Окно Система координат PropertyManager (Менеджера свойств) появляется при добавлении новой системы координат в деталь или сборку или при редактировании существующей системы координат.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Система координат
на панели инструментов "Справочная геометрия" или .
Положение
Исходная точка |
Выберите вершину, точку, среднюю точку или исходную точку по умолчанию на детали или сборке для указания исходной точки системы координат. |
Определить положение с помощью цифровых значений |
Введите значения X, Y и Z, чтобы указать положение. Значения определяют положение относительно локальной, а не глобальной исходной точки (0, 0, 0). |
Координата X |
Поля координат доступны при выборе параметра Определить положение с числовыми значениями. |
Координата Y |
Координата Z |
Ориентация
Ось X, Ось Y и ось Z |
Выберите один из следующих параметров Ось для направления:
Вершина, точка или средняя точка
Выравнивание оси в направлении к выбранной точке.
Линейная кромка или линия эскиза.
Выравнивание оси параллельно выбранной кромке или линии.
Нелинейная кромка или объект эскиза
Выравнивает ось по выбранному местоположению на выбранном объекте.
Плоская грань
Выравнивание оси в направлении, перпендикулярном выбранной грани.
Реверс направления оси |
Изменяет направление оси на противоположное. |
Определить вращение с помощью цифровых значений |
Введите значения X, Y и Z, чтобы указать вращение. Введите числовое значение по крайней мере для одной оси. Оси всегда вращаются в последовательности , затем , а затем .
Угол вращения X |
Поля угла поворота доступны при выборе параметра Определить вращение с помощью цифровых значений. |
Угол вращения Y |
Угол вращения Z |
Исходное состояние |
Положение определено |
Положение и вращение определены |
