Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Collapse Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Аппаратная поддержка
Страница "Аппаратная поддержка" позволяет изменить параметры графической платы.
Прим.:
  • Чтобы изменения параметров оборудования вступили в силу, приложение необходимо перезапустить.
  • Не все графические платы поддерживают полный набор параметров, относящихся к оборудованию.
  • Чтобы узнать больше о дополнительных параметрах оборудования, см. Дополнительные параметры.
Параметр Описание
Включить аппаратное ускорение 3D OpenGL Включает ускорение графической платы. При возникновении серьезных проблем с обработкой графики этот флажок следует снять.
Прим.:
  • В случае снятия этого флажка возможно значительное снижение быстродействия графики.
  • В случае возникновения неполадок с графическим отображением нажмите R на этом экране, чтобы сбросить интерфейс OpenGL.
Advanced Для обеспечения визуализации за кадром используются объекты кадрового буфера (FBO) OpenGL и другие расширения. Включение этой настройки:
  • требуется для некоторых возможностей, таких как установка цветного покрытия для каждого объекта плоскости сечения, создание изображений для предварительного просмотра стилей и высококачественные эффекты визуализации, например внешняя окклюзия;
  • улучшает результаты модуля технических иллюстраций при использовании областей цвета и теней;
  • улучшает результаты упрощения окклюзии;
  • позволяет избежать проблем с обновлением экрана, связанных с другими способами визуализации, такими как p-буферы и вспомогательные буферы;
  • позволяет снизить неполадки вывода битовых образов, такие как серые или черные изображения.
Прим.: Эта настройка эквивалентна параметру HardwareSupport.Advanced на странице Дополнительные параметры.
Стандартная панель инструментов Отключает FBO и другие дополнительные расширения. Можно выборочно включать или отключать методы визуализации, такие как p-буферы и вспомогательные буферы.
Включить p-буфер Включает визуализацию за кадром с помощью OpenGL и буферов пикселей. Установите этот флажок, чтобы устранить неполадки со снимками экрана, печатью, сохраненными изображениями и другими графическими операциями. Визуализация также может быть аппаратно ускорена.
Статический p-буфер (Доступно, когда установлен флажок Включить p-буфер.) Использует статические буферы пикселей.
Включить прямой обмен для обновления Включает прямой обмен для обновления. Снимите этот флажок в случае проблем с отображением экрана, таких как неполадки выделения.
Включить всп. буферы Включает вспомогательные буферы. Снимите этот флажок, если предыдущие настройки не помогли устранить неполадки графики.
Включить списки отображения OpenGL Включает списки отображения OpenGL. Список отображения – это серия команд графики, которые определяют изображение вывода. Снимите этот флажок в случае таких неполадок, как невидимый текст.
Включить сброс текста (Доступно, когда установлен флажок Включить списки отображения OpenGL.) Выполняет сброс отображения текста. Установите этот флажок в случае неполадок с отображением текста.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Аппаратная поддержка
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
