Obliczenie szybkiego wypełniania |
Skorupa |
Aktywuje linearyzację lepkości nieniutonowskiej (nieliniowej) w celu przyspieszenia obliczeń. Oprogramowanie domyślnie aktywuje tę opcję. |
Typ solvera |
Skorupa/bryła |
Określa metodę solvera. Metody iteracyjne solvera Algebraic MultiGrid (AMG) (domyślnie) lub Pre-Conditioned Conjugate Gradient (PCG-AMG). |
Względna tolerancja błędu ciśnienia/szybkości płynięcia (1.E-4 ~ 1.E-2) |
Skorupa |
Dostępne, gdy opcja obliczenia szybkiego wypełnienia jest niezaznaczona. Określa konwergencję na podstawie tolerancji błędu w oparciu o niewymiarową normę L1 zmiany ciśnienia lub szybkości płynięcia dla każdego elementu lub ściany.
i są wartościami elementu lub ściany odpowiednio w nanosekundzie powtórzenia i n-1. Domyślnie: 0,005
Współczynnik relaksacji iteracji ciśnienia/szybkości płynięcia (0,1 ~ 0,5) |
Skorupa |
Dostępne, gdy opcja obliczenia szybkiego wypełnienia jest niezaznaczona. Definiuje współczynnik subrelaksacyjny ciśnienia lub szybkości płynięcia. Wartość ta musi się mieścić w zakresie od 0,1 do 0,5. Domyślnie: 0,4
Maksymalna liczba powtórzeń nieliniowych (40 ~ 100) |
Skorupa |
Dostępne, gdy opcja obliczenia szybkiego wypełnienia jest niezaznaczona. Definiuje maksymalną liczbę powtórzeń do rozwiązywania ciśnienia lub natężenia przepływu. Domyślnie: 40. W przypadku przekroczenia tej wartości analiza wypełniania/dopakowywania wykorzystuje wyniki ostatniego powtórzenia jako wartość odniesienia. |
Maksymalna liczba warstw grubości (10 ~ 16) |
Skorupa |
Określa liczbę warstw wirtualnych w kierunku grubości dla uwzględnienia rozwiązania skończonej różnicy profilu temperatury. Domyślnie: 40. |
Niewystarczające wypełnienie formy (współczynnik początkowej szybkości płynięcia) |
Skorupa/bryła |
Określa limity, przy których komunikat ostrzegawczy ostrzega użytkownika o potencjalnym niewystarczającym wypełnieniu formy.
W przypadku kontroli ciśnienia oprogramowanie wyzwala komunikat ostrzegawczy, jeżeli stosunek bieżącej prędkości przepływu czoła stopionego materiału do początkowego współczynnika wtrysku jest mniejszy od tej wartości.
W przypadku kontroli prędkości płynięcia oprogramowanie wyzwala komunikat ostrzegawczy, jeżeli ciśnienie wtrysku przekracza maksymalne ciśnienie maszyny. Typ kontroli zostanie przełączony na kontrolę ciśnienia. Szybkość płynięcia może gwałtownie spaść po przełączeniu na kontrolę ciśnienia.
Domyślnie: 0,01
Kryteria błędu szczątkowego ciśnienia/prędkości (1.E-4 ~ 1.E-2) |
Wypełnienie |
Określa kryterium błędu szczątkowego, które determinuje konwergencję pól ciśnienia i szybkości. Błąd szczątkowy jest definiowany jako normalizowana suma mas niezrównoważonych we wszystkich elementach. Zmniejszenie tej liczby zwiększa właściwości zachowania rozwiązania (lepsza dokładność), ale przy wyższych kosztach obliczeniowych. Domyślnie: 0,001
Współczynnik rozluźnienia pola prędkości (0,1 ~ 1,0) |
Wypełnienie |
Określa współczynnik subrelaksacyjny dla rozwiązania rozdzielonego równań momentu w fazie wypełniania/dopakowywania. Zwiększenie tego współczynnika subrelaksacyjnego zwykle powoduje szybsze rozwiązanie wypełniania, ale z ryzykiem zmniejszenia stabilności. Sugerowany zakres wynosi od 0,5 do 0,9. Domyślnie: 0,8
Współczynnik rozluźnienia korekty ciśnienia (0,05 ~ 0,8) |
Wypełnienie |
Określa współczynnik subrelaksacyjny dla rozwiązania pola ciśnienia w fazie wypełniania/dopakowywania. Zwiększenie współczynnika subrelaksacyjnego powoduje szybsze rozwiązanie wypełniania, ale z ryzykiem zmniejszenia stabilności. Sugerowany zakres wynosi od 0,1 do 0,5. Generalnie solver osiąga optymalną konwergencję, gdy suma współczynników pola prędkości i rozluźnienia ciśnienia wynosi w przybliżeniu jeden. Domyślnie: 0,8
Maksymalna liczba powtórzeń pola P/V (40 ~ 100) |
Wypełnienie |
Maksymalna liczba powtórzeń dla rozwiązania ciśnienie/prędkość. W tym przypadku solver korzysta z wyników ostatniego powtórzenia jako wartości odniesienia podczas fazy wypełniania/dopakowywania. Domyślnie: 80
Współczynnik przyspieszenia czasu w procesie wypełniania (0,1 ~ 10) |
Wypełnienie |
Kontroluje schemat przejściowych kroków czasowych używany przez proces obliczeniowy wypełniania. Mniejsza wartość zapewnia dokładniejsze rozwiązanie przy większych kosztach obliczeniowych. Większa wartość zapewnia szybsze, ale mniej dokładne rozwiązanie.
