Можно открыть и сохранить только часть сборки SOLIDWORKS с помощью фильтров в приложении Design with SOLIDWORKS. Загружать всю модель не нужно. Необходимо загрузить только те детали, с которыми вы хотите работать.
Преимущества Фильтры помогают ускорить загрузку и снизить объем используемой памяти, так как нет необходимости открывать всю сборку.
Например, если вы работаете с моделью скейтборда, вы можете создать фильтр, который включает только доску и колеса. Можно также создать другой фильтр, включающий подвеску и подшипники. Вы можете выбрать, что загрузить.
Существует два типа фильтров:
- Переходные фильтры являются временными. Вы их определяете, используете, а затем они исчезают после сеанса. Вы не сохраняете их на платформе.
- Постоянные фильтры сохраняются на платформе. Их можно использовать повторно, искать и открывать как любой другой элемент.
Фильтры можно применять только к модели SOLIDWORKS, сохраненной на платформе. Фильтры позволяют работать быстрее, фокусируясь только на необходимых деталях.
В 3DEXPERIENCE platform фильтры определяются непосредственно в структуре продукта модели. Эти фильтры управляют загрузкой компонентов в SOLIDWORKS. При применении фильтра программное обеспечение открывает только выбранные детали.
Вы можете создавать фильтры в приложениях Product Structure Editor или MySession, а затем использовать их в Design with SOLIDWORKS. Фильтр можно определить на основе выборки, атрибутов, геометрии или конфигурации продукта.
Фильтры поддерживают как разовые (временные), так и многоразовые (постоянные) рабочие процессы. Сохраняемые фильтры аналогичны сохраненным объектам и доступны во всех сеансах.
При открытии отфильтрованной сборки:
- В дереве конструирования SOLIDWORKS FeatureManager и на панели MySession будет отображаться значок фильтра.
- В SOLIDWORKS отображается информационный баннер, указывающий на то, что модель отфильтрована.
Можно также фильтровать сборки на основе конфигураций PLM, таких как варианты и параметры. Это расширяет возможности фильтрации за пределы выборки или геометрии. Эта функция позволяет открывать определенные конфигурации непосредственно в SOLIDWORKS на основе вашего определения продукта.
Можно также открыть чертежи, которые ссылаются на отфильтрованные сборки, но их поведение зависит от типа фильтра:
- Чертежи, основанные на сохраненных фильтрах. Эти чертежи можно открыть и сохранить. Они связаны с отфильтрованным определением сборки.
Чертежи, основанные на переходных фильтрах. Их можно открыть, но нельзя сохранить на платформе. Это ограничение не позволяет сохранять чертежи, основанные на временных и несохраненных фильтрах.
При открытии чертежа, ссылающегося на отфильтрованную сборку, помните, что компоненты, исключенные фильтром (например, скрытые сопряжения или детали), могут быть удалены из чертежного вида. При сохранении чертежа в этом состоянии эти изменения будут сохранены на платформе и могут повлиять на вид чертежа при следующем открытии.
