Свойства местоположения
В этом разделе приведено описание параметров вкладки Свойства местоположения. Диалоговое окно автоматически откроется при создании нового местоположения.
Для доступа к вкладке Свойства местоположения выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Управление местоположением > Свойства .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на контур местоположения и выберите Свойства местоположения .
Метка
Метка местоположения автоматически рассчитывается в соответствии с настройками электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см. Метка.
  • Режим:
    • Автоматически: Метка автоматически рассчитывается в соответствии со настройками конфигурации.
    • Вручную: Введите метку вручную в поле настройки Метка.
  • Метка: Отображение автоматической метки или ввод ручной метки.
  • Корень: Отображение корня, связанного с местоположениями (L).
  • Номер: Отображение порядкового номера, назначенного местоположению. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Иерархия
  • Родитель: Имя главного местоположения, от которого зависит дочернее или дополнительное местоположение.
  • Связанная книга: Позволяет связать местоположение с книгой.
Описание
Первые переводимые данные для местоположения. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Пользовательские данные доступны во всем электротехническом проекте. Они используются для хранения персональной информации, которая может отображаться на чертежах. Существует два типа пользовательских данных: Переводимые данные пользователя (переведены при переводе проекта) и непереводимые данные пользователя.
Местоположение по умолчанию, применяемое к чертежам, берется из местоположения, применяемого к книге, в которой созданы чертежи.
Используйте Настроить... для доступа к пользовательским данным местоположения и их настройки.
Вкладка "Детали производителя"
Используйте эту вкладку, чтобы назначить местоположению деталь производителя. Для получения дополнительной информации см. Назначение деталей производителя.
