Trazado del desplazamiento lineal, la velocidad o la aceleración de una pieza
Puede trazar el desplazamiento lineal, la velocidad o la aceleración de una pieza mientras se mueve con respecto a otra pieza o al origen del ensamblaje.
  1. En un estudio de Análisis de Motion, haga clic en Resultados y trazados (barra de herramientas MotionManager).
  2. En el PropertyManager, en Resultado, seleccione Categoría para Desplazamiento/Velocidad/Aceleración.
  3. En Subcategoría, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Desplazamiento lineal
    • Velocidad lineal
    • Aceleración lineal
  4. En Seleccionar componente resultante, seleccione una opción:
    • Componente X, Componente Y o Componente Z para calcular la magnitud del resultado en la dirección seleccionada.
      Opcionalmente, puede seleccionar una pieza de referencia en Componente para definir direcciones XYZ para trazar el resultado con respecto a las coordenadas de esa pieza.
    • Magnitud para solucionar la magnitud en la dirección del vector de resultados en coordenadas rectangulares.
    • Componente radial (solo Velocidad lineal) para solucionar el componente radial del vector de velocidad en coordenadas polares.
    • Componente tangencial (solo Aceleración lineal) para especificar el componente del vector de aceleración que es tangente al trayecto del movimiento.
    • Componente normal (solo Aceleración lineal) para especificar el componente del vector de aceleración que es normal al trayecto del movimiento.
  5. Seleccione las operaciones que desea utilizar en el cálculo de los resultados.
    • Cuando se calculan los resultados, los componentes resultantes están en la dirección global a menos que seleccione un Componente para definir direcciones XYZ no fijo o conectado a tierra.
      Las direcciones globales son las direcciones X, Y y Z del sistema de referencia que se muestra en la zona de gráficos.
    • Los orígenes de la pieza seleccionada se indican con una pequeña esfera.
      El origen es difícil de ver cuando se utiliza un fondo blanco.
    • Seleccione una cara:
      Para Velocidad lineal y Aceleración lineal, el resultado tiene en cuenta el centro de masa de la pieza cuando se especifica el centro de masa.
      Para especificar el centro de masa, haga clic en Herramientas > Evaluar > Propiedades físicas .
      El resultado es la posición del origen de la pieza en relación con el origen del ensamblaje.
      Velocidad lineal
      El resultado es la velocidad absoluta del centro de masa de la pieza.
      Aceleración lineal
      El resultado es la aceleración absoluta del centro de masa de la pieza.
    • Seleccione dos caras:
      Desplazamiento lineal El resultado es la posición del origen de la pieza de la primera cara en relación con el origen de la pieza de la segunda cara.
      Velocidad lineal El resultado es la diferencia de las velocidades absolutas del centro de masa de la primera cara y del centro de masa de la segunda cara.
      Aceleración lineal El resultado es la diferencia de las aceleraciones absolutas del centro de masa de la primera cara y del centro de masa de la segunda cara.
    • Seleccione un punto, vértice o arista:
      La ubicación correspondiente para puntos o vértices es el punto o vértice.
      La ubicación correspondiente de las aristas depende del tipo de arista. Por ejemplo, para una arista recta, la ubicación correspondiente es el punto medio. Para una arista circular, la ubicación correspondiente es el centro. Para otros tipos de aristas, consulte la ubicación del símbolo.
      Desplazamiento lineal El resultado es la posición de la ubicación correspondiente en relación con el origen del ensamblaje.
      Velocidad lineal El resultado es la velocidad absoluta de la ubicación correspondiente en relación con el origen del ensamblaje.
      Aceleración lineal El resultado es la aceleración absoluta de la ubicación correspondiente en relación con el origen del ensamblaje.
    • Seleccione dos puntos, vértices o aristas:
      La ubicación correspondiente para puntos o vértices es el vértice de punto.
      Desplazamiento lineal El resultado es la posición de la primera ubicación en relación con la segunda ubicación.
      Velocidad lineal El resultado es la diferencia de las velocidades absolutas de la primera y la segunda ubicación.
