Общие |
CGMMetafileName |
Указывает имя метафайла Computer Graphics Metafile (CGM). Подробнее см. в разделе Параметры CGM на странице "Техническая иллюстрация – Параметры". |
CalloutAutoSize |
Автоматически указывает размер для выносок. |
Смещение примитива (%) |
Указывает расстояние, на которое примитивы диска или квадрата смещаются вперед по отношению к другим объектам геометрии, чтобы избежать конфликтов цветов (Z-конфликты). Смещение указывается в процентах от радиуса диска или половины длины диагонали квадрата.
0% |
3% |
ShowCalloutExponentX1 |
Отображается 1 как показатель количества на выноске. Подробнее см. в свойстве выноски Показатель количества. |
UpdateViewsWithSelectedAssemblies |
Позволяет использовать команду Обновить виды с учетом выбранных объектов на панели инструментов панели Виды для обновления выбранных видов в соответствии с изменениями, внесенными в выбранные сборки. Подробнее см. в разделе Обновление вида. |
Выбор |
HighlightColorIntensityFactor |
Указывает степень закрашивания при выделении. Допустимые значения: от 0,00 до 2,00. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выделения Интенсивность цвета. |
HighlightHiddenEdges |
При выделении объекта отображаются скрытые кромки. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выделения Показать скрытые кромки. |
SelectionColorIntensityFactor |
Указывает степень закрашивания при выборе. Допустимые значения: от 0,00 до 2,00. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выбора Интенсивность цвета. |
SelectionHiddenEdges |
При выборе объекта отображаются скрытые кромки. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выбора Показать скрытые кромки. |
Вход — Импорт |
IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries |
Из файлов 3DXML импортируется только дочерняя геометрия. Чтобы также импортировать геометрию в промежуточных группах, снимите этот флажок. Обычно промежуточная геометрия — это навигационные представления (NavReps), но она также может быть реальной геометрией. |
IOIdentifierType |
Указывает, как Composer генерирует GUID для объектов геометрии:
- 0 — генерирует случайным образом уникальные 32-байтные идентификаторы (например: "805fb301f8f12ca6").
- 1 – использует имена геометрии. Идентификаторы остаются такими же во время последующих операций импорта до тех пор, пока не изменятся имена в CAD. Если не требуется обеспечить обратную совместимость, рекомендуется использовать вариант 2.
- 2 – использует имена геометрии, шифрованные имена длиной более 16 символов. GUID всегда содержат не более 16 символов, что приводит к файлам Composer меньших размеров и улучшению производительности.
IOImportCurvesStayOnTop |
Указывает, что при импорте кривые, провода, каркасные представления и вспомогательные геометрии (вспомогательные линии, круги и кривые) будут оставаться наверху. |
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet |
Во время импорта мозаичные треугольники перегруппируются для снижения размера мозаики, сохраненного в памяти, и улучшения быстродействия визуализации. Эта оптимизация применима только к форматам SOLIDWORKS и 3DXML. Только для 3DXML: снимите этот флажок, чтобы отключить данную оптимизацию, так как это может улучшить время загрузки. Снятие этого флажка не влияет на файлы SOLIDWORKS ; оптимизация выполняется всегда. |
IOImportPointsStayOnTop |
Задает для точек, в том числе вспомогательных, режим импорта, при котором они остаются наверху геометрии.
IOSWImportAppearance |
Импортирует все внешние виды в файлы SOLIDWORKS. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне . На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт внешнего вида SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен. |
IOSWImportBOM |
Импортирует спецификации деталей и сборок в файлы SOLIDWORKS. После импорта можно открыть и изменить все свойства спецификации в Composer. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне . На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт спецификации SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен. |
IOSWImportCloneSamePartInstances |
При импортировании файлов SOLIDWORKS все образца данной детали будут рассматриваться и конвертироваться, как клоны. Снимите флажок с этого параметра, если нужны независимые геометрии для каждого образца данной детали. Заметим, что это увеличивает размер файла.
IOSWImportConfigurations |
Сохраняет конфигурации с файлом Composer. |
IOSWImportDecals |
Импортирует надписи из файла SOLIDWORKS в файл Composer. |
IOSWImportEnvelope |
Импортирует все оболочки сборки SOLIDWORKS. |
IOSWImportExplodeViews |
Импортирует все разнесенные, сохраненные и именованные виды в файлы SOLIDWORKS. Этот параметр доступен для всех трех параметров "Открыть": Открыть, Объединить в текущий документ и Объединить в новый документ. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне . На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен. На панели Виды на вкладке Виды отображаются сохраненные и именованные виды, а также шаги видов с разнесенными частями.
IOSWImportGraphicData |
Мозаичность модели по умолчанию (графические представления) импортируется из файлов SOLIDWORKS вместо выполнения всех преобразований, что улучшает время загрузки. Так как мозаичность не вычисляется заново, параметры Детализация игнорируются.
Вывод |
IODeleteEmptyGroups |
Если в дереве сборок существуют пустые группы, содержащие такие скрытые элементы, как вспомогательную геометрию или конфиденциальную информацию об интеллектуальной собственности, то при импорте эти пустые группы удаляются из дерева сборок. |
Таблица спецификаций |
BOM.Filter |
Указывает состояние по умолчанию для параметра Показать только видимые объекты на панели спецификаций: 0=отключено и 1=включено. Чтобы ознакомиться с описаниями других свойств, см. Свойства таблицы спецификаций.
Окно просмотра |
GenerateOutlineForHiddenActor |
Указывает, должен ли отображаться контур скрытых объектов в режиме отрисовки. По умолчанию этот параметр выбран, и контуры создаются для скрытых объектов (а также для видимых объектов). Чтобы убедиться, что контуры для скрытых объектов не создаются, снимите этот флажок. Дополнительные сведения о режимах визуализации и стилях контура см. в разделе Вкладка "Отрисовка". |
