Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Свойства панели
Свойства панели можно задать на панели свойств.
Категория Описание Доступно для
Неприменимо
Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, который появляется при наведении указателя мыши на объект. Значение по умолчанию – имя объекта. Однако можно выбрать другое свойство или метасвойство или ввести текстовую строку. Чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и воспользуйтесь свойством Строка подсказки.
Прим.: По умолчанию текст подсказки отображается на прикрепленных к объекту метках. Чтобы изменить такое поведение, следует изменить свойство метки Текст.
Строка подсказки
(Доступно, когда Всплывающая подсказкаСтрока.) Указывает текст всплывающей подсказки. Введите свой текст, который можно дополнить ключевыми словами свойства. Для объектов геометрии щелкните , чтобы отобразить панель Текст, позволяющую ввести несколько строк текста и облегчающую вставку свойств.
См. в разделе Текстовая панель подробные сведения о ключевых словах свойств и панели Текст.
Цвет
Указывает цвет объекта.
Непрозрачность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
Фон
Размещает панель за всеми 2D- и 3D-объектами сцены. Чтобы оставить панель наверху, снимите флажок этого свойства. Свойство Глубина позволяет управлять порядком нескольких 2D-панелей.
Глубина
Указывает глубину панели (если накладывается несколько панелей).
Заморозить
Предотвращает выбор объекта в окне просмотра. Объект можно выбрать на панели оформления. Значения свойства можно изменить, но объект нельзя перемещать путем перетаскивания. Закрепленные объекты не притягиваются к магнитным линиям. Выберите один из вариантов, предложенных ниже:
Без заморозки Объект не закреплен.
Заморозить Объект фиксируется в Composer Player и Composer.
Зафиксировать только в проигрывателе Объект фиксируется только в Composer Player (и в Composer, если Режим проектирования отключен).
Обрезка для технической иллюстрации
Исключает панель из векторного вывода, когда все четыре границы панели выходят за пределы пространства листа. Чтобы включить панель, например большое фоновое изображение или блок заголовка, снимите этот флажок.
Плакат
Указывает ориентацию объекта.
  • Нет – сохраняет положение, полученное при создании.
  • XYZ – сохраняет параллельность относительно глобальной системы координат.
  • Экран XYZ – сохраняет параллельность относительно глобальной системы координат и размер, соответствующий экрану.
  • Вверх – сохраняет вертикальную ось.
Масштаб
Изменяет размер векторного изображения.
Форма
Указывает форму фона, которая не влияет на векторное изображение.
Прямоугольник Использует прямоугольник, соответствующий граничной рамке.
Описанная окружность Использует окружность, которая полностью описывает граничную рамку.
Вписанная окружность Использует окружность, которая полностью вписана в граничную рамку. Используйте свойство Масштаб, чтобы изменить размер изображения нужным образом.
Фон
Отобразить
Отображает фон.
Цвет
Указывает цвет фона.
Непрозрачность
Градиент
Указывает эффект градиента.
Рамка
Отобразить
Отображает границу.
Ширина
Указывает ширину линии границы в миллиметрах.
Непрозрачность
Указывает затененность границы (между 0 и 255).
Цвет
Указывает цвет границы.
Введите
Указывает тип границы.
Присоединить
Введите
Указывает стиль линии прикрепления. Положение присоединяемой линии можно задать, перетаскивая точку привязки в любой конечной точке.
Нет (нет линии, идущей к точке прикрепления)
Модель
Вершина
Подсказка с градиентом
Стиль подсказки
Линия
Пользователь (три точки привязки)
Простой
Подсказка для дуги
Базовый
Ширина
(Доступно, когда ТипприкрепленияЛиния, Вершина, Модель, Простой, Пользователь или Подсказка для дуги.) Указывает ширину прикрепляемой линии в миллиметрах.
Цвет
(Доступно, когда для параметра Присоединить задан следующий Тип: Линия, Вершина, Модель, Простое или Пользователь.) Указывает цвет присоединяемого объекта.
Кривизна
(Доступно только для типа Подсказка для дуги.) Указывает форму дуги. Кривизну можно изменять (только для 2D-панелей), перетаскивая точку привязки кривизны на экране.
Прикрепить контур
Отобразить
Отображает контур. Доступно не для всех типов прикрепления.
Без контура С контуром (розовый)
Прим.: Для примечаний параметр Граница переопределяет параметр Прикрепить контур.
Цвет
Указывает цвет контура.
Непрозрачность
Указывает затененность контура в пределах от 0 (прозрачная) до 255 (сплошная).
Введите
Указывает тип линии контура.
Ширина
Указывает ширину контура в миллиметрах.
Размещение
Автоподгонка
Автоматически изменяет размер панели в соответствии с ее текстом. Отключите это свойство, чтобы изменять размер вручную. В этом случае текст переносится автоматически. Ширина переноса соответствует размеру 2D-панели.
Отключено: по одной точке привязки в каждом углу Включено: нет точек привязки
Слева
Указывает расстояние (в миллиметрах) от левой кромки листа.
Сверху
Указывает расстояние (в миллиметрах) от верхней кромки листа.
Ширина
Указывает ширину панели в миллиметрах.
Высота
Указывает высоту панели в миллиметрах.
Сохранять пропорции
Сохраняет отношение высоты к ширине при изменении размера панели.
Событие
Импульс
Задает частоту мигания объекта, указывающего на определение события.
