
    • DPI. 인쇄 품질 설정에 따라 인쇄되는 인치당 도트 수를 설정합니다.
  11. 옵션 아래에서 고급 인쇄 기본 설정을 지정합니다.
    • 시트에서 지오메트리 숨기기. 뷰포트에 표시된 모델 지오메트리를 은선을 제거한 상태로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 배경에 인쇄. 출력이 배경에서 처리되어 도면 작업을 계속할 수 있습니다.
    • 시트 마지막 인쇄. 뷰포트의 모델 지오메트리나 시트 지오메트리 중 먼저 인쇄할 대상을 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 시트에 변경 사항 저장. 대화 상자에 적용하는 변경 사항을 시트에 저장합니다.
    • 지정된 선 가중치 사용. 도면층에서 지정된 선 가중치로 도면요소를 인쇄합니다. 이 옵션은 지정된 인쇄 스타일 사용을 선택 취소한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 인쇄 스타일 사용. 도면층과 도면요소에 적용된 인쇄 스타일을 적용할지 여부를 결정합니다. 지정된 선 가중치도 인쇄됩니다.
    • 스탬프 인쇄. 도면을 따라 인쇄 스탬프를 인쇄할지 결정합니다. 인쇄 스탬프 설정 을 클릭하여 인쇄 스탬프와 문자 속성에 표시할 정보를 지정할 수 있는 인쇄 스탬프 대화 상자를 엽니다.
    • 인쇄 투명도. 도면요소에 적용된 투명도를 인쇄할지 여부를 결정합니다.
  12. 선택적으로, 다음을 설정합니다.
    • 인쇄 미리보기. 현재 설정으로 출력될 모양을 미리 볼 수 있습니다. 인쇄 미리보기 대화 상자를 엽니다.
    • 페이지 레이아웃 저장. 현재 대화 상자 설정을 페이지 레이아웃으로 저장합니다. 페이지 레이아웃에 이름을 지정합니다.
    • 설정 저장: 인쇄 설정 파일에 현재 대화 상자 설정을 저장합니다.
    • 시트에 적용. 현재 레이아웃 시트에 현재 대화 상자 설정을 적용합니다.
  13. 확인을 클릭하여 문서를 인쇄합니다.
프린터 속성 구성
프린터 속성 대화 상자에서는 후속 출력에 재사용할 프린터별 속성 설정을 지정할 수 있습니다.
프린터 속성 설정은 설정 파일(.pcx 확장자)에 저장할 수 있습니다. 옵션 대화 상자의 시스템 옵션 페이지에서 지정한 위치에 .pcx 파일이 저장됩니다.
.pcx 파일을 작성한 후에는 인쇄 또는 페이지 레이아웃 대화 상자의 프린터/플로터 목록에 있는 프린터 구성 이름 목록에 이 파일이 표시됩니다.
기본 프린터(PDF, PNG, JPG, SVG 또는 DWF)를 선택한 경우 사용자 정의 용지 크기를 지정할 수 있습니다.
인쇄에 대한 프린터 속성 설정 방법:
  1. 인쇄 대화 상자에서 속성을 클릭합니다.
  2. 그래픽 탭에서 다음을 설정합니다.
    • 트루타입 문자에서 트루타입 문자를 문자로 처리할지 아니면 그래픽 이미지로 처리할지 지정합니다. 트루타입 문자를 문자로 처리하는 경우 프린터에서는 출력에 다른 글꼴을 사용할 수 있습니다. 그래픽으로 인쇄하면 문자가 표시된 대로 인쇄되지만 출력 속도가 느리고, 문자로 인쇄할 때보다 메모리가 더 많이 사용됩니다.
    • PC 또는 네트워크에 연결된 물리적 프린터를 사용하는 경우 프린터 및 스풀러 리소스가 제한되어 있으면 래스터 이미지의 설정을 조정합니다. 이 설정을 통해 래스터 장치에서 래스터 그래픽 개체를 인쇄 또는 플롯할 때 출력 속도와 출력 품질 간 균형을 맞출 수 있습니다.
