Usar detección de interferencias para piezas multicuerpo
Puede utilizar la detección de interferencias entre sólidos en piezas multicuerpo. Esta evaluación es útil para comprobar que las piezas soldadas están bien cortadas y antes de utilizar las herramientas de simulación. Los pasos son similares cuando se detectan interferencias entre componentes de ensamblaje.
Para utilizar la detección de interferencias en piezas multicuerpo:
  1. Abra una pieza con varios sólidos y, en la pestaña Evaluar del CommandManager, haga clic en Detección de interferencias .
    El PropertyManager Detección de interferencias enumera la pieza en Sólidos seleccionados.
  2. En el PropertyManager, haga clic en Sólidos excluidos y, en la zona de gráficos, seleccione los sólidos que desea excluir de la evaluación.
    De manera opcional, puede especificar excluir sólidos de la vista actual y recordar excluir estos sólidos de una sesión a otra.
  3. En Opciones, seleccione una o varias de las siguientes opciones:
    Tratar la coincidencia como interferencia Notifica las entidades coincidentes como interferencias.
    Mostrar interferencias ignoradas Muestra las interferencias omitidas en la lista Resultados con un icono gris.
    Omitir interferencias en el interior de las piezas insertadas Omite las interferencias entre sólidos dentro de piezas insertadas.
    Hacer los sólidos que interfieren transparentes Muestra los componentes de la interferencia seleccionada en modo transparente.
    Ignorar piezas insertadas/sólidos ocultos Excluye interferencias relacionadas con piezas multicuerpo que están ocultas o son piezas insertadas.
  4. Seleccione el estilo de visualización en Sólidos que no interfieren. Las opciones son:
    Estructura alámbrica
    Oculto
    Transparente
    Usar actual Utiliza la configuración de visualización actual del modelo.
  5. En Sólidos seleccionados, haga clic en Calcular para detectar interferencias.
    La lista Resultados se rellena con valores de interferencia para cada instancia.
  6. En el PropertyManager, haga clic en cada instancia en Resultados para resaltar los sólidos que interfieren, en rojo, en la zona de gráficos.
  7. Para eliminar una interferencia de Resultados, seleccione una instancia y haga clic en Ignorar.
  8. Haga clic en .