Domyślnie: 2
Indeks wypełnionej objętości komórki podczas procesu wypełniania (0,25 ~ 1,0) |
Wypełnienie |
Określa próg, przy którym oprogramowanie traktuje objętość komórki jako wypełnioną. Gdy cząstka objętości komórki, która jest wypełniona, przekracza ten próg podczas fazy wypełniania/dopakowywania, oprogramowanie traktuje komórkę jako w pełni wypełnioną.
Mniejsza wartość tego indeksu zmniejsza wymaganą liczbę kroków czasu do obliczeń, co przyspiesza obliczenie. Jednak nadmierne zmniejszenie tej wartości zmniejsza dokładność wyników obliczeń.
Domyślnie: 0,75
Współczynnik interakcji włókien (0,0001 ~ 0,01) |
Skorupa/bryła |
Opcja ta jest aktywna podczas analizy wypełniania/dopakowywania, gdy opcja obliczeń orientacji włókien jest aktywna. Zwykle wartość ta zależy od materiału żywicznego i zawartości procentowej włókien oraz opiera się na pomiarach fizycznych.
Solver ignoruje wartość określoną w tym miejscu i używa stałej wartości 0,0005 do obliczeń.
Solver skończonej objętości |
Wypełnienie |
Solver Rozdzielone zmniejsza wymagania dotyczące pamięci, ale wymaga więcej powtórzeń podczas procesu rozwiązania. Ponadto należy określić prawidłowe parametry subrelaksacyjne, aby uniknąć odchylenia.
Solver W parze nie wymaga parametrów subrelaksacyjnych podczas procesu rozwiązania i potrzebuje bardzo niewielu powtórzeń dla konwergencji. Wymaga jednak znacznie więcej pamięci i czasu procesora na powtórzenie niż solver Rozdzielone.
Solver Rozdzielone jest opcją domyślną. |
Profil temperatury formy ze schładzania |
Wypełnienie |
Wybiera profil temperatury formy z analizy schładzania do użycia podczas analizy wypełniania/dopakowywania. Wybrać temperaturę ściany formy Średnia cyklu, aby ustalić lokalną temperaturę ściany formy. Wybrać temperaturę ściany formy Przejściowa, aby umożliwić zmianę temperatury ściany w czasie.
Profil temperatury ściany formy Przejściowa zapewnia wyższą dokładność, ale wymaga więcej pamięci.
Profil temperatury ściany formy Przejściowa jest opcją domyślną. |
Algorytm objętości płynu (VoF) (1: bezpośredni, 2: pośredni, 3: CICSAM) |
Wypełnienie |
Określa metodę rekonstrukcji interfejsu używaną podczas fazy wypełniania/dopakowywania.
Metoda bezpośrednia rozwiązuje równanie kinematyczne, aby śledzić ułamek objętości w całej domenie.
Metoda pośrednia aktualizuje ułamek pół-wypełnionych komórek od pobliskich wypełnionych komórek przy użyciu metody podobnej do używanej w procedurze analizy objętości kontroli skorupy. Dotyczy tylko wypełnionej domeny.
Metoda CICSAM wykorzystuje algorytm integracji czasu równania kinematycznego do śledzenia objętości ułamka w wypełnionej domenie.
Metoda CICSAM jest opcją domyślną. |
Kąt ściany linii łączenia (90 ~ 150) |
Skorupa/bryła |
Używane do obliczeń linii łączenia podczas analizy wypełniania/dopakowywania. Opcja ta określa, kiedy linie łączenia zaczną się tworzyć. Oprogramowanie stwierdza, że linia łączenia powstaje, gdy kąt między dwoma bliskimi fasetkami czoła stopionego materiału jest mniejszy niż określona wartość (w stopniach).
Lokalna rozdzielczość profilu [wykres X-Y](1 ~ 3) |
Skorupa/bryła |
Używane podczas analizy dopakowania i schładzania. Określa rozdzielczość danych wyjściowych historii ciśnienia i temperatury w każdym obszarze lokalnym. Wyższa wartość rozdzielczości powoduje generowanie większej ilości danych czasowych.
Algorytm śledzenia materiału rdzenia (1: niejawny, 2: jawny) |
Wypełnienie |
Określa algorytm śledzenia od przodu dla drugiego materiału (materiał rdzenia) podczas analizy wypełniania/dopakowywania wtrysku dwukomponentowego.
Metoda niejawna rozwiązuje bezpośrednio równanie kinematyczne, aby śledzić ułamek objętości drugiego materiału. Metoda jawna oblicza czas wypełnienia wszystkich pół-wypełnionych komórek. Komórka z minimalnym czasem wypełnienia określa przyrost kroku czasu. Metoda niejawna jest opcją domyślną.
Ściśliwość na etapie wypełniania (1: tak, 0: nie) |
Wypełnienie |
Ogólnie oprogramowanie uwzględnia efekty ściśliwości na etapie wypełniania. Ustawienie tej opcji na Nie powoduje, że solver ignoruje przejściowe zmiany gęstości podczas rozwiązywania zachowania masy (ciągłość), ale zachowuje zmienność gęstości podczas rozwiązywania innych równań zachowania, np. momentu lub energii. Ustawienie tej opcji na Nie powoduje szybszą konwergencję, ale kosztem dokładności, co może spowodować sztuczne zawyżenie obliczanych ciśnień. |
Metoda całkowania MuCell równania transportu masy |
Wypełnienie |
Określa metodę całkowania dla rozwiązania obciążenia transportu masy podczas analizy wypełniania/dopakowywania w procesie wtrysku MicroCellular. Dostępne są trzy opcje: Payvar (metoda domyślna), Han i Yoo oraz Shaft.
