Изменяет предварительный просмотр. Когда этот режим включен, таблица для предварительного просмотра размещается в рабочем пространстве чертежа. |
Выводит рекомендации по упорядочению столбцов. |
Позволяет выбирать столбцы, которыми вы хотите управлять в конфигурации отчета. Флажки соответствуют нужным полям. Для упорядочения столбцов можно использовать эти значки (стрелки). |
Позволяет добавить столбец для номера строки. |
Позволяет добавить новый столбец. Открывается диалоговое окно Свойства столбца, позволяющее создать новый столбец. Поле базы данных автоматически добавляется в запрос. |
Позволяет удалить столбец. Открывается диалоговое окно Удалить столбец, позволяющее удалять столбцы. Поля базы данных автоматически удаляются из запроса. |
Заголовок |
Первая строка таблицы. Заголовок содержит текст, показывающий тип данных. Введите текст на всех языках, поддерживаемых электротехническим проектом. |
Содержимое |
Поле данных из базы данных электротехнического проекта. Для доступа к свойствам столбца щелкните ячейку. |
Перейти |
Позволяет создать ссылку с данными, например идентификатор метки компонента, а также элемент в электротехническом проекте (компонент). |
Ширина |
Введите ширину столбца. |
Подсчитать сумму |
Это необязательные данные. Можно вычислить только сумму числовых данных. |
Вертикальный разделитель для печати |
Если снять этот флажок, вертикальная линия между столбцами будет удалена. |
Многострочный |
Когда текст длиннее ячейки, и данный режим включен, текст переносится на несколько строк. |
Выравнивание заголовка |
Позволяет управлять выравниванием заголовка текста. |
Выравнивание содержимого |
Позволяет управлять выравниванием текста содержимого. |
Объединение строк |
Группирует данные, если у них одинаковое значение. |
Дубликат в списке |
При объединении ячеек следующие столбцы выводят все данные в одной ячейке. Если этот режим включен, то одинаковые данные могут повторяться несколько раз. |
Разделитель |
Обозначение можно использовать в качестве разделителя при наличии нескольких элементов данных, которые являются дубликатами, отличаются друг от друга или и то, и другое. |
Диапазон значений |
При объединении строк программа выводит последовательные значения в виде диапазона вместо перечисления каждого отдельного значения внутри диапазона. Чтобы активировать этот параметр, выберите Объединить строки в любом столбце. Параметр можно активировать для нескольких столбцов одновременно. Для диапазона значений в списке выберите один из следующих параметров.
Рассмотрим спецификацию ниже. В данном примере, для диапазона значений выбран параметр ….
При выборе пункта Дублировать в списке программа отобразит следующие значения:
При отмене выбора пункта Дублировать в списке программа отобразит следующие значения:
