Polígono
Cria um padrão de forma poligonal.
Espaçamento de loop
Define a distância entre os loops das instâncias (usando centros).
Lados do polígono
Define o número de lados no padrão. |
Espaçamento do alvo
Preenche a área usando o Espaçamento da instância
para definir a distância entre as instâncias dentro de cada loop (usando centros). O espaçamento real pode variar para cada loop para que as instâncias sejam ajustadas uniformemente. Limpa o Número de instâncias
Instâncias por lado
Preenche a área usando o Número de instâncias
(por lado de cada polígono). Desativa o Espaçamento da instância
Define a distância entre os centros das instâncias dentro de cada loop. Desativa o Número de instâncias
Número
Define o número de instâncias por lado de cada polígono. |
Margens
Define a margem entre o limite de preenchimento e a instância mais afastada. É possível definir um valor igual a zero para as margens.
Direção do padrão
Define a referência de direção. Se não for especificada uma referência, o sistema usará a mais apropriada (por exemplo, a aresta linear mais longa da região selecionada). |
Calcula o número de instâncias no padrão com base nas suas especificações. Não é possível editar este número. O valor aparece em vermelho antes de ser validado. |
Validar total
Valida que cada uma das instâncias contada para o Número de instâncias
afeta a geometria do modelo. Por exemplo, um padrão poderá ultrapassar o Limite de preenchimento
, criando algumas instâncias que não interceptam o modelo. Validar contagem exclui essas instâncias extras. |