  • Нет – не мигает.
  • 200 мс – мигает каждые 200 мс.
  • 400 мс – мигает каждые 400 мс.
  • 800 мс – мигает каждые 800 мс.
Прим.:
  • Composer отображает все объекты данной сцены с пульсацией одной частоты на основе значения, заданного последним.
  • В анимациях, в случае определения ключа импульса, приостанавливает анимацию до тех пор, пока пользователь не щелкнет объект. Используйте свойство Событие > Ссылка, чтобы определить действие при нажатии объекта. Если ссылка не определена, объект мигает, только когда снят флажок Режим проектирования (строка состояния).
Цвет импульса
(Доступно, если для свойства Импульс не задано значение Нет.) Указывает цвет мигания.
Ссылка
Определяет действие, выполняемое, когда пользователи щелкают объект или зону в окне просмотра или в выводе векторного изображения (см. вкладку Техническая иллюстрация – Зоны).
Порядок создания ссылки события.
  1. Щелкните в поле Ссылка, а затем – .
  2. В диалоговом окне Выбор ссылки выберите тип ссылки в поле URL, укажите подходящий объект выбранного типа, а затем нажмите кнопку ОК.
    См. раздел Выбор ссылки.
  3. Чтобы проверить данное событие в окне просмотра, отключите Режим проектирования (строка состояния), а затем щелкните объект или зону.
Ресурс, связанный с пакетом
(Доступно, когда свойство Ссылка указывает URL-адрес file://.) Включает связанный файл как часть документа Composer. Чтобы опустить файл, очистите флажок данного свойства и убедитесь, что у получателей документа есть связанный файл с таким же абсолютным путем.
Текстура
Сопоставить путь
Указывает путь к файлу с изображением текстуры.
Режим заполнения изображения
Указывает способ применения текстуры к панели.
  • Без деформации – размер панели настраивается нужным образом с сохранением пропорций изображения (отношения ширины к высоте).
  • Растягивание – пропорции изображения изменяются в соответствии с размерами панели.
  • Повторить – изображение многократно воспроизводится на панели с сохранением его размеров.
Прозрачность
Делает изображение текстуры прозрачным, чтобы были видны расположенные под ней объекты.
Соотношение высоты/ширины
Растягивает изображение, изменяя его пропорции.
Масштаб
Указывает размер отображаемого изображения.
Текст
Выровнять
Указывает выравнивание текста: Слева, По центру или Справа.
Цвет
Указывает цвет текста.
Шрифт
Указывает гарнитуру, начертание и размер шрифта текста объекта. Семейство шрифта по умолчанию – шрифт, используемый на компьютере по умолчанию, или Arial в зависимости от состояния свойства Использовать для текста шрифт GUI по умолчанию (Настройки приложения – Экран). Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта ([По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
  • Шрифт (размер) и Размер связаны.
  • Если шрифт недоступен в формате векторного изображения, он замещается шрифтом по умолчанию. Если векторный вывод неприемлем, используйте в Composer другой шрифт.
Размер
Указывает размер текста в пунктах. Размер по умолчанию определяется свойством Размер шрифта (в окне [По умолчанию] Свойства документа – Формат листа).
Прим.:
  • Так как значение параметра Размер сохраняется в файлах Composer в пикселах, при изменении разрешения экрана (DPI) изменяется размер отображаемого текста.
Текстовая строка
Указывает текст. Чтобы ввести несколько строк текста или вложить свойства, щелкните , чтобы отобразить панель Текст. См. раздел Текстовая панель.
Размер
Ширина
Высота
Форма
Форма
Указывает форму изображения, которое затеняет изображение, если оно не помещается.
Нет Используется прямоугольная граничная рамка.
Авто Обнаруживает форму автоматически, делая преобладающий цвет изображения (обычно цвет фона) прозрачным.
Пользователь Форма определяется изображением, на которое указывает Путь к маске. Чем темнее цвет на изображении маски, тем больше стирается изображение текстуры. Белые участки маски не влияют на изображение текстуры, а черные полностью скрывают изображение текстуры. В данном примере используется следующая маска:
Эллипс Используется эллипс.
Ромб Используется ромб.
Маскировать путь
(Доступно, когда ФормаПользователь.) Указывает файл изображения, на который накладывается содержимое панели.
Рамка
Цвет
Указывает цвет границы формы.
Непрозрачность
Указывает затененность границы формы.
Отобразить
Отображает границу формы. Границы не отображаются, когда ФормаПользователь или Авто.
Введите
Указывает тип линии для границы формы.
Ширина
Указывает ширину линии (в миллиметрах) для границы формы.
Тень
Отобразить
Отображение тени под 2D-панелью для создания трехмерного эффекта для объекта.
ОтключеноВключено
По умолчанию
Позволяет выбирать предварительно определенные комбинации свойств тени:
Нижний правый
Окаймление
Снизу
Неровность
Пользователь (устанавливается автоматически при изменении настроек по умолчанию)
Расстояние
Указывает смещение тени в миллиметрах относительно центра панели.
3 мм15 мм
Ориентация
Указывает положение тени в градусах (º) относительно правой стороны панели.
45º135º
Непрозрачность
Указывает уровень затенения тени: от 0 (прозрачная) до 255 (непрозрачная).
50255
Размытость
Указывает уровень резкости тени: от 0 (без размытости) до 20 (сильная размытость).
020
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства панели
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
