Создать производный вывод
С помощью приложения Design with SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Connected можно запланировать задачу, генерирующую производный вывод в формате файлов .DXF, .DWG или .PDF из чертежей SOLIDWORKS или файлов STEP. Программа загружает выходные данные в 3DEXPERIENCE platform.
Создание задачи "Создать производный вывод"
Создание задачи генерации производного вывода
  1. На боковой панели нажмите Создать производный вывод или выберите Задачи > Создать производный вывод.
  2. В диалоговом окне Заголовок задачи введите заголовок задачи.
  3. Укажите производный вывод:
    • DWG файл
    • DXF файл
    • PDF
    • STEP AP203
    • STEP AP214
    Можно включить в задачу производные объекты STEP AP203 или AP214, прикрепленные к сборкам SOLIDWORKS. Формат STEP недоступен для приложения Design with SOLIDWORKS в установках в локальной среде. AP203 задает геометрию, топологию и данные управления конфигурацией твердотельных моделей для механических деталей и сборок. Данный формат файлов не поддерживает работу с цветами и слоями. В AP214 есть все, что входит в файл AP203, а также цвета, слои, геометрические размеры, допуски и замысел проекта
  4. Выберите Пространство совместной работы.
  5. Укажите готовность.
  6. В поле Владелец выберите вариант из пространства совместной работы.
  7. В поле Пароль введите пароль для 3DEXPERIENCE platform.
Доступ к задаче "Создать производный вывод"
Чтобы задача отображалась в SOLIDWORKS Task Scheduler, установите на компьютере приложение Design with SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Connected.
Получение доступа к задаче "Создать производный вывод"
В SOLIDWORKS нажмите Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Task Scheduler.
Планирование задачи
При создании задачи генерации производного вывода необходимо ввести ваш пароль от 3DEXPERIENCE platform. Это позволяет задаче запускать SOLIDWORKS от вашего имени в будущем. Например, можно настроить задачу на ночное выполнение и автоматическое создание производных выводов для сборок или чертежей, добавляемых каждый день и соответствующих условиям поиска.
Те же параметры, что и в задаче экспорта, доступны для задачи "Создать производные выводы". Дополнительные сведения см. в следующих разделах: "Параметры DXF/DWG" Установка параметров экспорта файлов DXF/DWG, "Параметры STEP" Установка параметров экспорта STEP и "Параметры PDF" Установка параметров экспорта PDF.
Чтобы запланировать задачу, выполните следующие действия.
  1. В разделе Планирование задач укажите:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Нажмите Параметры, чтобы указать параметры экспорта.
  3. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  4. Нажмите Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, дата и состояние появятся в панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, то резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем каждый файл экспортируется. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После выполнения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть Отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
