Экспорт PDF-файлов
Можно сгенерировать чертежи для электротехнического проекта в формате PDF. Для этого не требуется устанавливать принтер PDF, например PDF Creator.
  1. Чтобы открыть окно Экспорт PDF-файлов, выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите Импорт/экспорт > Экспорт PDF-файлов .
    • Нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Экспорт PDF-файлов .
    • Нажмите правой кнопкой мыши на книгу и выберите Экспорт PDF-файлов , чтобы экспортировать только те чертежи, которые относятся к книге.
  2. Чтобы указать набор чертежей для экспорта в PDF, выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы экспортировать все чертежи в проекте в PDF, выберите Все.
    • Чтобы выбрать определенные чертежи, выполните следующие действия.
      1. Нажмите Выбор.
      2. Нажмите Выбрать чертежи .
      3. В диалоговом окне Выбор выберите чертежи для экспорта в PDF.
        Чтобы узнать больше об использовании диалогового окна Выбор, см. раздел Выбор чертежа/папки.
      4. Для удаления чертежа нажмите Удалить из выбранных .
  3. Необязательно: Выбор параметров просмотра:
    Параметр Описание
    Режим списка Отображение чертежей в виде текста.
    Режим миниатюр Отображение чертежей с помощью предварительного просмотра миниатюр.
    Конфигурация Настройка параметров отображения для видов Список и Эскиз.
  4. Необязательно: Чтобы изменить отображение текста и объектов, нажмите Стиль чертежа .
    Дополнительные сведения о редактировании стилей чертежей см. в разделе Настройка свойств стиля чертежа.
  5. В списке Структура выберите параметр структуры PDF:
    Параметр Описание
    PDF-файл по проекту Создает один PDF-файл, содержащий все чертежи в проекте.
    PDF-файл по книге Создает PDF-файл для каждой книги чертежей.
    PDF-файл по странице Создает PDF-файл для каждого чертежа.
  6. Введите путь к папке и имя файла в поле Имя файла или нажмите . . ., чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как.
  7. Необязательно: Чтобы изменить формулы именования файлов и папок по умолчанию, выберите Определить формулы именования документов.
    Подробнее о формулах см. в разделе Управление формулами.
  8. Необязательно: Чтобы добавить закладки и гиперссылки в документ PDF с помощью документов, компонентов и перекрестных ссылок в проекте, выберите Создать закладки и гиперссылки.
  9. Необязательно: Чтобы включить PDF-файлы, импортированные как данные, выберите Экспорт файлов данных.
    Для получения дополнительной информации об импорте файлов данных см. Файл данных.
  10. В списке Формат бумаги выберите один из следующих параметров.
    Параметр Описание
    По размеру чертежа Используется формат документа чертежа.
    (Стандартные форматы документов) Используется выбранный стандартный формат документа.
  11. В списке Ориентация выберите один из следующих параметров:
    Параметр Описание
    Автоматически Используется ориентация чертежа.
    Книжная Используется вертикальная ориентация, при которой высота больше ширины.
    Альбомная Используется горизонтальная ориентация, при которой ширина больше высоты.
  12. Необязательно: Чтобы симметричные элементы на чертеже с аналогичной точностью отображались при выводе в PDF, выберите Эпюра с симметрией.
  13. В списке Масштаб выберите один из следующих параметров масштабирования документа PDF.
    Параметр Описание
    По формату страницы Масштабирование объектов на чертеже в соответствии с выбранными размерами документа PDF.
    (Предварительно заданные параметры масштабирования) Масштабирование объектов на чертеже в соответствии с выбранными предварительно заданными параметрами масштабирования.
    Пользовательский. Указывает пользовательский коэффициент масштабирования с использованием указанных единиц документа.
  14. Необязательно: Чтобы повысить точность отрисовки документа PDF, выберите шрифты документа для экспорта в виде геометрических фигур вместо символов шрифта. Можно выбрать шрифты TrueType, SHX или оба варианта.
    Этот параметр может значительно увеличить размер PDF-файла.
  15. Необязательно: Чтобы задать качество изображения для PDF, выполните следующие действия.
    1. Выберите Пользовательское растровое разрешение.
    2. Введите пользовательское значение DPI в поле DPI.
  16. Необязательно: Чтобы настроить чертежный вид, экспортированный в документ PDF, выберите один из следующих параметров.
    Параметр Описание
    Вся геометрия Отрисовка всей геометрии в пределах граничной рамки чертежа.
    Граница чертежа Отрисовка геометрии в пределах области, определенной параметрами чертежа Зона сетки.
    Чтобы узнать больше о параметрах чертежа, см. раздел Указание параметров чертежа.
    Текущий вид Отрисовка видимой геометрии в последнем сохраненном виде или в текущем виде открытых чертежей.
  17. Необязательно: Для использования пользовательского стиля эпюры для документа PDF сделайте следующее.
    1. Выберите Стиль печати.
    2. Выберите стиль эпюры
    3. Дополнительно: Чтобы изменить выбранный стиль эпюры, нажмите Изменить стиль эпюры .
      Дополнительную информацию о работе со стилями эпюр можно найти в разделе Изменение стилей эпюр для печати.
  18. Выберите Экспорт.
  19. Выберите одно из следующих действий, связанных с обновлением:
    Параметр Описание
    Обновить чертежи Обновляет все отчеты, правила проектирования и чертежи клеммных колодок.
    Продолжить без обновления Не обновляет отчет, правило проектирования или чертежи клеммных колодок.
    Отмена Завершает команду, не выполняя никаких операций.