      Aceleración lineal El resultado es la diferencia de las aceleraciones absolutas de la primera ubicación correspondiente y la segunda ubicación.
    • Seleccione un motor:
      En el PropertyManager Motor, puede definir la Ubicación del motor y seleccionar un marco de referencia para el movimiento del motor para Mover componente con respecto a
      Para utilizar un marco de referencia desde el origen del ensamblaje, deje en blancoMover componente con respecto a.
      Para un Motor lineal suprimido, puede obtener resultados para desplazamiento lineal, velocidad lineal o aceleración lineal. Puede utilizar un Motor lineal suprimido para obtener el desplazamiento lineal, la velocidad lineal o la aceleración lineal de cualquier ubicación donde pueda definir un Motor lineal.
      Desplazamiento lineal El resultado es la posición actual del motor en relación con la posición del motor a los 0 segundos.
      El resultado utiliza el marco de referencia de Mover componente con respecto a cuando se especifica para el motor. Cuando Mover componente con respecto a está en blanco, el resultado utiliza el marco de referencia del ensamblaje.
      Velocidad lineal
      Cuando se selecciona un Motor lineal y se especifica Mover componente con respecto a, el resultado es la diferencia de las velocidades absolutas de la posición actual del motor y la posición del motor a 0 segundos con respecto a Mover componente con respecto a. El resultado es en la dirección del componente especificado en Mover componente con respecto a.
      Cuando se selecciona un Motor lineal y no se especifica Mover componente con respecto a, el resultado es la velocidad absoluta de la ubicación del motor.
      Aceleración lineal Si selecciona un Motor lineal y Mover componente con respecto a no se especifica, el resultado es la aceleración absoluta de la ubicación del motor.
    • Seleccione una relación de posición:
      Especifique las entidades con relaciones de posición al definir la relación de posición en el PropertyManager Relación de posición.
      El resultado está en la dirección local de la relación de posición, como muestra el sistema de referencia, a menos que seleccione un Componente para definir direcciones XYZ no fijo o conectado a tierra.
      El centro geométrico de un eje se encuentra en el centro del eje.
      Desplazamiento lineal El resultado es la posición del centro geométrico de la primera entidad en relación con el centro geométrico de la segunda entidad.
      Este resultado no es un desplazamiento de la relación de posición y el valor del resultado no suele ser nulo a los 0 segundos.
      Velocidad lineal El resultado proporciona la velocidad relativa del centro geométrico de la primera entidad en relación con el centro geométrico de la segunda entidad.
      Aceleración lineal El resultado es la aceleración relativa del centro geométrico de la primera entidad en relación con el centro geométrico de la segunda entidad.
      • Componente normal es el componente del vector de aceleración que es normal al trayecto del movimiento. Este componente hace que el vector de velocidad cambie de dirección. La magnitud no cambia la dirección.
        Por ejemplo, tiene un movimiento circular alrededor de un eje de un punto a una distancia R rotando a w rad/s. El Componente normal de la aceleración lineal es Rw², que corresponde a la aceleración centrípeta.
      • Componente tangencial es el componente del vector de aceleración que es tangente al trayecto del movimiento. Este componente hace que cambie la magnitud del vector de velocidad.
        Por ejemplo, tiene un movimiento circular alrededor de un eje de un punto a una velocidad angular constante. El Componente tangencial de la aceleración lineal es nulo.
    • Seleccione un resorte lineal:
      Desplazamiento lineal El resultado es la distancia entre las dos selecciones en la definición del resorte lineal.
      El resultado es el marco de referencia del resorte lineal a menos que seleccione Mover componente con respecto a.
      Velocidad lineal El resultado es la diferencia de las velocidades relativas de las dos selecciones en la definición del resorte lineal.
      Aceleración lineal El resultado es la diferencia de las aceleraciones absolutas de las dos selecciones en la definición del resorte lineal.
  6. Seleccione las opciones de Trazados resultantes y haga clic en .
    Se muestra el resultado en el gestor de diseño del MotionManager.
  7. Haga clic en Calcular (barra de herramientas MotionManager).
