SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 13
В этом упражнении вы научитесь управлять несколькими типами обозначений, в частности, для структурной и принципиальной электрических схем. Вы создадите обозначение ПЛК из соответствующей детали производителя.
Для справки при выполнении данного упражнения откройте или загрузите и распечатайте этот документ PDF.
Обозначение на структурной схеме
Убедитесь, что обозначение Аварийный останов можно вставить в чертеж структурной схемы.
  1. Нажмите Библиотека > Диспетчер обозначений .
  2. Нажмите фильтры и введите сведения для всех полей.
  3. Выберите обозначение Аварийный останов и нажмите Открыть.
    Также можно дважды нажать на значок для открытия.
  4. Нажмите Нарисовать > Прямоугольник, чтобы заключить обозначение в прямоугольник.
    Без этого прямоугольника невозможно привязать провода или кабели к обозначению.
Обозначение на принципиальной схеме
Создайте обозначение для трехфазного термомагнитного выключателя в соответствии с приложением 13a и следующими параметрами.
  • Принадлежит библиотеке IEC
  • Нарисован с использованием метрических единиц измерения
  • Объявлен как родительский в линейном обозначении
  • Автоматически связан с деталью 21113 компании Schneider
  • Распространение перекрестных ссылок, номинального тока и настроек магнитного потока
  1. Нажмите Библиотека > Диспетчер обозначений.
  2. В диспетчере обозначений в разделе Классификация нажмите Автоматические выключатели > Термомагнитные.
  3. Нажмите кнопку Создать.
  4. Введите следующие свойства:
  5. Нажмите OK, чтобы создать обозначение.
    В правой части диалогового окна появляется пустое миниатюрное изображение.
  6. Выберите пустое миниатюрное изображение и нажмите Открыть.
    Тренировочный_автоматический_выключатель откроется в графической области.
  7. Нажмите Нарисовать > Прямоугольник.
    Убедитесь, что координаты первой точки (0,0), а второй — (10,15).
  8. Нарисуйте первый полюс автоматического выключателя, используя прямоугольник.
    1. Нажмите Нарисовать > Линия .
    2. Нажмите Нарисовать > Дуга .
  9. Укажите интервал привязки так, чтобы точки соединения располагались на тех же интервалах, что и расстояние между проводами (по умолчанию 5 мм).
  10. Нажмите правой кнопкой мыши на панели блокировки, чтобы открыть диалоговое окно Поддержка чертежей.
  11. Укажите параметры привязки и сетки:
  12. Удалите прямоугольник.
  13. Создайте полюса 2 и 3 автоматического выключателя, скопировав первый полюс.
    При фиксированном интервале привязки полюса будут равноудалены на 5 мм.
  14. Добавьте линию оси.
    1. Нажмите Изменить > Несколько копий.
    2. Нажмите Нарисовать > Линия.
    3. Нажмите Изменить > Свойства.
  15. Нажмите Изменить > Переместить, чтобы переместить сборку так, чтобы самое высокое и самое дальнее соединение было на маркере оси (двойная зеленая стрелка в точке с координатами (0,0)).
  16. Нажмите Редактировать обозначение > Новая цепь , чтобы добавить 3 отключаемых цепи типа Автоматический выключатель/Выключатель.
  17. Выберите Цепь 0 и нажмите Редактировать обозначение > Точка соединения , чтобы вставить точки соединения.
    Блок точек соединения прикреплен к указателю. Он состоит из линии и двух кругов.
  18. Нажмите [Пробел], чтобы повернуть точку соединения.
  19. Вставьте точку соединения таким образом, чтобы белый круг совпадал с точкой соединения провода.
  20. Вставьте пять других точек соединения, выбрав соответствующие цепи.
    На закрепляемой панели отображаются свойства точек соединения, она также позволяет исправлять ошибки распределения. В каждой цепи количество точек в верхней части должно быть меньше количества точек в нижней части.
  21. Нажмите Редактировать обозначение > Вставить атрибут , чтобы вставить атрибуты.
  22. В диалоговом окне Управление атрибутами укажите следующие атрибуты, которые необходимо вставить в обозначения.
    • Идентификация > #TAG
    • Описательные данные > Перекрестные ссылки > #CROSS_REF
    • Описательные данные > Данные производителя > #TD_1
    • Описательные данные > Данные производителя > #TD_4
  23. Вставьте атрибуты рядом с обозначением.
    Можно использовать Свойства атрибута для изменения шрифта, высоты и выравнивания.
  24. Закройте и сохраните файл обозначения.
  25. Проверьте результат, вставив обозначение в чертеж схемы.
