Expand WitamyWitamy
Expand Rysowanie z precyzjąRysowanie z precyzją
Collapse Praca z plikami rysunkówPraca z plikami rysunków
Expand Oglądanie rysunkuOglądanie rysunku
Expand Wyświetlanie 3D i prezentacjaWyświetlanie 3D i prezentacja
Expand Formatowanie rysunkuFormatowanie rysunku
Expand Elementy rysunkuElementy rysunku
Expand Modyfikowanie elementówModyfikowanie elementów
Expand Praca z blokami, atrybutami bloku, grupami elementów i odniesieniamiPraca z blokami, atrybutami bloku, grupami elementów i odniesieniami
Expand Praca z kreskowaniami, wypełnieniami kolorem, tekstem i tabelamiPraca z kreskowaniami, wypełnieniami kolorem, tekstem i tabelami
Expand Tworzenie i modyfikowanie wymiarówTworzenie i modyfikowanie wymiarów
Expand Tworzenie i modyfikowanie elementów 3DTworzenie i modyfikowanie elementów 3D
Expand Tworzenie arkuszy układu i drukowanie rysunkówTworzenie arkuszy układu i drukowanie rysunków
Expand Rozmieszczanie okien rysunkówRozmieszczanie okien rysunków
Expand DostosowywanieDostosowywanie
Expand Wykaz poleceńWykaz poleceń
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Ukryj spis treści
Otwieranie i zapisywanie plików kształtu ESRI (SHP)
Produkty oprogramowania geograficznych systemów informatycznych (GIS) wykorzystują pliki kształtu ESRI (.shp) do przechowywania informacji graficznych (takich jak działki, ulice, linie kolejowe, tereny zabudowane, sieci dystrybucyjne, tereny zielone, lasy, rzeki, jeziora itd.).
Format pliku kształtu jest formatem danych wektorowych opracowanym przez Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI), używanym jako format wymiany danych GIS.
W przeciwieństwie do formatów plików rysunków (takich jak DXF lub DWG) pliki kształtów nie zawierają pełnych informacji graficznych.
Pełny zbiór danych, który tworzy mapę, profil krajobrazu lub inny plan geograficzny, jest zgrupowany w katalogu, w którym pliki kształtu stanowią wektorowe dane geometryczne. Inne typy plików przechowują atrybuty i właściwości.
Elementy przechowywane w pojedynczym pliku kształtu są zawsze jednego typu: punkty, linie lub wieloboki (które reprezentują informacje geometryczne). W plikach kształtów dane odniesienia są skojarzone z elementami pierwotnymi.
Pliki .shp skojarzone są z plikiem bazy danych (.dbf) i plikiem indeksu (.shx), które istnieją w tym samym folderze, pod tą samą nazwą. W projektach GIS z plikiem .shp skojarzone są pliki innych typów.
Podczas otwierania plików kształtu:
  • Aplikacja wykrywa typ informacji do importowania (punkty, linie lub wieloboki) i odzwierciedla tylko elementy tego typu na rysunku. Nie można zbadać atrybutów skojarzonych z obiektami geometrycznymi.
    Uwaga: Plik .shp należy otworzyć tylko wtedy, gdy pliki .dbf i .shx znajdują się w tym samym folderze, pod tą samą nazwą.
Podczas zapisywania plików kształtów:
  • Można zapisać pliki kształtów ponownie. W takich plikach można zmienić pozycję i lokalizację geometrii, ale nie można wstawić nowej geometrii z atrybutami do zapisywanych plików.
  • Opcja Zapisz jako umożliwia zapisanie pliku kształtu pod inną nazwą. Spowoduje to utworzenie skojarzonego pliku .dbf i .shx o tej samej nazwie.
  • Można zapisywać rysunki jako pliki kształtu przy użyciu opcji Zapisz jako. Upewnić się, że plik kształtu zawiera tylko elementy jednego i tego samego typu (punkty, linie lub wieloboki). Ma to jednak sens tylko w przypadku korzystania oprogramowania do przetwarzania końcowego, które obsługuje eksportowane dane.
Notatka:  Nie należy mylić formatu pliku kształtu z formatem źródła czcionki, które ma takie samo rozszerzenie .shp jak używane w oprogramowaniu CAD.
Aby otworzyć pliki kształtu ESRI:
  1. Kliknąć Plik > Otwórz (lub wpisać Otwórz).
  2. W oknie dialogowym wybrać z listy typów plików Plik kształtu ESRI (*.shp).
  3. Przejść do pliku .shp i wybrać go.
  4. Kliknąć Otwórz, aby wczytać rysunek, lub kliknąć i kliknąć Otwórz tylko do odczytu, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
Aby zapisać pliki kształtu ESRI pod inną nazwą:
  1. Kliknąć Plik > Zapisz jako (lub wpisać SaveAs).
  2. W oknie dialogowym określić:
    • W obszarze Zapisz jako typ wybrać Pliki kształtu ESRI (*.shp).
    • W obszarze Nazwa pliku wpisać nazwę dla pliku.
    • Przejść do lokalizacji zapisu pliku.
  3. Kliknąć Zapisz.
* Wymagane
Strona:   Otwieranie i zapisywanie plików kształtu ESRI (SHP)
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2025 SP03
