PropertyManager de Plotagem de verificação de fadiga
A Plotagem de verificação de fadiga alerta quando determinadas regiões do modelo provavelmente falharão devido a repetidos carregamento e descarregamento por tempo infinito. A plotagem é baseada em um único evento de fadiga de amplitude constante com carga totalmente reversível ou com base zero.
Para exibir esse PropertyManager, execute um estudo estático. Clique com o botão direito em Resultados e selecione Definir plotagem de verificação de fadiga. Você precisa de uma licença do Simulation Professional ou do Simulation Premium para ver esta opção.
A Plotagem de verificação de fadiga não está disponível para cascas compostas ou vigas.
Corpos a verificar
Selecionar todos os corpos Permite a seleção de todos os corpos no modelo.
Selecionar corpo Seleciona o corpo a incluir na Plotagem de verificação de fadiga.
Fatores de modificação
Aplica os fatores de redução à resistência à fadiga dos corpos selecionados. Uma vez determinados os fatores de redução, a resistência à fadiga, FS(componente), dos componentes selecionados em suas condições de trabalho é avaliada como:
FS(componente) = FS(material) x Fator de acabamento de superfície x Fator de carregamento x Fator de tamanho
A resistência à fadiga do material, FS(material), é igual à metade da resistência à tração do material.
Tipo de carregamento
Aplica um carregamento de fadiga com base zero para determinar as tensões média e alternada.
Tensão média = Tensão alternada = ½ * máx. [P1 ou (P1-P3)/2)]
Aplica um carregamento de fadiga totalmente invertido para determinar as tensões média e alternada.
Tensão média = 0
Tensão alternada = máx. [P1 ou (P1-P3)/2]
P1, P2 e P3 são as primeira, segunda e terceira tensões, respectivamente.
Calcular   Especifica os fatores de redução de resistência à fadiga.
Fator de acabamento da superfície Especifica o fator de correção de acabamento de superfície. A correção de acabamento de superfície permite estimar a resistência à fadiga da peça em sua condição de trabalho. Selecione um tipo apropriado de acabamento de superfície na lista ou selecione Outro para inserir um valor definido pelo usuário. O intervalo é de 0,1 a 1.
Fator de carregamento Especifica o fator de correção de carregamento. Os limites de fadiga normalmente são determinados a partir de espécimes de teste submetidos a dobras. Um espécime carregado sob tensão apresenta um limite de fadiga mais baixo. Selecione um tipo de carga na lista ou selecione Outro para inserir um valor definido pelo usuário. O intervalo é de 0,1 a 1.
Fator de tamanho Especifica o fator de correção de tamanho. Com base em estudos experimentais, as peças maiores apresentam limites de fadiga menores que as peças menores. O intervalo é de 0,1 a 1.
Especificar   Define o fator de redução cumulativo de resistência à fadiga, igual a:
O intervalo é de 0,001 a 1.
Material
A descrição do material e a resistência à fadiga são mostrados quando você seleciona um único corpo. Os cálculos da plotagem de verificação de fadiga são realizados e você é notificado se o modelo for suscetível a falha por fadiga.
Um ícone verde indica que o modelo é seguro e não falhará sob repetidos ciclos de carregamento. Todos os corpos selecionados são exibidos em azul na área de gráficos.
Um ícone vermelho alerta que as peças do modelo podem falhar devido a carregamento cíclico. As regiões do modelo suscetíveis à fadiga são mostradas em vermelho. Execute um estudo de fadiga para avaliar a segurança do seu projeto com mais detalhes.
Escalar toda resistência à fadiga Multiplica a resistência à fadiga dos componentes selecionados pelo fator determinado. O intervalo é de 1 a 100.
Fator de segurança mínimo Divide a resistência à fadiga dos componentes selecionados pelo fator de segurança determinado. O intervalo é de 1 a 10.
A resistência à fadiga modificada do componente é:
Resistência à fadiga modificada = FS(componente) * Fator de escala / Fator de segurança
Digite um fator de escala ou de segurança maior que 1 e clique na área de gráficos. A plotagem de verificação de fadiga é calculada e a cor dos componentes selecionados é atualizada na área de gráficos.
