Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Свойства пути
На панели свойств можно задать свойства ассоциативных и неассоциативных траекторий.
Категория Свойство / описание
Неприменимо
Имя
Указывает имя объекта. Это имя появляется в дереве "Взаимодействие" или "Сборка" и является текстом подсказки по умолчанию.
Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, который появляется при наведении указателя мыши на объект. Значение по умолчанию – имя объекта. Однако можно выбрать другое свойство или метасвойство или ввести текстовую строку. Чтобы ввести текст, который сам содержит свойства, выберите Строка и воспользуйтесь свойством Строка подсказки.
Прим.: По умолчанию текст подсказки отображается на прикрепленных к объекту метках. Чтобы изменить такое поведение, следует изменить свойство метки Текст.
Строка подсказки
(Доступно, когда Всплывающая подсказкаСтрока.) Указывает текст всплывающей подсказки. Введите свой текст, который можно дополнить ключевыми словами свойства. Для объектов геометрии щелкните , чтобы отобразить панель Текст, позволяющую ввести несколько строк текста и облегчающую вставку свойств.
См. в разделе Текстовая панель подробные сведения о ключевых словах свойств и панели Текст.
Оставаться наверху
Делает видимым объект оформления, когда его закрывает объект геометрии.
Отключено Включено
Режим конструирования
Указывает способ рисования траектории.
  • Реальный путь (только ассоциативные траектории) – использует прямую траекторию.
  • Свободная траектория (только неассоциативные траектории) – траектория представляет собой полилинию, которую можно настроить.
  • На основе глобальной оси – используется глобальная система координат. Свойство Порядок осей определяет порядок осей.
  • На основе локальной оси – используется локальная система координат. Свойство Порядок осей определяет порядок осей.
Реальный путь Глобальная ось/локальная ось Свободная траектория
Порядок осей
(Доступно, когда Режим конструированияНа основе глобальной оси или На основе локальной оси.) Указывает порядок осей траектории: XYZ, XZY, YZX, YXZ, ZXY, ZYX.
Нарисовать всю траекторию
(Доступно для ассоциативных траекторий, когда Режим конструированияРеальный путь.) Отображается полная траектория от начала до конца анимации. Чтобы траектория отображалась только до текущего времени анимации, снимите флажок данного свойства. В следующем примере показана шестисекундная анимация после трех секунд:
Отключено Включено
Прим.: Это свойство не влияет на ассоциативные траектории, созданные на основе нейтрали.
Скрытый стиль
(Доступно, когда снят флажок Оставаться наверху.) Включает свойства Задняя линия. Задняя линия проходит под расположенными наверху объектами. Для передней и задней линий можно определить разные стили.
Передняя линия Задняя линия
Непрозрачность
Указывает затененность от 0 (прозрачный) до 255 (сплошной).
Передняя линия/Задняя линия (настройка Задняя линия доступна, когда выбрано свойство Скрытый стиль)
Ширина
Указывает ширину линии в миллиметрах.
Непрозрачность
Указывает затененность объектов (0–255).
Цвет
Указывает цвет линии.
Введите
Указывает стиль линии.
Выбирается предопределенный стиль.
Настройка пользователя Определяется настраиваемый стиль пунктирной линии (см. свойство Шаблон пунктира).
Advanced Определяется настраиваемый стиль линии с помощью символов и настраиваемого интервала (см. свойства Символ № n, Размер символа и Пространство между символами).
Шаблон пунктира
(Доступно, когда ТипНастройка пользователя.) Определяет линию как повторяющуюся серию дефисов и пробелов заданной длины, указанной в миллиметрах. Например, 2.0 4.0 8.0 8.0 определяет последовательность: дефис 2 мм, пробел 4 мм, дефис 8 мм, пробел 8 мм. Затем последовательность повторяется.
2.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
Символ № 1 Символ № 2 Символ № 3 Символ № 4
Стиль
(Доступно, когда ТипДополнительный.) Определяет настраиваемый стиль линии, содержащий до 4 разных символов.
Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Звездочка
Плюс
Квадрат
Минус
Пол синуса вверх
Пол синуса вниз
Небольшой круглый
Размер символа
(Доступно, когда ТипДополнительный.) Указывает размер каждого символа.
(Доступно, когда ТипДополнительный.) Указывает пространство между символами как множитель значения Размер символа.
-0,5 (перекрытие) 0 (касание) 1 (одна ширина символа)
Рамка
Отобразить
Отображает границу.
Ширина
Указывает ширину линии границы в миллиметрах.
Непрозрачность
Указывает затененность границы (между 0 и 255).
Цвет
Указывает цвет границы.
Введите
Указывает тип границы.
Окончания
Начальное
Указывает символ окончания для начальной точки линии.
Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Стрелка
Конечное
Указывает символ окончания для конечной точки линии.
Нет
Полужирная стрелка
Средняя стрелка
Тонкая стрелка
Ромб
Круглый
Крестик
Стрелка
Размер
Указывает размер символа окончания (от 0,5 до 100).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства пути
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
