Импорт файлов сетки
Отсканированный файл с данными сетки можно импортировать в SOLIDWORKS без использования дополнения ScanTo3D. Программа выполняет импорт файла и связанные данные сетки в твердое тело или тело поверхности.
В SOLIDWORKS можно выполнить импорт и создать несколько твердых тел из файла сетки при условии, что сетка закрыта. Если сетка не закрыта, параметр Импорт как твердого тела автоматически создает тела поверхности для всех тел, импорт которых как твердых тел невозможен.
Можно применить текстуру и внешние виды к файлам сетки, импорт которых выполнен в SOLIDWORKS в качестве графических тел.
Можно выбрать преобразованные фасеты, вершины и кромки фасет и добавить ссылки на них. Также можно сохранить сетку в качестве модели BREP сетки в SOLIDWORKS для дальнейшего просмотра модели сетки в графической области.
Программа также может изобразить импортированные графические тела вместе с твердыми телами и телами поверхности.
Чтобы импортировать файлы сетки, выполните указанные ниже действия.
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Открыть из 3DEXPERIENCE, выберите Этот ПК.
  3. В диалоговом окне в списке Тип файлов выберите Файлы сетки (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
    Также можно импортировать файлы в формате *.3MF и *.wrl как графические тела, твердые тела и тела поверхности.
    Импортированные файлы PLY должны иметь грани. Программа не может импортировать файлы PLY без граней.
  4. Нажмите Параметры.
  5. В диалоговом окне Параметры системы выберите для параметра Импортировать как одно из следующих значений:
    • Твердое тело
    • Тело поверхности
    • Графическое тело
    При выборе параметра Твердое тело или Тело поверхности создается стандартная геометрия BREP, где каждая грань файла сетки становится стандартной гранью геометрии BREP. Это может снизить производительность для больших моделей.
  6. В разделе Параметры тела сетки выберите один или оба из следующих параметров для твердого тела или тела поверхности, затем нажмите ОК.
    • Создать тела сетки, ограниченные одной гранью
      Преобразование файла сетки в сетку BREP вместо открытия в качестве графического тела.
    • Группировать фасеты в грани
      Программа пытается сгруппировать грани сетки в выбираемые грани.
  7. В диалоговом окне Параметры системы нажмите ОК.
  8. В диалоговом окне Открыть перейдите к нужном файлу и нажмите Открыть.
    Импорт файла выполнен.
При просмотре файла сетки в режимах "Скрыть невидимые линии", "Невидимые линии отображаются" и "Каркасное представление" отображаются фасеты. В режиме "Закрасить с кромками" импортированная сетка отображает фасеты.
