Перенумерация документов
Эта команда позволяет перенумеровать все документы электротехнического проекта, папок, книг и чертежей.
  1. Выполните одну из следующих операций.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на книгу или папку и выберите Перенумеровать документы .
    • Нажмите Процесс > Перенумеровать документы .
  2. Задайте параметры перенумерации в диалоговом окне.
    Параметр Описание
    Выбор
    • Весь проект. Позволяет перенумеровать все документы электротехнического проекта.
    • Текущая книга. Позволяет перенумеровать только документы в текущей книге (книге, связанной с текущей схемой).
    • Текущая папка. Позволяет перенумеровать только документы в текущей папке (папке, связанной с текущей схемой).
    • Выбранные документы. Нажмите ... для выбора документов, которые требуется перенумеровать.
    Режим перенумерации
    • Обновить метки. Обновляет метки документов при изменении формулы нумерации. Значение ORDERNO не изменяется.
    • Пересчитать порядковые номера. Позволяет пересчитать все номера документов, кроме номеров, которые были изменены вручную. Значение ORDERNO также изменяется. Выберите Пересчитать ручные метки, чтобы пересчитать все метки документов.
    Элементы
    • Элементы. Отображает список доступных документов.
    • Выбор. Позволяет выбрать элементы для перенумерации и отобразить количество элементов для перенумерации.
    • Начальный номер. Введите первый номер, назначенный элементу.
    • Инкремент. Введите значение шага приращения. Например, если "Начальный номер" = 10, а "Приращение" = 2, элементы будут пронумерованы следующим образом: 10, 12, 14, 16...
    • Формула. Отображает формулу метки, управляемую в конфигурации электротехнического проекта.
    • Fx. Нажмите ... для доступа к разделу управления формулами для изменения формулы, используемой для перенумерации элементов. При изменении формулы она заменяет формулу конфигурации электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см. Управление формулами.
    Конфигурация меток Предоставляет доступ к вкладке Метка в конфигурации электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см. Метка.
    При проверке перенумерации выполняется перенумерация соответствующих книг, папок и чертежей. Формулы меток, если они были изменены, автоматически обновляются в конфигурации электротехнического проекта.
  3. Нажмите OK.
