Gradacja (przejście siatki) |
Określa szybkość przechodzenia elementów siatki bryłowej z małych do większych. Przesunięcie suwaka do końca w lewo powoduje bardzo płynne lub stopniowe przejście. Przesunięcie suwaka do końca w prawo powoduje szybkie lub gwałtowne przejście. Płynne przejście zwiększa dokładność, a gwałtowne skutkuje mniejszą liczbą elementów, co skraca całkowity czas obliczeń. |
Minimalna grubość elementów warstwy granicznej |
Określa najmniejszą dopuszczalną wysokość komórki pryzmatycznej. Jeśli oprogramowanie nie może utworzyć elementów warstwy granicznej o danym rozmiarze minimalnym niezbędnym do rozwiązania geometrii, np. w przypadku wąskich przelotów, w takich obszarach stosuje tylko elementy czworościenne. |
Liczba warstw granicznych |
Umożliwia ustawienie liczby elementów warstw granicznych na zero, jeden lub dwa. Przy wartości zero siatka jest całkowicie czworościenna. Zasadniczo przy wartości 2 powstaje siatka o najwyższej jakości, z dostateczną liczbą warstw do objęcia wąskich przerw. Należy odpowiednio ustawić wartość Minimalna grubość elementów warstwy granicznej. |
Tworzenie |
Tworzy siatkę z bieżącymi ustawieniami i wyświetla ją w obszarze graficznym. Kliknąć Utwórz, aby wyświetlić siatkę przed zamknięciem menedżera właściwości PropertyManager. Przycisk Utwórz jest uaktywniany po zmodyfikowaniu bieżących ustawień siatki.
Nie trzeba klikać Utwórz, aby oprogramowanie utworzyło siatkę. Wystarczy kliknąć OK, aby zamknąć menedżera właściwości PropertyManager bez kliknięcia Utwórz, a oprogramowanie automatycznie utworzy hybrydową siatkę czworościenną z bieżącymi ustawieniami.
Sprawdzenie |
Daje dostęp do narzędzi edycji siatki i wykresów jakości siatki po jej utworzeniu. |
Ustawienia przycinania przekroju |
Po utworzeniu siatki bryłowej stają się dostępne ustawienia przycinania przekroju.
Odpowiednio ustawić sześć suwaków w trzech osiach globalnych (X, Y i Z), aby utworzyć przekroje części reprezentowanej przez siatkę, a następnie zwizualizować elementy wewnętrzne.
Użyć przycisku Zresetuj, aby wrócić do wyświetlania ustawień domyślnych.
