Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Collapse Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Использование сетки
Сетка представляет собой плоскость, которая помогает точно располагать и выравнивать объекты в трехмерном пространстве. Например, с помощью сетки можно расположить источники света и камеры вокруг модели.
Совет: Чтобы ограничить расположение объектов только по линиям сетки, в строке состояния выберите Режим сетки.
См. также
Команды инструментов
О сетках и магнитных линиях
  1. Выберите Автор > Создать сетку на геометрии.
  2. Щелкните объект геометрии на экране или на панели сборок.
    Сетка прикрепляется к локальной рамке выбранного объекта геометрии.
    Прим.: Сетку также можно создать в месте, определяемом выбранными вершинами или осями, нажав Создать сетку. В этом случае созданная сетка не связана ни с одним объектом.
  3. Измените размер или положение сетки нужным образом.
    Чтобы...Сделать это...
    Изменить размер сетки Перетащите угловую точку привязки . Чтобы при изменении размера сохранить симметричность, нажмите клавишу Ctrl, для сохранения пропорций – клавишу Shift . Чтобы сохранить и то, и другое, нажмите обе клавиши – Ctrl и Shift.
    Перетащить сетку Перетащите точку привязки для исходной точки .
    Повернуть сцену так, чтобы сетка была параллельна экрану Дважды щелкните сетку. При повторном двойном щелчке сцена будет перевернута.
    Привязать объекты к линиям сетки Нажмите Режим сетки в правом нижнем углу окна Composer.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование сетки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
