Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Collapse АдминистрированиеАдминистрирование
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Определение пользовательских профилей импорта
Можно определить профили при помощи пользовательских параметров импорта, чтобы использовать их при импорте данных CAD. Профили импорта определяются в файле XML.
Прим.:
  • Параметры импорта для файлов CAD настраиваются для активного документа и становятся параметрами по умолчанию на страницах Файл > Свойства > Свойства документа (по умолчанию) > Ввод. На странице Ввод можно выбрать профиль импорта для импорта данных CAD. См. раздел Ввод.
  • Чтобы определить пользовательские профили импорта, требуются базовые знания XML.
  1. Перейдите к папке с профилями импорта на вашем компьютере или в сети.
    Это расположение указано на странице Пути к данным в диалоговом окне Параметры приложения в разделе Файлы CATIA Composer > Профили импорта. См. раздел Пути к данным.
  2. Скопируйте файл XML с профилем, который будет использоваться в качестве основы, и вставьте его как новый файл в ту же папку.
    Например, чтобы настроить профиль импорта 3DXML, скопируйте и вставьте 3DXML.xml.
  3. Переименуйте файл, например 3DXML_custom.xml.
  4. Откройте файл и внесите изменения в любом подходящем редакторе. Можно выбрать текстовый редактор.
  5. В элементе Profile измените значение атрибута Name, например, на 3DXML_custom.
    Прим.: Это имя отобразится как имя профиля в окне Профили импорта на странице Ввод.
  6. В списке PropSet:
    1. Для всех элементов (кроме OverloadedActorPropertyName) измените значения атрибутов, если:
      • Value="0" означает, что параметр не должен быть выбран по умолчанию на странице Ввод.
      • Value="1" означает, что параметр должен быть выбран по умолчанию.
    2. Для элемента ImportPMIsOverrideColor также введите значения RGB, которые будут использоваться для цвета импортированных данных PMI.
    3. Для элемента OverloadedActorPropertyName измените значение атрибута на имя, которое должно быть добавлено к импортированным метасвойствам во время перезагрузки имен объектов в дереве сборки.
  7. Сохраните файл XML.
  8. Чтобы проверить параметры импорта, выберите Файл > Свойства > Свойства документа (по умолчанию) > Ввод и в окне Профиль импорта выберите профиль импорта, например 3DXML_custom.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение пользовательских профилей импорта
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
