Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Collapse Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Модуль интерактивного определения конфликтов
Модуль интерактивного определения конфликтов проверяет конфликты объектов с другими объектами в процессе анимации или перемещения выбора.
Для отображения этого модуля выберите Модули > Интерактивное определение конфликтов > .
Конфликты представляют проблемы работы, которые необходимо исправить. Например, конфликт случается, когда болт нельзя удалить из сборки из-за неверного расположения отверстия.
Прим.: Этот модуль требует лицензии Composer Check.
На это странице обсуждается:
Рабочий набор
Рабочий набор позволяет указать объекты, участвующие в тесте.
Имя команды Описание
Выбор 1 Указывает объекты перемещения:
  • Текущий – текущий выбор
  • Перемещение – объекты перемещения анимации
  • Выделенный набор – названный выделенный набор или зона
Выбор 2 Указывает объекты, которые участвуют в определении конфликтов:
  • Все – все другие объекты (не в Выборе 1)
  • Нет
Автоматический конфликт в выборе 1 Определяет, содержит ли текущий выбор конфликтующие объекты.
Только на видимых объектах Выполняет анализ только на видимых объектах.
Геометрическое преобразование
Вычислите или очистите геометрическое преобразование.
Вычислить Выполняет предварительный расчет для ускорения процесса будущих вычислений. Предварительный расчет необходимо выполнить перед активацией интерактивного определения конфликтов.
Очистить Удаляет предварительный расчет из памяти.
Выполнение приложения
Активируйте или остановите интерактивное определение конфликтов.
Активировать Активирует интерактивное определение конфликтов. Предварительный расчет необходимо выполнять (щелкните Вычислить) до активации интерактивного определения конфликтов. После активации запустите анимацию для поиска конфликтов.
Остановить запись Выключает интерактивное определение конфликтов.
Режим отображения
Эти параметры позволяют управлять режимом отображения конфликтов.
Режим отображения Указывает способ отображения конфликтов.
  • Свет – конфликтующие детали освещаются.
  • Цвет – конфликтующие детали отмечены красным (Выбор 1) и голубым (Выбор 2) цветами.
  • Прозрачность – конфликтующие детали отображаются. Другие детали отображаются прозрачными.
Оставить в случае конфликта Останавливает замещение при возникновении конфликта во время анимации или при перемещении выбора в режиме замещения. Учитываются кинематические условия.
Увеличить в случае конфликта (Доступен, если выбран параметр Остановить в случае конфликта.) Останавливает анимацию и увеличивает зону конфликта при его возникновении.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Модуль интерактивного определения конфликтов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
