PropertyManager Aplanar recorrido
Para acceder al PropertyManager en un subensamblaje de recorrido, haga clic en Herramientas > Recorrido > Componentes eléctricos > Aplanar recorrido.
Tipo de aplanamiento
Anotación Especifica representaciones simplificadas del recorrido como una configuración aplanada y un dibujo. Las líneas no son longitudes reales pero las anotaciones en los segmentos muestran la longitud real del alambre del recorrido.
Fabricación Especifica representaciones escaladas del recorrido como una configuración aplanada y un dibujo. Estas representaciones se hacen a escala dentro de una región.
Parámetros de aplanamiento
Segmento de croquis de recorrido Especifica un segmento de croquis cerca de un extremo del segmento de recorrido. El segmento especifica la orientación del recorrido desplegado.
Centro del recorrido desplegado Especifica representaciones escaladas del recorrido como una configuración aplanada y un dibujo. Estas representaciones se escalan dentro de una región.
Convertir todas las splines en líneas   Convierte todas las splines del ensamblaje de recorrido en líneas del recorrido aplanado, excepto las salidas en abanico.
Seleccionar componentes para mantener la orientación 3D   Seleccione esta opción para mantener la orientación del conector en el recorrido aplanado y seleccione los conectores necesarios en el área de gráficos. Esto le permite tener la longitud correcta de las salidas en abanico y mantener la orientación del protector trasero.
Orientación de segmentos vertical u horizontal o Orienta el segmento seleccionado. Si no selecciona un segmento, orienta el segmento más cercano al centro del recorrido.
Opciones de aplanamiento
Incluir abrazaderas Muestra Aplanar abrazaderas en dibujos aplanados.
Mantener orientación 3D para empalmes con bucles Permite que los empalmes con bucles mantengan la orientación 3D.
Incluir componentes en línea Muestra los componentes en línea en los dibujos aplanados.
Anotación de longitud Muestra anotaciones de longitud en el recorrido aplanado.
Mostrar líneas indicativas de longitud Las líneas indicativas de longitud se visualizan en el recorrido desplegado y en dibujos aplanados.
Conectores
Mostrar conectores 3D Muestra los modelos 3D de los conectores de un recorrido aplanado.
Mostrar bloques para conectores de dibujo Muestra los bloques de dibujo 2D de los conectores en el dibujo de un recorrido aplanado. No aparecen conectores en la configuración aplanada del modelo.
Tabla de clavos
Anchura de la tabla de clavos Configura la anchura del croquis de la tabla de clavos.
Altura de la tabla de clavos Configura la altura del croquis de la tabla de clavos.
Opciones de dibujos
Seleccione tablas y anotaciones para que aparezcan en el dibujo. Haga clic en Abrir plantilla de tabla para ir a las distintas plantillas.
Formato de hoja de dibujo Selecciona una plantilla de dibujo. La plantilla predeterminada es Drawing.drwdot.
Plantilla de formato de hoja Selecciona una plantilla de formato de hoja. La plantilla predeterminada es A2 - horizontal.
LDM eléctrico Agrega una tabla de LDM eléctrico en la parte superior derecha del dibujo. La plantilla predeterminada es bom-standard.sldbomtbt.
Lista de cortes Agrega una tabla de Lista de cortes (Resumen de circuito) en la parte superior del dibujo. La tabla enumera las longitudes de corte y la información de conexión para cada conductor. La plantilla predeterminada es bom-circuit-summary.sldbomtbt.
Tabla de conectores Agrega una tabla para cada conector con designaciones para los pines o cavidades y enumera los alambres correspondientes. La tabla de conectores se inserta cerca del bloque de conectores. La plantilla predeterminada es connector-table.sldtbt.
Mostrar globos conectores Agrega globos para cada conector de la lista de materiales. Muestra la cantidad en los globos del conector, similar a los globos del alambre.
Mostrar globos de alambre Muestra globos de alambre en la lista de materiales.
Ocultar filas de pasadores vacías Oculta las filas de pasadores vacías en las tablas de conectores.
Líneas indicativas Muestra u oculta las líneas indicativas en las tablas de conectores.