      • 래스터 및 음영/렌더링 뷰포트에 대해 리소스 소비를 없음최상 사이로 설정합니다. 없음으로 설정하면 래스터 이미지 인쇄가 비활성화됩니다.
      • 절충에서는 일반 리소스 소비를 더 낮은 해상도더 적은 색 사이에서 두 기준에 같은 가중치를 둔 균형으로 조정합니다.
  3. 사용자 정의 속성 탭에서:
    • 로컬 또는 원격 프린터의 경우 사용자 정의 속성을 클릭하여 장치 드라이버 속성을 지정합니다.
    • PDF와 같은 내장 프린터의 경우 사용자 정의 용지 크기를 필요에 따라 지정합니다.
  4. 용지 크기 탭에서 표준 용지 크기를 사용할지 아니면 사용자 정의 용지 크기를 사용할지 지정합니다.
    사용자 정의를 선택한 경우:
    • 추가를 클릭하여 목록에 새 사용자 정의 용지 크기를 추가합니다. 크기(폭 및 높이)를 지정합니다.
    • 제거를 클릭하여 목록에서 선택한 사용자 정의 용지 크기를 삭제합니다.
    필터를 클릭하여 표준사용자 정의 용지 크기 목록을 목록에서 선택한 크기로 줄입니다. 목록을 편집하려면 모두 선택, 모두 선택 취소반전 버튼을 사용하면 됩니다.
  5. 프린터 속성 설정을 설정 파일에 저장하려면 다른 이름으로 저장을 클릭하고 .pcx 파일의 이름을 지정합니다.
    다음에 인쇄 또는 페이지 레이아웃 명령을 실행할 때 프린터 속성 설정이 인쇄 또는 페이지 레이아웃 대화 상자의 프린터/플로터 설정 목록에 나열됩니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
참고: .pcx 파일을 삭제하려면 파일 탐색기를 사용하여 해당 파일을 찾아 삭제합니다.
프린터 구성 불러오기
PC3 설정 불러오기 대화 상자에서는 다른 CAD 소프트웨어에서 작성된 .pc3 파일로 받은 프린터 구성을 불러올 수 있습니다.
불러온 프린터 구성은 인쇄 또는 페이지 레이아웃 대화 상자의 프린터/플로터 목록에 나열됩니다.
프린터 구성을 불러오는 방법:
  1. 인쇄 대화 상자에서 불러오기를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 옵션을 지정합니다.
    • 폴더 지정. 폴더에 그룹화된 인쇄 구성을 불러옵니다.
    • 파일 선택. 하나 이상의 인쇄 구성 파일을 불러옵니다.
  3. 찾아보기를 클릭하여 폴더나 파일을 찾습니다.
    지정된 폴더의 파일이나 개별적으로 선택한 파일이 .pc3 파일 목록에 표시됩니다.
  4. 텍스트 인코딩을 지정합니다.
    기본 설정은 시스템입니다. 즉, 운영 체제 설정이 텍스트 인코딩에 사용됩니다.
  5. 불러온 파일 이름이 기존 인쇄 구성 파일과 충돌할 경우의 옵션을 지정합니다.
    • 두 파일 모두 유지하면서 자동으로 이름 바꾸기
    • 이전 파일을 새 파일로 덮어쓰기
    • 새 파일을 버리고 오래된 파일 유지
    • 사용자에게 알림
    사용자에게 알림을 선택했고 같은 이름의 파일이 이미 있는 경우, 위에 나열된 처음 세 가지 옵션(자동으로 이름 바꾸기, 이전 파일 덮어쓰기, 새 파일 버리기) 중 하나를 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
  6. 불러오기를 클릭합니다.
    선택한 .pc3 파일이 .pcx 파일로 변환됩니다.
    불러온 파일은 인쇄 또는 페이지 레이아웃 대화 상자의 프린터/플로터 목록에 추가됩니다.
    불러오는 동안 문제가 나타나면 경고 또는 오류 메시지(예: .pc3 파일과 연관된 드라이버를 PC에서 찾을 수 없습니다)가 표시됩니다.
  7. 닫기를 클릭합니다.
