Атрибут можно создать. Атрибуты позволяют указать другой текстовый элемент при вставке каждого блока. В SOLIDWORKS Electrical атрибуты используются для распространения данных электротехнического проекта в графических объектах.
Нажмите
В диалоговом окне Создать определение атрибута задайте следующие параметры.
Параметр |
Описание |
Атрибут |
- Имя. Имя атрибута не должно повторяться в пределах определения блока.
- Запрос. Отображение запроса пользователя, который будет отображаться при вставке блока, содержащего атрибут.
- Значение. Значение атрибута по умолчанию.
Режим |
- Скрытые. При вставке блока значение атрибута скрывается.
- Фиксированный. При вставке блока применяется исправленное значение атрибута.
- Проверка. Подтверждение значения при вставке блока.
- Предварительно определенный. Восстановление значения по умолчанию при вставке блока.
Параметры текста |
- Выровнять. Позволяет выровнять атрибут.
- Стиль текста. Указывает стиль текста. Управление стилями текста обеспечивает доступ к определению стиля текста.
- Вращение. Указывает угол вращения. Установите флажок Указать позднее, чтобы задать угол вращения при вставке атрибута в графической области.
- Высота. Позволяет указать высоту атрибута. Установите флажок Указать позднее, чтобы задать высоту при вставке атрибута в графической области.
- Угол наклона. Позволяет указать угол наклона (в градусах) для наклонного текста.
- Коэффициент расширения. Позволяет увеличить ширину текста без изменения его высоты.
- В перевернутом положении. Вставка атрибута с отражением относительно горизонтальной оси.
- В обратном порядке. Вставка атрибута с отражением относительно горизонтальной плоскости.
Точка вставки |
Позволяет указать координаты атрибута. Установите флажок Указать позднее, чтобы указать точку вставки при вставке атрибута в графической области. |
Нажмите OK.
