Создать производный вывод
С помощью приложения Design with SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Connected можно запланировать задачу, генерирующую производный вывод в формате файлов .DXF, .DWG или .PDF из чертежей SOLIDWORKS или файлов STEP. Программа загружает выходные данные в 3DEXPERIENCE platform.
Создание задачи "Создать производный вывод"
Создание задачи генерации производного вывода:
  1. В SOLIDWORKS нажмите Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Task Scheduler.
  2. На боковой панели нажмите Создать производный вывод или выберите Задачи > Создать производный вывод.
  3. В диалоговом окне Заголовок задачи введите заголовок задачи.
  4. Укажите производный вывод:
    • DWG файл
    • DXF файл
    • PDF
    • STEP AP203
    • STEP AP214
    Можно включить в задачу производные объекты STEP AP203 или AP214, прикрепленные к сборкам SOLIDWORKS. Формат STEP недоступен для приложения Design with SOLIDWORKS в локальной среде. AP203 задает геометрию, топологию и данные управления конфигурацией твердотельных моделей для механических деталей и сборок. Данный формат файлов не поддерживает работу с цветами и слоями. В AP214 есть все, что входит в файл AP203, а также добавлены цвета, слои, геометрические размеры, допуски и замысел проекта.
  5. Выберите Пространство совместной работы.
  6. Укажите состояние готовности.
  7. Укажите владельца пространства совместной работы.
  8. Для параметров Пользователь задачи введите ваше имя пользователя и пароль в 3DEXPERIENCE, только если вы используете приложение Design with SOLIDWORKS.
Планирование задачи
Для выполнения задачи компьютер должен быть включен в запланированное время запуска. Окно SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время запуска, задача запустится при включении компьютера.
Задача "Создать производный вывод" включает те же параметры, что и задача "Экспорт". Чтобы узнать больше, см.: Параметры DXF/DWG, Параметры экспорта STEP и Параметры экспорта PDF.
Чтобы запланировать задачу, выполните следующие действия.
  1. В разделе Планирование задач укажите следующее:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала Установите время начала задачи.
    Дата начала Установите дату начала задачи
    Если вы работаете с приложением Design with SOLIDWORKS, вам нужно будет авторизоваться с помощью своих учетных данных 3DEXPERIENCE, чтобы запустить эту задачу. Эти учетные данные позволяют запускать SOLIDWORKS от вашего имени в запланированное время. Например, можно указать ночную задачу для автоматического создания производных выходных данных для новых сборок или чертежей, соответствующих условиям поиска.
  2. Нажмите Параметры, чтобы указать параметры экспорта.
  3. Нажмите Дополнительно, чтобы изменить параметры задачи, например расположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  4. Нажмите Готово.
В запланированное время запуска ПО запускает задачу. Если задача обрабатывает несколько файлов, она создает подзадачу для каждого файла. Если включена функция Резервное копирование файлов задач в разделе Параметры задач, ПО сохраняет резервную копию каждого файла в архиве .zip перед экспортом. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено. Выберите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
Если резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
