Opções de rota
As opções de roteamento permitem gerenciar o comportamento e alterar os locais dos arquivos de roteamento.
Redefinir todos retorna todas as opções do sistema, não apenas aquelas na página ativa, aos valores padrão do sistema.
Configurações gerais de rota
Criar rota automaticamente ao inserir flanges/conectores Cria automaticamente uma submontagem de rota e inicia uma rota quando um componente de rota, como um flange, acessório de tubo ou conector elétrico, é solto dentro de uma montagem.
Criar rota automaticamente ao inserir clipe Para tubos flexíveis e cabos elétricos. Quando você arrasta um clipe para uma rota, uma spline é automaticamente gerada a partir da extremidade da rota atual.
Sempre usar o template de doc. predeterminado para rotas Quando selecionado, o software automaticamente usa o template predeterminado especificado no campo Template de rota em Locais de arquivos de rota. Quando desmarcado, você precisa especificar um template sempre que uma montagem de rota é criada.
Criar filetes de esboço automaticamente Adiciona filetes em interseções automaticamente conforme você trabalha no esboço. O raio do filete é baseado na peça do cotovelo selecionada, no raio de dobra ou no diâmetro máximo do cabo. Essa opção se aplica somente a esboços 3D usados como caminhos de montagens de rota.
Adicionar dimensões automaticamente a adaptadores de rota Dimensiona o comprimento dos adaptadores que se estendem de conectores ou acessórios para assegurar que estes segmentos da rota sejam atualizados corretamente quando os conectores ou acessórios forem movidos.
Aplique zoom de ajuste automaticamente após a adição de componentes de rota Aplica automaticamente zoom de ajuste quando você adiciona componentes de rota em Componentes elétricos, Tubulação rígida e Tubulação flexível. O comportamento de Zoom para ajustar dos componentes de rota é desativado quando a opção é desmarcada.
Ativar verificação de erros de rota Além da verificação de erros padrão, verifica se ocorrem os seguintes erros nas rotas, e indica os itens afetados com a marca na árvore de projeto do FeatureManager e na caixa de diálogo O que está errado.
Nas rotas de tubulação rígida e flexível:
  • Faltam cotovelos. Detecta filetes e arcos que estão faltando ou foram excluídos.
  • Faltam restrições. Detecta restrições que faltam ou foram excluídas, como tês, cruzes, etc.
  • Redutores desalinhados. Detecta valores de propriedade de rota e redutores desalinhados.
Em rotas elétricas:
  • Violações de raio de dobra mínimo.
Exibir balões de erros (Disponível somente quando Ativar verificação de erros de rota está marcada.) Exibe mensagens de erro nas quais você pode clicar em Como reparar? para obter sugestões detalhadas sobre como reparar o erro.
Criar peça de rota para segmentos se o raio da dobra for inferior ao mínimo
Cria uma peça de rota se o raio de dobra do cabo, o núcleo ou o fio for menor do que o mínimo.
Criar coberturas transparentes Cria coberturas transparentes para fios e cabos.
Incluir coberturas na Lista de materiais Inclui as coberturas nas BOMs de montagens de rota.
Salvar montagem de rota externamente Salva a montagem de rota como um arquivo externo. Desmarque para salvar a rota como um componente virtual.
Salvar peças de rota externamente Salva componentes de rota como um arquivo externo. Desmarque para salvar os componentes como componentes virtuais.
Usar nomeação automática para peças de rota Quando selecionado, o software automaticamente atribui nomes a peças de rota. Quando desmarcado, você precisa inserir um nome sempre que uma peça ou montagem de rota é criada.
Usar a tríade para posicionar e orientar componentes ao soltar Exibe a tríade cada vez que você posiciona um componente ou peça de rota.
Exibir gráficos de componente "arrastar e soltar" da plataforma Gera uma visualização do componente quando você o arrasta da plataforma 3D EXPERIENCE.
Incremento de rotação de componente (graus) Especifica um valor em graus para o incremento de rotação. Você pode girar cotovelos, tês e cruzes durante a colocação mantendo pressionada a tecla Shift enquanto pressiona as teclas de seta para a direita e esquerda.
Tamanho de texto para conexão e pontos de rota Escala o texto de pontos de conexão e rota para uma fração da fonte das notas do documento No final do intervalo de tamanhos, o texto desaparece, mas você ainda pode selecionar os pontos.
Tubulação rígida/flexível
Criar acessórios personalizados Cria automaticamente configurações personalizadas do acessório de cotovelo padrão quando necessário. Isso é aplicável somente em casos em que você pode cortar uma configuração de cotovelo padrão para criar um cotovelo personalizado.
Se os padrões da sua companhia não permitem cotovelos cortados, desmarque Criar acessórios personalizados. Pode ser necessário modificar o esboço 3D para usar somente filetes com ângulos de dobra padrão. Consulte Acessórios de cotovelo personalizados.
Criar tubulações rígidas em segmentos de linha abertos Gera uma tubulação rígida para segmentos de esboço 3D que estão conectados a um acessório por somente uma extremidade. Por exemplo, se você ainda não adicionou um flange ao final da rota, o último segmento do esboço (além do último acessório do trajeto) é um segmento aberto. Se você desmarcar essa opção, o software não gera uma tubulação rígida no segmento aberto.
Cabos elétricos
Ativar verificação de raio mínimo de dobra para cabos Reporta um erro se o raio de dobra de um arco ou spline na rota for menor do que o mínimo especificado para o cabo na biblioteca de cabos.
Ativar verificação de raio mínimo de dobra para fios Reporta um erro se o raio de dobra de um arco ou spline na rota for menor do que o mínimo especificado para o fio individual ou núcleo de cabo na biblioteca de cabos. Se houver muitos fios na montagem, esta opção pode resultar em um desempenho mais lento.
O software sempre executa uma verificação de raio de dobra padrão nas rotas elétricas e de tubulação. Ele reporta um erro se o raio de dobra de um arco ou spline for menor do que o diâmetro do tubo ou, no caso de uma rota elétrica, se ele for menor que a metade do diâmetro do pacote.
Percentual de folga Aumenta automaticamente o comprimento de corte calculado de cabos elétricos pelo percentual de folga para levar em conta arqueamentos, torceduras etc. que podem ocorrer em instalações reais.
Você pode personalizar esse valor para uma montagem de rota individual no PropertyManager de Propriedades de rota e no PropertyManager de Propriedades de segmento de rota.
Spools
Nome de formato de spool Atribui Spool-001 ao primeiro spool e incrementa o número de cada spool subsequente.
Propriedades de componente adjacente Atribui uma cor ao componentes adjacente, o que ajuda a distingui-lo de outros componentes no spool.
