Parâmetros de ponto de conexão
Você usa uma tabela de projeto para controlar as dimensões das configurações dos acessórios. Além disso, use a tabela de projeto para controlar os parâmetros dos pontos de conexão de cada configuração.
Quando você cria um novo CPoint, precisa especificar o diâmetro nominal da porta, correspondente ao diâmetro nominal do tubo rígido ou flexível a ser conectado.
Parâmetro de diâmetro de um ponto de conexão
O parâmetro Diâmetro usa esta sintaxe:
Diâmetro@PontoCn
em que PontoCn é o nome do ponto de conexão. Se a peça tiver múltiplos pontos de conexão, cria uma coluna na tabela do projeto para cada ponto de conexão.
Na célula do corpo da tabela para cada configuração, insira o valor (o diâmetro nominal).
O parâmetro Diâmetro não pode ser orientado por equações. Você precisa especificar um valor explícito para cada ponto de conexão em cada configuração do acessório.
Para verificar se o valor correto está sendo usado em cada caso, clique duas vezes no recurso PontoC na árvore de projeto do FeatureManager. O Diâmetro é exibido na área de gráficos.
O parâmetro Diâmetro nos pontos de conexão de acessórios corresponde à dimensão DiâmetroNominal@EsboçoFiltro em uma peça de tubulação rígida ou flexível.
Parâmetro de especificação de um ponto de conexão
Quando você cria um novo ponto de conexão, pode definir um parâmetro adicional que identifica uma característica do acessório naquele ponto de conexão. Em seguida, pode filtrar as configurações de tubo rígido, flexível e cotovelo, usando somente aquelas com um parâmetro de especificação correspondente.
Você definir o parâmetro no PropertyManager Ponto de conexão quando adiciona ou edita um ponto de conexão em um acessório. Você especifica:
  • Nome do campo de especificação. Use o nome predeterminado (Especificação) ou digite outro nome (por exemplo, Classe).
  • Valor da especificação. O valor pode ser uma dimensão ou outro texto. Se o acessório tiver somente uma configuração, digite um valor em Valor da especificação. Se tiver várias configurações, digite o valor de cada uma delas em uma tabela de projeto.
Adicionar um parâmetro de especificação a um acessório
Para adicionar um parâmetro de especificação a um acessório com várias configurações:
  1. Na tabela de projeto, adicione uma coluna com um cabeçalho usando a sintaxe: Especificação@PontoC, em que
    • Especificação é o nome digitado no nome de campo Especificação. Se você digitou um nome diferente do predeterminado (por exemplo, Classe), use esse nome (por exemplo, Classe@PontoC).
    • PontoC é o nome do ponto de conexão.
  2. Se a peça tiver múltiplos pontos de conexão, cria uma coluna na tabela do projeto para cada ponto de conexão.
  3. Repita as etapas 1 e 2 para todos os acessórios (cotovelos, tês, etc.) que planeja usar na rota.
    Na peça de tubo rígido ou flexível que você pretende usar, você precisa adicionar uma propriedade personalizada correspondente específica da configuração: $PRP@Especificação (se você usou o nome predeterminado) ou, por exemplo, $PRP@Classe (se você usou um nome diferente).
Filtrar acessórios usando o parâmetro de especificação
Para filtrar acessórios usando o parâmetro de especificação:
  1. Inicie uma rota arrastando o acessório para uma montagem.
  2. No PropertyManager de Propriedades de rota:
    • Em Tubo rígido (ou flexível), procure e selecione a peça de tubo rígido (ou flexível).
    • Em Dobras - Cotovelos, procure e selecione a peça de cotovelo. Em Parâmetros, selecione Usar especificação.
    • Em Parâmetros, selecione Usar especificação.
    Para Configuração base do tubo rígido (ou flexível) e do cotovelo, o software seleciona a configuração cujo diâmetro e valor de especificação nominais correspondem àquele com que você iniciou a rota.
  3. Defina outras opções como necessário, então clique em PM_OK.gif.
