Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
  • Данные, экспортируемые в формат Parasolid или импортируемые из него, сохраняют свой цвет при отображении в режиме Закрасить.
  • Имена компонентов в сборке сохраняются как для импорта, так и экспорта.
  • Программа-переводчик Parasolid не поддерживает импорт или экспорт данных точек.
  • Программа-переводчик Parasolid поддерживает импорт и экспорт кривых и каркасных представлений.
Импорт
  • Переводчик Parasolid импортирует текстовые или двоичные Parasolid как документы SOLIDWORKS.
  • Переводчик Parasolid импортирует файлы с расширениями .x_t, .x_b, .xmt_txt или .xmt_bin.
Экспорт
Переводчик Parasolid экспортирует документы детали или сборки SOLIDWORKS как текстовые или двоичные файлы Parasolid. Двоичные файлы меньше, чем текстовые, но двоичные файлы не поддерживаются в некоторых целевых приложениях.
В случае экспорта сборки SOLIDWORKS, которая содержит скрытые или погашенные компоненты, в текстовый или двоичный файл Parasolid отображается диалоговое окно с запросом на решение этих компонентов.
Переводчик Parasolid включает параметры экспорта.
Параметры экспорта файлов Parasolid
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS в качестве файлов Parasolid.
Чтобы установить параметры экспорта Parasolid:
  1. Откройте документ SOLIDWORKS, который необходимо экспортировать как файл Parasolid.
  2. Нажмите Файл > Сохранить как.
  3. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
  4. Установите для параметра Сохранить как тип значение Parasolid (*.x_t;*.x_b).
    При сохранении в формате файла Parasolid (*.x_t;*.x_b) можно вручную изменить расширение в поле Имя файла на X_B или X_T.
  5. Необязательно: Нажмите Параметры.
    Появится диалоговое окно Параметры экспорта, в котором на вкладке Формат файла будет выбран параметр Parasolid.
  6. Необязательно: Выберите какие-либо из следующих параметров:
    Опция Описание
    Версия Выберите тип, который поддерживается целевой системой.
    Сократить порядок построения сборки (только сборки). Сокращение сборки до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы.
    Активная система координат Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
  7. Нажмите OK, затем выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
