Resumen de parámetros de tabla de diseño
  • Al utilizar tablas de diseño con SOLIDWORKS, es importante formatear las tablas adecuadamente.
  • La sintaxis del parámetro (celdas de encabezado) no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Sólo piezas
  Sintaxis de parámetro
(celda de encabezado)
Valores permitidos
(celda del cuerpo)
Predeterminado si el valor está vacío
$configuration@nombre_de_pieza
    nombre de configuración no evaluado
$configuration@nombre_de_operación
$library:material@nombre_de_pieza
$library:material@nombre_de_sólido@nombre_de_pieza
    el nombre de la biblioteca y el nombre de material del cuadro de diálogo Materiales el material en el momento de crear la configuración
Piezas y ensamblajes
Valores permitidos
(celda del cuerpo)
$comment cualquier cadena de texto vacío
$description cualquier cadena de texto nombre de configuración
$partnumber cualquier cadena de texto nombre de configuración
$state@nombre_de_operación
    Suprimido, S; Supresión desactivada, U Supresión desactivada
$state@nombre_de_croquis
dimension@nombre_de_operación
    cualquier valor decimal válido para la cota no evaluado
dimension@nombre_de_croquis
$hw-size@nombre_de_operación cualquier valor enumerado en Tamaño en Asistente para taladro PropertyManager tamaño de taladro más pequeño
$parent nombre de configuración padre la propiedad no está definida
$PROFILE_SIZE@feature_name
$PROFILE_SIZE@member_name
valores de la configuración
$prp@propiedad cualquier cadena de texto la propiedad no está definida
Ecuaciones en las configuraciones $enable@Relation_ID@equations
    Sí para activar; No para desactivar
$state@nombre_de_iluminación
    Suprimido, S, 1; No suprimido, U, 0 Supresión desactivada
$state@relación_de_croquis@nombre_de_croquis
$user_notes cualquier cadena de texto no evaluado
$color entero de 32 bits especificando el color RGB (rojo, verde, azul) cero (negro)
$sw-mass cualquier valor decimal legal para la masa El valor calculado para la masa en el cuadro de diálogo Propiedades físicas.
$sw-cog cualquier valor decimal permitido para las coordenadas del centro de masa, en el formato x, y, z El valor calculado para la masa en el cuadro de diálogo Propiedades físicas.
$tolerance@nombre_de_cota
    Consulte Tolerancias en las configuraciones. NINGUNA, o para una configuración derivada, el valor de la tolerancia de su padre.
Sólo ensamblajes
Valores permitidos
(celda del cuerpo)
$displaystate visualizar el nombre del estado Para nuevas configuraciones, Estado de visualización-1. Para configuraciones preexistentes, el nombre del estado de visualización más reciente de dicha configuración.
$fixed Sí (o Y) para fijo; No (o N) para no fijo (flotante) No fijo (flotante)
$state@nombre_de_componente<instancia>
    Solucionado, R; Suprimido, S Solucionado
$configuration@nombre_de_componente<instancia>
    nombre de configuración El nombre de la configuración activa cuando se crea la celda.
Si el componente utiliza una configuración derivada, y se deja en blanco el valor, la configuración utilizada se vincula a su padre.
$never_expand_in_BOM Sí (no expandir nunca)
; No (permitir que se expanda) No
$Skip@tipo de matriz<número> Coordenadas de instancia.
Si hay más de una instancia, los valores se separan por un punto y coma. Por ejemplo: 10,1;10,2;
