Создание коллекции видов
Чтобы создать коллекцию видов на панели "Виды", выполните следующие действия.
- На панели "Виды" нажмите Создать коллекцию видов
- Правой кнопкой мыши нажмите на вид и выберите Добавить коллекцию.
На панель "Виды" добавляется новая коллекция.
Если в приведенном выше примере необходимо добавить новую коллекцию после коллекции Цвета, нажмите правой кнопкой мыши на вид Желтый и выберите Добавить коллекцию. Будет добавлена новая коллекция, содержащая все виды — от выбранного вида до последнего. В этом случае в новую коллекцию добавляются виды Желтый, Красный и Серый (Коллекция 4).
Можно удалить виды коллекции. Нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Удалить коллекцию. Коллекция будет удалена, и все виды из этой коллекции будут добавлены в предшествующую коллекцию.
Если в том же примере выше нажать правой кнопкой мыши на вид Желтый в коллекции Цвета и выбрать Удалить коллекцию, коллекция Цвета будет удалена, а все виды из этой коллекции будут добавлены в Коллекцию по умолчанию (предыдущая коллекция).
Прим.:
Символ ~ используется в качестве разделителя в списке имен коллекций в файле smgXml и не может использоваться при именовании коллекции.
Возможности коллекции
Вы можете:
- Перетаскивать виды в пустые коллекции
- Перетаскивать коллекции, чтобы изменять их последовательность
- Перетаскивать виды в пределах одной коллекции или между коллекциями
- Добавлять коллекции
- Удалять коллекции
- Переименовывать коллекции
- Включать или отключать коллекции
- Удалять виды коллекции
Можно указать шаблон для использования в качестве имен коллекций при создании коллекций. Чтобы указать шаблон, нажмите . В разделе Коллекции видов введите имя в поле Шаблон коллекции.
Прим.:
Можно использовать буквенно-цифровые символы или дополнительные переменные. Подробнее см. в разделе Коллекции видов.
