Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Свойства примечания
Свойства примечания можно задать на панели свойств.
Категория Свойство / описание Доступно для
Неприменимо
Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
все
Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, который появляется при наведении указателя мыши на объект. Значение по умолчанию – имя объекта. Однако можно выбрать другое свойство или метасвойство или ввести текстовую строку. Чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и воспользуйтесь свойством Строка подсказки.
Прим.: По умолчанию текст подсказки отображается на прикрепленных к объекту метках. Чтобы изменить такое поведение, следует изменить свойство метки Текст.
все
Строка подсказки
(Доступно, когда Всплывающая подсказкаСтрока.) Указывает текст всплывающей подсказки. Введите свой текст, который можно дополнить ключевыми словами свойства. Для объектов геометрии щелкните , чтобы отобразить панель Текст, позволяющую ввести несколько строк текста и облегчающую вставку свойств.
См. в разделе Текстовая панель подробные сведения о ключевых словах свойств и панели Текст.
все
Непрозрачность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
все
Оставаться наверху
Делает видимым объект оформления, когда его закрывает объект геометрии.
Отключено Включено
все
Авто-отобразить
Временно отображаются скрытые объекты примечаний и измерений при наведении указателя мыши на соответствующий объект геометрии. Примечание или измерение исчезают, когда указатель наводится на другой объект.
Прим.: Дерево взаимодействия не отражает этого временного изменения видимости.
все
Автовыравнивание
Указывает положение объектов оформления по отношению к связанным с ними объектам геометрии: Периметрический, Окружность, Прямоугольник, Снизу, Внизу и слева, Внизу и справа, Внизу и наверху, Сверху, Наверху и слева, Наверху и справа, Слева, Слева и справа, Справа, Свободный 2D, Свободный 3D.
Прим.:
  • Чтобы выровнять объекты оформления с помощью магнитных линий, свойство Автовыравнивание должно иметь значение Свободный 2D или Свободный 3D. При перетаскивании на магнитную линию свойству Автовыравнивание автоматически задается значение Свободный 2D.
  • Чтобы убедиться, что плоскости сечения применены к примечаниям, необходимо установить Автовыравнивание либо со значением Свободный 2D либо Свободный 3D.
все
Автоматическое скрытие
Включение и отключение скрытия примечания при скрытой точке привязки метки или выноски.
  • Отключить. Автоматическое скрытие отключено.
  • Стандартный. Автоматическое скрытие активируется, если точка привязки примечания скрыта любой геометрией (даже геометрией, связанной примечанием).
  • Расширенный. Автоматическое скрытие активируется, если точка привязки аннотации скрыта любой геометрией за исключением связанного объекта.
    Прим.: При большом количестве примечаний параметр Расширенный может снижать производительность. Его рекомендуется использовать только по мере необходимости.
все
Стиль рисования
(Доступно, если параметру Присоединить > Тип не задано значение Нет.) Указывает способ соединения примечаний со связанными с ними объектами:
  • Прикрепить линии – рисуется линия к каждому объекту.
  • Граничная рамка – рисуется одна линия к граничной рамке вокруг объектов.
Прикрепить линии Граничная рамка
все
Показать оси инерции
В каждой точке крепления отображаются осевые линии, чтобы показать ориентацию объекта в глобальной системе координат.
Формат столбцов
Вертикально перечисляет координаты x, y и z. Чтобы перечислять координаты горизонтально на одной линии, флажок этого свойства следует снять.
Отключено Включено
Текст
Цвет
Указывает цвет текста.
все
Шрифт
Указывает гарнитуру, начертание и размер шрифта текста объекта. Семейство шрифта по умолчанию – шрифт, используемый на компьютере по умолчанию, или Arial в зависимости от состояния свойства Использовать для текста шрифт GUI по умолчанию (Настройки приложения – Экран). Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта ([По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
  • Шрифт (размер) и Размер связаны.
  • Если шрифт недоступен в формате векторного изображения, он замещается шрифтом по умолчанию. Если векторный вывод неприемлем, используйте в Composer другой шрифт.
все
Размер
Указывает размер текста в пунктах. Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта (в окне [По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
  • Так как значение параметра Размер сохраняется в файлах Composer в пикселах, при изменении разрешения экрана (DPI) изменяется размер отображаемого текста.
все
Размер в пространстве листа
Определяет размер шрифта в пространстве листа. При изменении размера экрана или масштабировании листа текст масштабируется соответствующим образом. Чтобы определить фиксированный размер текста в окне просмотра, флажок данного свойства необходимо снять.
До масштабирования пространства листа
После: свойство Размер в пространстве листа включено
После: свойство Размер в пространстве листа выключено
Прим.: Примечание. Значение по умолчанию можно определить с помощью параметра AnnotationRelativeComposer (для Composer) или AnnotationRelativePlayer (для Composer Player) на странице "Настройки приложения – Дополнительные параметры".
все
Родитель (уровень)
Указывает объект, для которого значение свойства Текст используется в качестве текста примечания. Можно выбрать выделенный объект (уровень 0) или любой родительский объект. Например, например можно выбрать деталь или ее родительскую сборку.
Текст
Указывает, какое свойство или метасвойство отображается в качестве текста объекта.
  • Для примечаний (за исключением меток координат): чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и используйте свойство Текстовая строка.*
  • Для меток координат: по умолчанию это свойство имеет значение Нет. В этом случае отображаются только координаты.
Текстовая строка
(Доступно, когда ТекстСтрока.) Указывает текст всплывающей подсказки. Чтобы ввести несколько строк текста или встроить свойства, щелкните , чтобы отобразить панель Текст. См. раздел Текстовая панель.
