Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Создание отчетов об ошибках
Вы можете отправить нам по электронной почте сообщение со вспомогательным материалом, который поможет устранить данную неполадку.
Контекст:В случае сбоя Composer появляется диалоговое окно и создается один или несколько описанных ниже файлов.
  • ComposerERRORLOG.TXT
  • ComposerCRASH.DMP - Требуется файл dbghelp.dll, который обычно доступен на компьютерах под управлением Windows XP. Если этого файла нет, попросите службу поддержки его прислать.
  • ComposerLOG.XML
В данном диалоговом окне нажмите Отправить отчет об ошибках службе технической поддержки, чтобы создать сообщение электронной почты с данными файлами в качестве вложения.
  • Можно указать получателей, а затем отправить это электронное сообщение.
  • Или выберите Не отправлять службе технической поддержки, если вы не хотите отправлять электронное сообщение.
Совет: С помощью настройки SupportEmailDump укажите, следует ли сообщение электронной почты создавать (но не отправлять) автоматически. См. Дополнительные параметры.
Важное замечание: Если сбой возникает при использовании пакета, диалоговое окно отчета о сбое не появляется, но файлы ComposerExplorerERRORLOG.TXT и ComposerExplorerCRASH.DMP создаются.
Файлы, в которых возник сбой, по умолчанию записываются в папку Пользователь. См. раздел Пути к приложениям. Если приложение не может создать файлы в указанной папке, они создаются в месте запуска пакета.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание отчетов об ошибках
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
