Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Collapse Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Модуль текстур
Можно применять 2D-изображения (такие как материалы и логотипы) к поверхностям 3D-объектов.
Для отображения этого модуля выберите Модули > Свойства > Текстуры .
Прим.:
  • Текстуры применяются ко всему объекту, а не только к определенной грани. Чтобы применить текстуру к определенной грани (как надписи), необходимо разрушить геометрию объекта. См. Вкладка "Геометрия".
  • Ориентация камеры определяет начальную ориентацию текстуры. Несмотря на то, что после применения текстуры ее положение можно изменить, рекомендуется указать надлежащую ориентацию камеры до применения текстуры.
См. также
Добавление текстур
Значки Имя команды Описание
Режим трансляции текстуры
Изменяет положение текстуры на объекте. Чтобы переместить текстуру, щелкните эту команду, перетащите текстуру и нажмите клавишу Esc после завершения работы.
Режим вращения текстуры Изменяет ориентацию текстуры на объекте. Чтобы повернуть текстуру, щелкните эту команду, перетащите текстуру и нажмите клавишу Esc после завершения работы.
Задать ось проекции текстуры Выравнивает текстуры в соответствии с гранью.
  1. Выбрать один или несколько текстурных объектов.
  2. Щелкните данную команду.
  3. Наведите курсор на модель, чтобы определить нормальный индикатор (красная стрелка), затем щелкните, чтобы выбрать нормальное положение для выравнивания.
Кроме того, можно использовать эту команду без выбора текстуры:
  1. Щелкните данную команду.
  2. Щелкните нормальное положение текстурного объекта.
Задать камеру проекции текстуры
Выравнивает текстуры для текущей ориентации камеры. Например, используйте эту команду для того, чтобы текст текстуры стал читаемым.
ДоПосле
Чтобы выровнять текстуры для ориентации камеры:
  3. Щелкните по любому месту вашей модели, чтобы принять изменение.
  4. Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из команды.
  2. Щелкните текстурный объект.
  3. Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из команды.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Модуль текстур
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP04