Перенос
Перенос текста. Если этот параметр установлен, в правом верхнем углу примечания отображается точка привязки. Перетащите ее по горизонтали, чтобы изменить ширину метки, или укажите значение в поле Ширина переноса.
Ширина переноса
(Доступно, если включен параметр Перенос.) Указывает ширину примечания в миллиметрах.
Показатель выноски
Показатель количества
Указывает положение показателя количества для спецификации на выноске:
  • Нет (без показателя)
  • Верхний-правый
  • Нижний-правый
  • Верхний-левый
  • Нижний-левый
Прим.: Чтобы отображать количества 1, включите ShowCalloutExponentX1 (страница "Свойства документа – Дополнительные свойства").
Пример. Правый верхний показатель с соотношением шрифта 75%:
Соотношение шрифта
Указывает размер текста свойства Показатель количества в процентах от размера текста выноски.
Форма показателя
(Доступно, когда включен параметр Показатель количества.) Отображает показатель количества с круглым фоном того же цвета, что и фон выноски.
Присоединить
Введите
Указывает стиль линии прикрепления. Положение присоединяемой линии можно задать, перетаскивая точку привязки в любой конечной точке.
Нет (нет линии, идущей к точке прикрепления)
Модель
Вершина
Подсказка с градиентом
Стиль подсказки
Линия
Пользователь (три точки привязки)
Простой
Подсказка для дуги
Базовый
Прим.: Если выбрать "Нет" в качестве типа присоединения подписей и выносок, линия прикрепления не отображается. Однако при перетаскивании точки привязки линия прикрепления вновь появляется. Этого можно избежать, подписав примечание на стиль. См. Применение стилей.
все
Ширина
(Доступно, когда ТипприкрепленияЛиния, Вершина, Модель, Простой, Пользователь или Подсказка для дуги.) Указывает ширину прикрепляемой линии в миллиметрах.
Цвет
(Доступно, когда для параметра Присоединить задан следующий Тип: Линия, Вершина, Модель, Простое или Пользователь.) Указывает цвет присоединяемого объекта.
Тип линии
(Доступно, когда для параметра Присоединить задан следующий ТипЛиния, Вершина, Модель, Простое или Пользователь.) Указывает тип присоединяемой линии.
Конечное
(Доступно, когда для параметра Присоединить задан следующий тип: Линия, Пользователь или Простое.) Задает символ окончания для присоединяемого объекта.
Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Размер
Указывает размер окончания в миллиметрах.
Кривизна
(Доступно только для типа Подсказка для дуги.) Указывает форму дуги. Кривизну можно изменять (только для 2D-панелей), перетаскивая точку привязки кривизны на экране.
Прикрепить контур
Отобразить
Отображает контур. Доступно не для всех типов прикрепления.
Без контура С контуром (розовый)
Прим.: Для примечаний параметр Граница переопределяет параметр Прикрепить контур.
Цвет
Указывает цвет контура.
Непрозрачность
Указывает затененность контура в пределах от 0 (прозрачная) до 255 (сплошная).
Введите
Указывает тип линии контура.
Ширина
Указывает ширину контура в миллиметрах.
Форма
Форма
Определение формы примечания или метки.
Нет
Прямоугольник
Скругленный прямоугольник
Квадрат
Окружность
Эллипс
Ромб
Прим.: Если для ориентации метки выбран вариант Авто, значение измерения перекрывает линию выноски и для формы метки выбран вариант Нет, то вокруг значения измерения добавляются внутренние поля, которые делают значение более видимым.
все
Цвет
Указывает цвет границы формы.
все
Непрозрачность
Указывает затененность границы формы.
все
Линия
Ширина
Указывает ширину линии в миллиметрах.
все
Непрозрачность
Указывает затененность объектов (0–255).
все
Цвет
Указывает цвет линии.
все
Введите
Указывает стиль линии.
все
Рамка
Отобразить
Отображает границу.
все
Ширина
Указывает ширину линии границы в миллиметрах.
все
Непрозрачность
Указывает затененность границы (между 0 и 255).
все
Цвет
Указывает цвет границы.
все
Событие
Ссылка
Определяет действие, выполняемое, когда пользователи щелкают объект или зону в окне просмотра или в выводе векторного изображения (см. вкладку Техническая иллюстрация – Зоны).
Порядок создания ссылки события.
  1. Щелкните в поле Ссылка, а затем – .
  2. В диалоговом окне Выбор ссылки выберите тип ссылки в поле URL, укажите подходящий объект выбранного типа, а затем нажмите кнопку ОК.
    См. раздел Выбор ссылки.
  3. Чтобы проверить данное событие в окне просмотра, отключите Режим проектирования (строка состояния), а затем щелкните объект или зону.
все
Ресурс, связанный с пакетом
(Доступно, когда свойство Ссылка указывает URL-адрес file://.) Включает связанный файл как часть документа Composer. Чтобы опустить файл, очистите флажок данного свойства и убедитесь, что у получателей документа есть связанный файл с таким же абсолютным путем.
все
Измерение / GDT
Символ до, средний символ, символ после
Указывает предварительное, среднее или последующее положение символа GD&T.
Нет
Прямолинейность
Плоскостность
Округлость
Цилиндрическая форма
Профиль линии
Профиль поверхности
Угловатость
Перпендикулярность
Параллелизм
Расположение
Концентричность
Симметрия
Круговое отклонение
Общее отклонение
Выступающее поле допуска
Макс. условие для материала
Мин. условие для материала
Вибрации в свободном состоянии
Диаметр
Плюс – минус
Плюс
Минус
Равенство
Подлежит определению
Предварительная строка, средняя строка, последующая строка
Указывает предварительную, среднюю или последующую строку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства примечания
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
