Клеммные колодки В этом разделе описывается управление клеммными колодками. Содержание Получение доступа к клеммным колодкам SOLIDWORKS Electrical имеет комплексную систему управления клеммными колодками — от вставки клемм в чертежи до автоматического создания чертежей клеммных колодок и кабельной разводки клемм. Управление многоуровневыми клеммами Многоуровневые клеммы — это специальные клеммы, к которым можно подключать несколько проводов или жил кабеля. Они имеют несколько цепей, в отличие от одиночных клемм, у которых только одна цепь. Для определения многоуровневых клемм можно задать специальную маркировку, указав номер уровня. Управление мостами SOLIDWORKS Electrical позволяет связать две или более клемм с помощью мостов или перемычек. Мосты можно создавать вручную или автоматически. Распределить клеммы Команда Распределить клеммы позволяет легко связать обозначения с определенными цепями и контактами, упрощая отображение сложных расположений клемм на электрических схемах. Она имеет интуитивно понятный интерфейс для динамического выбора схемы и контактов, обеспечивает точное соответствие между обозначениями и клеммами и повышает точность проектирования. Редактор клеммных колодок Редактировать клеммные колодки и управлять ими можно с помощью редактора клеммных колодок. Изменение порядка клемм Можно изменить порядок клемм, если в выбранных элементах присутствует по меньшей мере две клеммы. Перенумерация клемм Клеммы можно перенумеровать. Управление типами клемм Типы клемм — это специальные обозначения, используемые на чертеже клеммной колодки. С каждой клеммой, вставленной в схему, можно связать тип клеммы, вставленный в чертеж клеммной колодки. Типы клемм связаны с обозначениями и деталями производителя. Редактирование свойств типа клеммы Свойства типа клеммы можно отредактировать. Чертежи клеммной колодки Вы можете создавать чертежи клеммной колодки в соответствии с параметрами конфигурации. На уровень вышеРабота с клеммами
