В электротехническом проекте можно настраивать свойства чертежа.
Нажмите правой кнопкой мыши на чертеж и выберите Свойства
В диалоговом окне "Свойства" укажите следующие параметры.
Параметр |
Описание |
Метка |
Метка чертежа автоматически рассчитывается в соответствии с настройками электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см. Метка.
- Режим.
- Автоматически: Метка вычисляется автоматически в соответствии с настройками конфигурации.
- Вручную: Введите метку вручную в поле настройки Метка.
- Метка. Отображение автоматической метки или ввод метки вручную.
- Количество. Отображение порядкового номера, назначенного чертежу. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Иерархия |
Путь. Указывает путь к чертежу (книга и папки). По умолчанию чертеж связан с местоположением и функцией. Все компоненты, содержащиеся в данном чертеже, автоматически связываются с местоположением и функцией по умолчанию. Для получения дополнительной информации см. разделы Местоположения и Функции.
При изменении местоположения чертежа (или функции) откроется диалоговое окно сообщения для изменения местоположения (или функции) компонентов, вставленных в этот чертеж.
- Местоположение. Нажмите ..., чтобы открыть средство выбора местоположений и выбрать нужное местоположение для привязки к чертежу. В двухмерной компоновке шкафа можно удалить привязанное местоположение. Эта функция позволяет добавить все компоненты электротехнического проекта в данный чертеж.
- Функция. Нажмите ..., чтобы открыть средство выбора функций и выбрать нужную функцию для привязки к чертежу.
Информация |
Позиция чертежа. Отображение расположения чертежа в списке (вкладка Страницы) и общего количества чертежей, содержащихся в электротехническом проекте. |
Редакции |
Текущая редакция. Отображение индекса редакции, назначенного чертежу. Для управления редакциями нажмите .... Для получения дополнительной информации см. Управление ревизиями. |
Свойства |
- Тип чертежа. Отображение типа чертежа. Возможные варианты: "Титульный лист", "Структурная схема", "Схема", "Смешанная схема", "Клеммная колодка", "Отчет" или "2D-компоновка шкафа". Эту настройку нельзя изменять, за исключением чертежей принципиальных и структурных схем, которые можно изменить на чертежи смешанного типа.
- Имя файла. Отображение имени файла.
Не переименовывайте этот файл. Связь с программным обеспечением будет потеряна.
- Целевой файл (только в ярлыке файла). Отображает путь и имя файла, управляемого в ярлыке файла.
Основная надпись. Отображение имени основной надписи, используемого в чертеже. Нажмите ... для изменения связанной основной надписи. Нажмите на значок стрелки справа, чтобы открыть меню Управление основными надписями. Для получения дополнительной информации см. Основные надписи - Чертежи.
- Масштаб: Данный параметр используется для чертежа компоновки шкафа 2D.
Описание. Первые переводимые данные чертежа. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта. |
Пользовательские данные / Переводимые данные |
Пользовательские данные доступны во всем электротехническом проекте. Они используются для хранения персональной информации, которую можно отобразить на чертежах. Существует два типа пользовательских данных: переводимые данные пользователя (переведены при переводе проекта) и непереводимые данные пользователя. Нажмите Настроить, чтобы получить доступ к пользовательским данным чертежа.
Нажмите OK.