참고: 프린터/플로터 아래의 불러온 .pcx 파일 이름을 선택할 때 지정할 수 있는 프린터 드라이버가 없거나, 장치를 찾을 수 없거나, 드라이버에 문제가 있는 경우 대화 상자가 열립니다. 대화 상자에서 누락된 드라이버를 기존 드라이버로 대체할 수 있습니다.
PDF 옵션
PDF 옵션 대화 상자에서는 PDF 파일에 포함할 데이터, PDF 파일의 품질을 관리할 수 있습니다.
인쇄를 위한 PDF 옵션을 설정하는 방법:
  1. 인쇄 대화 상자의 프린터/플로터에 있는 이름에서 PDF를 선택합니다.
  2. PDF 옵션을 클릭합니다.
  3. PDF 옵션 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    품질을 제어하려면 품질 관리에서 옵션을 지정합니다.
    • 벡터 품질. PDF 파일 내에서 벡터 그래픽의 해상도를 지정할 수 있습니다. 뷰어에서 인쇄하려면 프린터 출력과 일치하는 해상도를 사용합니다. 화면 표시에는 2400dpi 이상의 해상도를 사용할 수 있습니다.
    • 래스터 이미지 품질. 래스터 이미지의 해상도를 지정할 수 있습니다. 뷰어에서 인쇄하려면 프린터 출력과 일치하는 해상도를 사용합니다. 화면 표시에는 2400dpi 이상의 해상도를 사용할 수 있습니다.
    • 병합 제어. 겹치는 선을 덮어쓸지 또는 병합할지 지정할 수 있습니다.
    PDF 파일에 포함할 데이터를 제어하려면 데이터 관리에서 옵션을 지정합니다.
    • PDF에서 도면층 사용(PDF v1.5 이상): PDF 파일을 인쇄하거나 볼 때 도면층을 켜거나 끌 수 있습니다.
    • 하이퍼링크 추가. 시트 링크를 여러 시트 PDF 파일의 하이퍼링크로 변환할 수 있습니다.
    도면에서 트루타입 글꼴을 관리하려면 글꼴 관리에서 옵션을 지정합니다.
    • 도면에 사용된 트루타입 글꼴 포함. 도면의 주석에 사용된 트루타입 글꼴을 캡처하여 PDF 파일에 포함합니다. PDF 파일을 볼 때 글꼴은 PDF 파일에서 직접 읽히므로 PDF 뷰어에서 대체하지 않아야 합니다. 이 옵션을 사용하면 PDF 파일 크기가 증가합니다.
      예외:
      • 트루타입 글꼴이 아닌 글꼴
      • 세로 아시아 글꼴
    • 최적화됨. PDF 파일을 작성할 때 트루타입 글꼴 관련 최적화 사용 여부를 지정합니다. 이 옵션은 출력 성능에 영향을 줄 수 있으나 파일 크기는 줄어듭니다.
    • 도면에 사용된 모든 트루타입 문자 변환. PDF 파일에 트루타입 글꼴을 포함할 수 없는 경우 PDF 파일로 내보내는 동안 모든 문자를 지오메트리로 변환할 수 있습니다. PDF 파일의 문자는 도면의 문자와 동일합니다.
    • 지오메트리로 SHX 문자 설정. SHX 글꼴을 지오메트리로 변환할 수 있습니다. 따라서 SHX 글꼴을 사용하는 주석은 선과 호 같은 지오메트리 도면요소를 사용하여 표시됩니다. 그 외의 경우, SHX 기반 주석은 해당 또는 유사한 트루타입 글꼴을 사용해 PDF 파일에서 문자선으로 표시되므로, PDF 파일에서 주석을 문자 개체로 선택할 수 있습니다.
      형상 글꼴은 선택한 항목에 관계없이 항상 지오메트리로 인쇄됩니다.
      참고: PDF 뷰어의 검색 도구는 파일에서 지정된 텍스트를 찾을 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
액세스
명령: Print
응용 프로그램 메뉴: 인쇄 > 인쇄
메뉴: 파일 > 인쇄
키보드 바로가기 키: Ctrl + P
키보드 바로가기 키: Command + P
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   인쇄 및 플로팅
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP03
