Conector – Mola Geral
Uma mola geral conecta faces cilíndricas planas, não planas e concêntricas. É possível definir até seis parâmetros de rigidez para simular o comportamento de um conector de mola geral.
Para definir um conector de mola geral:
Na árvore de estudos do Simulation, na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em conexões e selecione mola geral .
O conector de mola geral está disponível com o SOLIDWORKS Simulation Professional e o SOLIDWORKS Simulation Premium. Os estudos que suportam esse recurso incluem estudos estáticos, de frequência, dinâmicos lineares e de flambagem.
O recurso não está disponível para estudos não lineares.
Tipo
Face para componente 1 Seleciona uma face de um corpo sólido ou de casca.
Face para componente 2 Seleciona uma face de um corpo sólido ou de casca.
Opções
Unidades Define as unidades para os valores de rigidez da mola.
Selecione um sistema de coordenadas Selecione um sistema de coordenadas local para definir a rigidez lateral e de dobra em relação às direções Y e Z de uma mola ortotrópica.
A direção axial da mola coincide com o eixo x do sistema de coordenadas local.
Um sistema de coordenadas local não é necessário para uma mola transversalmente isotrópica com rigidez lateral idêntica e rigidez de dobra nas direções Y e Z.
  Rigidez transversa isotrópica
Defina até quatro parâmetros de rigidez.
Para uma mola transversa isotrópica, você deve definir uma rigidez lateral e uma rigidez de dobra.
Rigidez axial Define a rigidez da mola na direção axial.
A rigidez axial mede a resistência da mola à deformação ao longo de seu eixo.
Rigidez lateral na Dir Y Define a rigidez da mola na direção Y local.
A rigidez lateral mede a resistência da mola à deformação lateral.
Rigidez lateral na Dir Z Define a rigidez da mola na direção Z local.
Rigidez torcional
Define a rigidez torcional da mola.
A rigidez torcional mede a resistência à torção causada por uma força ou torque.
Rigidez de dobra em relação a Dir Y Define a rigidez de dobra da mola em relação à direção Y local.
A rigidez de flexão mede a resistência da mola à flexão lateral.
Rigidez de dobra em relação à Dir Z Define a rigidez de dobra da mola em relação à direção Z local.
  Força de compressão pré-carga Aplica uma força de compressão inicial ao longo da direção axial da mola.
  Força de tensão pré-carga Aplica uma força de tração inicial ao longo da direção axial da mola.
Configurações de símbolos
  Editar cor Selecione uma cor para os símbolos da mola.
Tamanho do símbolo Use as setas de rotação para controlar o tamanho do símbolo da mola.
  Exibir visualização Ativa e desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
  • Após executar uma simulação com conectores de mola genéricos, plote a forma deformada com um fator de escala de 1.0 para garantir que não haja interferência entre os componentes. Quando ocorre interferência, os resultados não são válidos. Em caso de interferência, defina as condições de contato entre as faces interferentes e execute novamente a simulação.
  • Ao listar as forças dos conectores de mola, uma força axial negativa indica uma mola em compressão, enquanto uma força axial positiva indica uma mola em tensão.
  • A mola geral não suporta soluções de grande deslocamento.
