PropertyManager Detección de interferencias
Puede seleccionar componentes para comprobar y configurar opciones para los tipos de interferencia que desee buscar y, a continuación, calcular los resultados.
Puede utilizar la detección de interferencias en ensamblajes abiertos en el modo Revisión de diseños grandes.
En el modo Revisión de diseños grandes, el volumen de interferencias no está disponible y los cálculos para la detección de interferencias son aproximados. Algunas opciones no están disponibles. Para obtener resultados precisos, resuelva los componentes y vuelva a calcular las interferencias.
Pueden producirse falsos positivos en la detección de interferencias cuando las geometrías curvas coinciden o son lo suficientemente cercanas como para provocar que las facetas colisionen.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Detección de interferencias (barra de herramientas Ensamblaje) o en Herramientas > Evaluar > Detección de interferencias.
Componentes seleccionados
Componentes para comprobar Visualiza los componentes seleccionados para la comprobación de interferencias. De forma predeterminada, aparece el ensamblaje de nivel superior, a no ser que se hayan seleccionado previamente otros componentes. Cuando se comprueban las interferencias de un ensamblaje, se comprueban todos sus componentes. Si se selecciona un sólo componente, sólo se informan las interferencias que afectan a dicho componente. Si se seleccionan dos o más componentes, sólo se informan las interferencias entre los componentes seleccionados.
Calcular Busca interferencias
Haga clic en Cancelar en el cuadro de diálogo o pulse ESC para cancelar los cálculos.
Componentes excluidos
Seleccione Componentes excluidos para activar este grupo de comandos.
Componentes a excluir Enumera los componentes que ha seleccionado para excluir.
Ocultar componentes excluidos de la vista Oculta los componentes seleccionados hasta que se cierra el PropertyManager.
No está disponible en el modo Revisión de diseños grandes.
Recordar componentes excluidos Guarda la lista de componentes y se seleccionan automáticamente la próxima vez que se abre el PropertyManager.
Resultados
Visualiza las interferencias detectadas. El volumen de cada interferencia aparece a la derecha de cada listado. Cuando se selecciona una interferencia en Resultados, esta se resalta en rojo en la zona de gráficos.
Haga clic con el botón derecho del ratón en una interferencia para obtener opciones adicionales, incluidas las siguientes: Ignorar todos los que sean inferiores a, Aislar al finalizar, Ordenar de mayor a menor y Ordenar de menor a mayor.
Ignorar todos los que sean inferiores a, Ordenar de mayor a menor y Ordenar de menor a mayor no están disponibles en el modo Revisión de diseños grandes.
Omitir/Deshacer omitir Haga clic para alternar entre el modo omitir y deshacer omitir para la interferencia seleccionada. Si una interferencia está configurada en Omitir, permanece omitida durante los cálculos de interferencias subsiguientes. Consulte Mostrar interferencias omitidas en Opciones.
Guardar resultados Guarda los resultados de la detección de interferencias a una hoja de cálculo de Microsoft®Excel®. En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Miniaturas para incluir una imagen de la interferencia.
Disponible para ensamblajes.
Vista de componentes Visualiza las interferencias por nombre de componente en vez de por el número de la interferencia.
Opciones
Tratar la coincidencia como interferencia Notifica las entidades coincidentes como interferencias.
Mostrar interferencias omitidas Muestra las interferencias omitidas en la lista Resultados con un icono gris.
Tratar los subensamblajes como componentes Visualiza los subensamblajes como componentes individuales, de modo que no se notifican interferencias entre componentes del subensamblaje.
Incluir interferencias de piezas multicuerpo Notifica las interferencias entre sólidos dentro de una pieza multicuerpo.
Incluir sólidos de superficie Informa de las interferencias entre sólidos de superficie. Las interferencias de superficie aparecen al final de la lista de resultados.
El volumen de interferencia no está disponible para las interferencias se sólidos de superficie.
Hacer las piezas que interfieren transparentes Muestra los componentes de la interferencia seleccionada en modo transparente.
Crear carpeta para cierres En Resultados, separa las interferencias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente en el campo Cierres. Consulte Detección de interferencias con cierres.
Crear carpeta de roscas cosméticas coincidentes En Resultados, separa las interferencias entre componentes con roscas cosméticas apropiadamente coincidentes en una carpeta separada denominada Roscas cosméticas coincidentes.
Las interferencias causadas por roscas no coincidentes, roscas mal alineadas u otra geometría con interferencias aparecen como interferencias.
Ignorar sólidos/componentes ocultos Excluye las siguientes interferencias de los resultados:
  • Interferencias que incluyen componentes que están ocultos, incluidos aquellos que están ocultos mediante el comando Aislar.
  • Interferencias entre sólidos ocultos de una pieza multicuerpo y otros componentes.
Componentes que no interfieren
Muestra los componentes que no interfieren en el modo seleccionado:
Estructura alámbrica
Oculto
Transparente
Usar el actual Utiliza la configuración de visualización actual del ensamblaje.
